Příspěvekod Trixt » úte 02 črc, 2019 7:34 pm
Tak jsem se trochu trápil s přehráváním zvuků. Jelikož vše ovládám přes RocRail a ke spínání příslušenství používám DR4018 napájenou pomocí DC 12 V , chtěl jsem, aby po přivedení tohoto napětí se začal přehrávat požadovaný zvuk výstražníku. K pokusu jsem použil následující součástky:
Kartu jsem musel přeformátovat z NTFS na FAT32 a nahrál jsem na ní jeden cyklus zvonku výstražníku. Trochu jsem doufal, že po připojení napájecího napětí se začne přehrávat zvuk, to se ale nestalo. Možná bych musel něco v konfiguraci přehrávače nastavit, ale nevěděl jsem co a jak. Jakmile jsem ale připojil připojil pin ADKEY1 na zem, zvuk se začal přehrávat a to stále dokola. Tak jsem tento pin uzemnil a zkusil v tomto stavu připojit napájecí napětí na přehrávač s uzemněným pinem ADKEY1 a ono to zafungovalo. Zkuv se začal přehrávat a přehrával se pořád dokola. Zkusil jsem tedy takto prozatímně sestavený modul připojit do dekodéru DR4018 a ovládat jej z programu RocRail. Zde mi žádný problém nevznikl. Takže pro mě zůstává nezodpovězena jen jedna otázka a to ta, zda trvalým připojením pinu ADKEY1 na zem nějak přehrávači neubližuji. Doufám, že ne.
Jedno foto dočasného zapojení v kolejišti:
Trixt
Příspěvekod look23 » úte 02 črc, 2019 9:17 pm
Pokud se bojíš pin připojit přímo k zemi, tak můžeš používat PULLDOWN rezistory.
https://www.electronics-tutorials.ws/logic/pull-up-resistor.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pull_up_rezistor
https://playground.arduino.cc/CommonTopics/PullUpDownResistor/
V tomto případě rezistor propojující zem a vstup. Poslouží také jako definování úrovně pro vstup.
Slouží k omezení proudu na rozumnou hodnotu a zabrání zničení pinu (příkladem je špatné zapojení, kdy se propojí výstup v HIGH s GND nebo LOW s VCC).
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod Pater » úte 02 črc, 2019 9:48 pm
Trixt píše:Takže pro mě zůstává nezodpovězena jen jedna otázka a to ta, zda trvalým připojením pinu ADKEY1 na zem nějak přehrávači neubližuji. Doufám, že ne.
Tento pin byl k tomuto účelu vytvořen. Trvalým připojením se akorát se připravuješ o možnost ovládat (spouštět) další funkce (skladby) tohoto přehrávače.
look23 píše:Pokud se bojíš pin připojit přímo k zemi, tak můžeš používat PULLDOWN rezistory.
Na pinu ADKEY1 je špatný nápad používat pulldown rezistor. Hodnota rezistoru totiž určuje, která skladba (funkce) bude přehrávána (ovládána).
Pater
Příspěvekod Trixt » stř 03 črc, 2019 4:34 am
Pater: Díky za ujištění. Momentálně potřebuji přehrát jen jeden zvuk. Pokud by tomu tak v budoucnu nebylo, mohl bych ovládat jednotlivé funkce pomocí RocRail přes DR4018. Ale zatím jsem ve fázi, když mašinka jede přes přejezd, tak vystražník cinká. ;)
Trixt
Příspěvekod workous » stř 03 črc, 2019 2:49 pm
Jen pro info jak to spouštíš na základě obsazení koleje? Dík za info...Zdeněk
Příspěvekod Trixt » stř 03 črc, 2019 8:40 pm
workous píše:Jen pro info jak to spouštíš na základě obsazení koleje? Dík za info...Zdeněk
Používám RocRail. Pokud používáš jiný sw asi ti moje rady budou na nic. Pro řízení zvuku (v budoucnu i výstražníku, který ještě nemám) jsem provedl následující kroky:
  • V seznamu výstupů jsem si nadefinoval tlačítko pro zapnutí a vypnutí zvuku pomocí DR4018
  • V seznamu akcí jsem si nadefinoval dvě akce, a to akci zapnutí a akci vypnutí zvuku (příkaz "on" u akce zapnutí a "off" u akce vypnutí)
  • Pro spuštění akce zapnutí zvuku jsem pak v tabulce senzorů (detekovaných úseků) k senzorům v dostatečné vzdálenosti před a za přejezdem na událost "on" nastavil akci zapnutí zvuku
  • Pro vypnutí zvuku jsem pak na stejné senzory nastavil na událost "off" akci vypnutí zvuku. Tu jsem ale podmínil tím, že zvuk se vypne jen v případě, že jsou všechny senzory před na a za přejezdem ve stavu "false", aby se mi zvuk nevypnul ihned po opuštění vjezdového detekovaného úseku
Já měl problém, že na jedné straně mám velmi blízko k přejezdu nádraží. Sepnutí zvuku senzorem před přejezdem se mi provádí až těsně před vlastním přejezdem, což nebylo moc modelové. To jsem ošetřil tak, že akci zapnutí zvuku jsem napojil na danou vlkovou cestu vedoucí z tohoto nádraží ve směru k přejezdu na příkaz "go". Takže lokomotivu přetáhnu z bloku do bloku a nejprve začne cinkat přejezd a teprve potom se lokomotiva rozjede z nádraží. Jelikož jsem ale zjistil, že stejná událost se odehraje na konci vlakové cesty, kdy již nechci, aby se zvuk zapínal, tak jsem akci zapnutí zvuku na událost "go" musel podmínit tím, že v danou chvíli musí být ve stavu "true" libovolný senzor na koleji z níž vlak odjíždí.
