MP1
Re: MP1
Příspěvekod belgarat » úte 09 črc, 2019 9:44 pm
@Michal Suhajda, @Trixt: jen pro uplnost - vy asi pouzivate jine prestavniky nez MGP -- jake ?
Re: MP1
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 09 črc, 2019 10:01 pm
Používám přestavníky MP1, verze se dvěma šroubky. Ovládání je provizorní. Skládá se ze staré FZ1, drátů a jednoduchých přepínačů. Na elektroniku zatím nedošlo. Stanice je v “nouzovém” analogovém režimu řízení. Přestavníky s “odpruženou” strunou problém nemají. Ty co běhaly natvrdo se zasekávaly. Po úpravě to nedělají. Vzhledem k tomu mi přijde úsměvné řešit, zda za nedobihani přestavníků v jednom směru může ten či onen dekodér, ale to už je zdejší kolorit.
Mohl bych přestavníky reklamovat, ale než je demontovat a doufat, ze náhrada bude lepší, raději vyměním strunu za upravenou. Je to snazší, pomůže to, netrvá to 30 dnů a nemusím cestovat do obchodu či posílat zásilky.
Re: MP1
Příspěvekod Trixt » úte 09 črc, 2019 11:06 pm
belgarat píše:@Michal Suhajda, @Trixt: jen pro uplnost - vy asi pouzivate jine prestavniky nez MGP -- jake ?
Také používám MP1 verze 2 (dvoušroubková). Já na rozdíl od MIchala ovládám přestavníky pomocí DR4018, které mám nastaveno na trvalé napájení. Strunu jsem již jednou měnil z originálu 1 mm na 0,8 mm. Otestuji i úpravu dle Michala.
HonzaM píše:Mohu na vyzkoušení nabídnout strunu 0,6 mm a 0,5 mm. Jak velký je pohyb výhybky a jaký krok máš nastaven u MP1?
Díky Honzo, ale jak se budu vracet domů, strunu 0,6 mm po cestě koupím, ale i tak děkuji za nabídku. Krok mám nastaven 3 mm a pohyb u TT u EW1 odhaduji na 2 mm.
TT, panel 2520x1010 mm, epocha V, centrála DR5000, sběrnice LocoNet, sw RocRail
Trixt
Re: MP1
Příspěvekod belgarat » stř 10 črc, 2019 6:31 am
Omlouvam se, jsem debil (a taky jsem vcera vstaval ve 4 rano, s patricnou urovni inteligence v 10 vecer). Ptal jsem se na prestavniky ale myslel jsem dekodery. Mea maxima culpa. Kdyz tento thread diskutuje o vlastnostech MP1, dotaz mel byt ujistenim ze se nektere projevuji napric sortimentem ruznych vyrobcu. Panove @Trixt, @Michal - diky predem za odpoved :)
Re: MP1
Příspěvekod HonzaM » stř 10 črc, 2019 7:40 am
Trixt píše:Krok mám nastaven 3 mm a pohyb u TT u EW1 odhaduji na 2 mm.
Já mám krok MP1 nastaven na 6 mm, pohyb u výhybky PECO bude přibližně stejný jako u tvé výhybky. Struna 0,6 mm zajistí vhodný přítlak, se strunou 0,5 mm byl přítlak příliš malý. Podle mých zkušeností je lepší větší krok přestavníku a tenčí struna. Krok přestavníku 3 mm mám pouze u výkolejky.
N, epocha 5,6, DR5000, TC9 Gold
Re: MP1
Příspěvekod dudlifuk » pát 12 črc, 2019 7:23 am
pre MP1 plati, ze vzdy je to o pomere: hrubka struny, dlzka struny a nastavenie kroku. Sam pouzivam strunu 0,8mm, hrubka montaznej dosky s podlozim cca 12mm a sirka kroku 6mm pre TT. 6mm zabezpeci dokonaly pritlak jazykov a dostatocny ohyb struny, ktory nezatazi prestavnik. Toto si ale kazdy musi nastavit sam, neexistuje univerzalna rada. Preto aj hrubka struny 0,6mm moze byt dobra pri tenkej doske. Jedno je ale iste, dodana struna je nepouzitelna. Pre pohyb prestavniku frezujem ovalny otvor a vzdy radsej aspon o 1mm vecsi. Totiz i maly odpor v pohybe moze u "nepodarenych" kusov znamenat ze nedobehne. V prestavniku su dve vacky a dva mikrospinace pre kazdy smer prestavenia. Ak jeden mikrospinac vypne prestavenie, druhy automaticky "povoli" pohyb v opacnom smere. U nepodarenych kusov existuje poloha kedy ostane prestavnik visiet. Statisticky je to asi jeden kus z patdesiatych. Mozno by pomohol spravne zvoleny kondenzator na svorkach motora pre kratky dobeh kedze motor sa otaca vzdy iba jednym smerom.
dudlifuk
Re: MP1
Příspěvekod radula63 » pát 12 črc, 2019 1:08 pm
dudlifuk píše:V prestavniku su dve vacky a dva mikrospinace pre kazdy smer prestavenia. Ak jeden mikrospinac vypne prestavenie, druhy automaticky "povoli" pohyb v opacnom smere.
Tak docela pravdu nemáš. Jedna vačka s jedním mikrospínačem dělá koncové vypínání i přepnutí vstupu přestavení do druhé polohy. Tj. přepíná jeden nebo druhý vstup (pozice 1 vs. pozice 2) . Druhá vačka s druhým mikrospínačem slouží jako elekricky nezávislý přepínač (závislý je pouze mechanicky) . Druhý mikrospínač přepíná přibližně v polovině délky kroku přestavníku.
