Kaluga Piko / T 203.05
Příspěvekod vorisekml » čtv 05 dub, 2018 5:39 pm
První dojmy z Německé verze:
1. predcizně provedný, maska chladiče lept - pod leptem naznačeno samotné žebrování chladiče. Za chladičem místo na repro / na výšku, hranatý typ, asi na kostku ZIMO. Zabradlí také lept.
2. predcizně provedený nastřik a popisy.
3. světla po jednom, doporučuji shlédnout video.
https://www.youtube.com/watch?v=9sYVwiF-GkA
4. osazen digitální setrvák /UPS kondenzátor/, samotný setrváček na motoru je ovšem symbolický a malý....
Negativa...
1. očko spráhla se pořádně nezvedá, brání tomu maketa taž. háku
2. model se dává do pohybu až na poměrně vysokém napětí a to skokem a trhnutím, přičítám to právě instalací kondenzátorů.....prý v digitálu se to neprojevuje.......
edit 7.4.2018 - kaluga se sice rozjede až při poměrně vysokém napětí , ale pak můžem napětí snižovat a loko se dokaže plazit chůzí až do plynulého zastavení. I v těchto nízkých rychlostech překonává všechny výhybky bez potíží. Až mě příjde dekodér budu pokračovat v testu.
Fotky budou až zítra.....
Naposledy upravil vorisekml dne sob 07 dub, 2018 9:29 pm, celkově upraveno 1
H0
vorisekml
Re: Kaluga Piko / T 203.05
Příspěvekod vorisekml » pát 06 dub, 2018 9:21 am
pár slíbených fotek
H0
vorisekml
Příspěvekod vorisekml » pát 06 dub, 2018 9:24 am
a fotky celého modelu. Lepší fotky jsou na webu PIKO, tak to nebudu plevelit....
H0
vorisekml
Příspěvekod Vladimír_B » úte 10 dub, 2018 6:25 am
Ahoj, pěkný report, děkuji. Stroj je to pěkný, leč tři tisíce za "těžítko" na konec vlečky :?: Nwm, nwm, já sice o ní uvažuji, ale až tak ke konci (nebo podzim) roku a to už bude vyprodaná...
vorisekml píše:Negativa...
2. model se dává do pohybu až na poměrně vysokém napětí a to skokem a trhnutím...
ad. 1. - očko odstranit a je po problému :D
ad. 2. - možná by se na PWM chovala lépe... Nebo zkusit dosadit setrvák za cenu brutálních úprav...
Vladimír_B
Příspěvekod vorisekml » sob 14 dub, 2018 8:23 pm
Kaluga dostala dekodér ZIMO MX 633P22 /obyčejný/. Loko se rozjíždí plynule hned od spoda, bez cukání. Dojez je také plynulý až do zastavení. Plynule, pomalu přejíždí i vyhybky geoline. Potíže které byly v analogu digitalizace zcela vyřešila.......
H0
vorisekml
Příspěvekod stoupa » čtv 20 pro, 2018 7:46 pm
Mám originál ,zvukovou verzi a naprostá spokojenost.
stoupa
Příspěvekod vorisekml » stř 14 srp, 2019 6:09 pm
Kaluga v CS provedení se vcelku povedla. Trošku mě mrzí popisy na rámu v češtině. Zatím na všech vracích kde se zachovaly původní nápisy, tak byly ve slovenštině.....No třeba po dílnách se obnovily nápisy v češtině. Jedině takto si to zdůvodňuji. Jízda perfektní, plná elektronika světel. Ještě by to chtělo zvuk. Je sice k mání hezký zvuk origo od PIKO, ale vadí mě PIKO reproduktor. A Zimo kostka je pravděpodopně nekompaktibilní s PIKO dekodérem....
H0
vorisekml
Příspěvekod sidlo » stř 14 srp, 2019 6:19 pm
vorisekml píše:Trošku mě mrzí popisy na rámu v češtině.
Je to prakticky neznámý stroj. Toho si nikdo nevšimne.
Příspěvekod vorisekml » stř 14 srp, 2019 7:33 pm
Byla jich v CS skoro 100ks....