Pokud ten popis k něčemu je a nebylo by něco jasné, klidně jej upřesním. Nemusí to ale být ideální postup, neb sám postupuji metodou "pokus - omyl". ;)
Trixt
Příspěvekod workous » čtv 04 črc, 2019 8:31 am
Ne to je v pohodě já se snažím o to, abych nebyl závislý na PC,(vím, že to máš naopak a asi tě to baví :) centrála, kterou používáš se mi líbí) aby případná automatika byla funkční hned po zapnutí centrály nebo kolejiště.. jen mne to zajímalo jak to děláš a děkuji za rozsáhlou odpověď :). Vždy bude vše kompromis, takže držím palce do další práce kolejišti.
Jen pro zajímavost ( je to analogová liga :)) mrkni sem jak on řeší přejezdy a podobná zařízení to je ta automatika co se líbí mně :)
https://arduinorailwaycontrol.com/#
Příspěvekod Trixt » čtv 04 črc, 2019 9:41 am
workous: Možná by to šlo pořešit i přímo na centrále DR5000 pomocí DR Scriptu, ale tuto možnost jsem nezkoumal.
Trixt
Příspěvekod jipol57 » čtv 04 črc, 2019 10:43 am
Trixt píše:..... Jakmile jsem ale připojil připojil pin ADKEY1 na zem, zvuk se začal přehrávat a to stále dokola. Tak jsem tento pin uzemnil a zkusil v tomto stavu připojit napájecí napětí na přehrávač s uzemněným pinem ADKEY1 a ono to zafungovalo.....
Už je to půl roku, co jsem to dělal, ale mám dojem, že jsem uzemnil pin IO2. A přehrává to hned po připojení napětí. A nebo si to pletu. Už si to nezkontroluji, protože to nemám doma. Nebylo to pro kolejiště. Kdyby někdo navštívil v Brně Mahenovo muzeum, tak v expozici na jeho stole je telefon. Po zvednutí sluchátka se ozve autentický hlas spisovatele Mahena. To přehrávání jsem tam zabudoval já. A asi to funguje, protože s reklamací se zatím neozvali.
Příspěvekod Trixt » čtv 04 črc, 2019 11:00 am
jipol57: Tam se klidně mohu stavit. :)
jipol57 píše:mám dojem, že jsem uzemnil pin IO2
Ano, pokud jsem uzemnil tento vstup, zvuk se přehrál právě jednou. Já potřeboval smyčku.
Trixt
Příspěvekod Trixt » ned 14 črc, 2019 1:00 pm
Tak jsem přemýšlel do čeho uložit MP player s konvertorem napětí a s reproduktorem a nakonec jsem si vyrobil krabičku z lepenky. Reproduktor jsem nelepil, jen jsem jej přicvaknul na kousek železného plíšku vlepeného do krabičky. Pokud člověk napustí lepenku sekunďákem, dá se potom brousit i pilníkem. ;) Krabičku jsem pak přišrouboval pod místo, kde se nachází přejezd.
Trixt
Příspěvekod Trixt » stř 17 črc, 2019 8:13 pm
Mám takový malý dotaz. Jde mi o dopravní značení před přejezdem. Je mi jasné, že v reálu je to 80, 160 a 240 m před přejezdem. Když stavíte kolejiště, dodržujete přesně v měřítku tyto rozměry nebo je redukujete obdobně, jako se redukují délky kolejí v nádraží či mezi stanicemi? Řešil to někdo?
Trixt
Příspěvekod milan ferdián » pát 19 črc, 2019 6:33 am
Klidně vzdálenosti zredukuj.Není třeba umísťovat z nedostatku délky silniční komunikace všechny návěstní desky.Prostě od oka. :wink:
Příspěvekod Trixt » pát 19 črc, 2019 7:44 am
Díky moc Milane. V TT totiž značení přejezdu vychází po 66 cm. Tak jsem si říkal, že bych to zkrátil tak na 40 cm, neb moje komunikace není tak dlouhá. I tak umístím asi jen poslední dvě značení se dvěma pruhy a s jedním pruhem. :)
Trixt
Příspěvekod workous » pát 19 črc, 2019 12:54 pm
Taky si myslím přizpůsobit okolnostem nezapomeň fotit :)
Uživatelé procházející toto fórum: Tempotaxi a 1 návštěvník
