workous píše:Jen pro info jak to spouštíš na základě obsazení koleje? Dík za info...Zdeněk
Používám RocRail. Pokud používáš jiný sw asi ti moje rady budou na nic. Pro řízení zvuku (v budoucnu i výstražníku, který ještě nemám) jsem provedl následující kroky:
- V seznamu výstupů jsem si nadefinoval tlačítko pro zapnutí a vypnutí zvuku pomocí DR4018
- V seznamu akcí jsem si nadefinoval dvě akce, a to akci zapnutí a akci vypnutí zvuku (příkaz "on" u akce zapnutí a "off" u akce vypnutí)
- Pro spuštění akce zapnutí zvuku jsem pak v tabulce senzorů (detekovaných úseků) k senzorům v dostatečné vzdálenosti před a za přejezdem na událost "on" nastavil akci zapnutí zvuku
- Pro vypnutí zvuku jsem pak na stejné senzory nastavil na událost "off" akci vypnutí zvuku. Tu jsem ale podmínil tím, že zvuk se vypne jen v případě, že jsou všechny senzory před na a za přejezdem ve stavu "false", aby se mi zvuk nevypnul ihned po opuštění vjezdového detekovaného úseku
Já měl problém, že na jedné straně mám velmi blízko k přejezdu nádraží. Sepnutí zvuku senzorem před přejezdem se mi provádí až těsně před vlastním přejezdem, což nebylo moc modelové. To jsem ošetřil tak, že akci zapnutí zvuku jsem napojil na danou vlkovou cestu vedoucí z tohoto nádraží ve směru k přejezdu na příkaz "go". Takže lokomotivu přetáhnu z bloku do bloku a nejprve začne cinkat přejezd a teprve potom se lokomotiva rozjede z nádraží. Jelikož jsem ale zjistil, že stejná událost se odehraje na konci vlakové cesty, kdy již nechci, aby se zvuk zapínal, tak jsem akci zapnutí zvuku na událost "go" musel podmínit tím, že v danou chvíli musí být ve stavu "true" libovolný senzor na koleji z níž vlak odjíždí.
Pokud ten popis k něčemu je a nebylo by něco jasné, klidně jej upřesním. Nemusí to ale být ideální postup, neb sám postupuji metodou "pokus - omyl".