A mě u komínu jezdily hned dvě. V Černovicích u Chomutova (ZZN) a v Lenešicích (ZZN). Tam jezdí dodnes, byť modrá. Pravda, tady na severu jezdilo skoro všechno co mělo kola. Jen za červenejma elektrikama se muselo kousek za Chomutov do K.Varů.....A v těch Varech mě místo laminatek zajímal Delfín....
H0
vorisekml
Příspěvekod horak » ned 18 srp, 2019 7:03 am
vorisekml píše:... Jízda perfektní, plná elektronika světel. Ještě by to chtělo zvuk. Je sice k mání hezký zvuk origo od PIKO, ale vadí mě PIKO reproduktor. A Zimo kostka je pravděpodopně nekompaktibilní s PIKO dekodérem....
V diskusii TT sa viedla trochu "divoka" diskusia o repro k 413.0 PIKO. Bol tam tento link: http://shop.mzsp.cz/reproduktory/370-r5 ... -piko.html
Rozmer je 9x16. Zimo ma 10x15. Rozmer podobny, nie vsak rovnaky. Ma niekto informacie o tom repro z linku? Kvalita vs. rozmer vs. pouzitelnost v Kaluge. Ak predmetne repro ma impdanciu 8 Ohm, tak je pouziteny pre vsetky typy zvukovych ZIMO dekoderov. Ak 4 Ohm, tak iba pre MX645.
Ma ten reprak aj niekto iny v ponuke ako je uvedeny link? U p. Daleckeho nie je...
...ad zvuk... Majster Jacek ho zatial v ponuke nema... :cry:
horak
Příspěvekod Jacek » ned 18 srp, 2019 8:37 am
horak píše:...ad zvuk... Majster Jacek ho zatial v ponuke nema... :cry:
Díky za poklonu, ale ani mít nebude. Nejsou nahrávky.
Jacek
Příspěvekod horak » sob 24 srp, 2019 7:03 pm
...skoda, prevelka skoda...
Predstava, ze mam len kvoli "autentickemu" PIKO zvuku kupovat iny dekoder ako ZIMO, je pre mna nepredstavitelna az sialena. Vystacim si s "unifikom" ZIMO, mam asi 4ks ESU V.4, jeden ESU V3.5 a jeden DH ktory hodlam poslat do teplych krajin...
U nas vo firme sme pouzivali heslo "nemozne na pockanie, zazraky do troch dni..." :mrgreen: A fungovalo to, ked sa chcelo a bola snaha. A preto mi to neda... Musim Majstra Jaceka takto verejne poziadat o "vykuzlenie" nejakeho zvukoveho projektu do Kalugy v zmysle vyssie uvedeneho hesla... :wink:
Ja viem... nie su nahravky, ale predsa len motyka raz vystreli... ci nie?
Repro vhodne aj do Kalugy sa objavilo v novinkovom PIKO katalogu. Vid foto nizsie. Akurat parameter impedancie 6 ohm nie je vhodny pre vsetky typy ZIMO dekoderov. Ale v pripade vyuzitia vsetkych moznosti PluX22 to skonci pri vybere typu MX645 a ten zvlada aj 4 ohm repraky, takze 6 ohm ziadny problem. Iba ten zvukovy prejav PIKO repra bude prekvapenim. Snad dobrym....
Naposledy upravil horak dne ned 25 srp, 2019 7:42 am, celkově upraveno 1
horak
Příspěvekod Jacek » sob 24 srp, 2019 7:18 pm
No těší mě Váš zájem, ale jednoduše bez nahrávek nemůžou být ani zvuky. Jak píšu na stránkách, rozhodně u zvuků nepůjdu cestou "ozvučíme vám všechno co má kola" jak píše jeden autor Esu. Je třeba zachovat úroveň kvality.
Nemá nějaký projekt p. Henning?
Jacek
Příspěvekod vorisekml » sob 24 srp, 2019 9:18 pm
A když by se někdo našel a nahrál Kalugu z ZZN Lenešice? Musím zjistit zda ještě jezdí a zda náhodou nemá jiny motor.........
H0
vorisekml
Příspěvekod Jacek » ned 25 srp, 2019 10:00 am
Tak to by potom byla jiná. Z nahrávek jiných modelářů už pár projektů vzniklo. Jen je třeba vědět co a jak:
http://www.jacek-modely.cz/jak-nahravat-zvuky/
Jacek
