milan ferdián píše:Hmm, ikdyž máš velký prostor, ....
Jarda H. píše:milan ferdián píše:Hmm, ikdyž máš velký prostor, ....
Plánek od Milana bude určitě zajímavý a super. Mám spíše připomínku, abys vzhledem k prostoru nezapoměl na (celkové ?!) finanční náklady ! Někdy méně znamená více ... Už jen možnost dřívějšího ježdění na menším kolejišti.
milan ferdián píše:Jarda H. píše:milan ferdián píše:Hmm, ikdyž máš velký prostor, ....
Já jsem nic neslíbil, zauvažovat nad tím mohu. Já sice preferuji kolejivo TILLIG/15°, protože má dost velký sortiment výhybek, no Alexi u kolejiva se musíš ty sám rozhodnout.
milan ferdián píše:V archívu mám jedno velké kolejiště, nedokončené a to proto, že jsem nedostal všechny informace, které jsem požadoval. Jedná se o stanici Zábřeh na Moravě, pokračující přes kolejové spojky Bludov do Šumperku a ještě jedna stanice je tam (nevzpomenu si). Podzemí je řešeno velkoryse dle provozu na viditelném úseku. Proto jsem opatrný při tak velkých proje-
ktech.
Ono by bylo lepší, kdyby jsi se více rozepsal. Samozřejmě při popisu budoucího kolejiště mě už něco napadlo, ale ozval se limitující faktor a to hloubka 60,0 cm a segmentové. Velmi špatně se při návrhu umísťují výhybky na segmentu. Ani si nenapsal jakou délku a hloubku (určitě 60,0 cm) segmentu.Jdeš do pater, nejdeš do pater, vše zachovat kvůli rychlé stavbě v rovině![]()
Tyto věci je třeba nejdříve ujasnit.![]()