Raďula 63 -TT
http://www.kzm-praha.cz/
Psi štěkají, karavana jede dál...
radula63
Re: MP1
Příspěvekod dudlifuk » pát 12 črc, 2019 2:15 pm
radula63 píše:Tak docela pravdu nemáš. Jedna vačka s jedním mikrospínačem dělá koncové vypínání i přepnutí vstupu přestavení do druhé polohy. Tj. přepíná jeden nebo druhý vstup (pozice 1 vs. pozice 2) . Druhá vačka s druhým mikrospínačem slouží jako elekricky nezávislý přepínač (závislý je pouze mechanicky) . Druhý mikrospínač přepíná přibližně v polovině délky kroku přestavníku.
priznavam ze som to len predpokladal a teraz mi je jasne ze druhy mikrospinac je ohlas resp. prepinanie polarity srdcovky ale potom nerozumiem ako vznika ta mrtva poloha mikrospinaca kedy nereaguje ani jeden vstup na prestavenie
dudlifuk
Re: MP1
Příspěvekod MiG » pát 12 črc, 2019 2:49 pm
Vždyť to tu je napsané.
Když je mechanická vazba příliš tuhá a pohon není schopen vyvinou dostatečnou sílu dotlačit "brko" do koncové polohy, tak se dál nedostane. Pořád točí například "do odbočky".
Ten přestavník neumí "couvat". Umí jezdit jen tam, stále jedním směrem v kruhu a střídat ve výsledku polohy "Odbočka", "Rovně".
MiG
Re: MP1
Příspěvekod sidlo » pát 12 črc, 2019 5:20 pm
To je nepříjemný důsledek toho, že to běhá i na střídavé napětí.
Re: MP1
Příspěvekod Sandy » sob 13 črc, 2019 10:15 am
Murphyho zákony jsou neúprosné.... Každá inovace přinese zhoršení stávajícího stavu!
Měl jsem na reklamaci "tříšroubkový" přestavník a byl mi vyměněn za "dvoušroubkový". Když jsem ho vyzkoušel, tak jsem zjistil, že z jedné krajní polohy se vrací asi o 2 mm zpět a před dosažením druhé krajní polohy jezdec povyskočí asi o jeden až dva milimetry nahoru, jakoby přejížděl přes nějakou překážku! :roll:
Sandy
Re: MP1
Příspěvekod belgarat » sob 13 črc, 2019 1:48 pm
Sandy píše:Murphyho zákony jsou neúprosné.... Každá inovace přinese zhoršení stávajícího stavu!
<FUN>
A zkousel jsi cettifikovany dekoder ?
</FUN>
Re: MP1
Příspěvekod Trixt » sob 13 črc, 2019 2:19 pm
Sandy píše:jezdec povyskočí asi o jeden až dva milimetry nahoru, jakoby přejížděl přes nějakou překážku!
??? Myslíš tím tu kulisu, co je v ní upnuta struna? Ta je přeci držena při vodorovném pohybu ve vedení, takže pohyb nahoru a dolů není možný. Nebo jak jsi to myslel s tím pohybem nahoru a dolů? Co se týká přejíždění polohy, nerozebíral jsi ho? U dvoušroubkového provedení mi vždy doporučovali při měnění zdvihu šroubky vyšroubovat, ale neoddělávat spodní desku, jen ji vyklonit natolik, aby se dal sejmout posuvný díl a posunout kolíček.
Trixt
Re: MP1
Příspěvekod fulda » sob 13 črc, 2019 2:26 pm
Myslím, že už jsem trochu na stopě.
Začnu tím, co zarazilo mne a zdá se že nejen mne.
Takže - pro začátek bychom si měli říci, co víme o mikrospínači, který je v MP1 použit.
U nás se označují jako mikrospínače (protože je proslavil výrobce micro switch), označují se různě jako snap-action switch, nebo limit switch nebo i jinak. Uvnitř vypadají zhruba takto:
Podstatný je ten malý oblouček vpravo za polovinou. To je pružinka, která definuje hysterezi. na to, abych přepnul, musím vytvořit tlak daný součtem pružnosti dlouhé planžety + pružnosti té malé pružinky. Na to, aby se přepnul zpátky musí být síla daná rozdílem. Proto prakticky není možné, aby přepínač zůstával v nějakém prostředním stavu.
Tady se ale setkáváme s popisem, který napovídá tomu, že to možné je a že se to navíc děje poměrně pravidelně.
Takže jsem začal trochu víc pátrat po tom, co by mohlo být příčinou.
A myslím, že už jsem jednu našel.
Trochu bych očekával, že pokud zůstane přestavník v té "nefunkční" pozici, bude stačit do něj cvrnknout, nebo ťuknout, nebo tak něco.
Re: MP1
Příspěvekod Trixt » sob 13 črc, 2019 2:44 pm
fulda píše:Trochu bych očekával, že pokud zůstane přestavník v té "nefunkční" pozici, bude stačit do něj cvrnknout, nebo ťuknout, nebo tak něco.
V podstatě ano, jen jsem vždy "cvrnknul" do struny a ne hned. Bohužel si toho totiž člověk většinou nevšimne hned, když nedojede, ale až tehdy, kdy se jej pokusí přehodit na druhou stranu a nic se neděje.
Trixt
Uživatelé procházející toto fórum: belgarat, BohousP, hummus, prcek, RadekTandler, vvitty a 3 návštevníků
