Třínápravové nákladní vozy.
Re: Třínápravové nákladní vozy.
Příspěvekod Tempotaxi » ned 23 čer, 2019 2:04 pm
Brzdařská budka dostala madla a držáky návěstních svítilen.
Prozatím vůz vypadá takto.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 24 čer, 2019 5:26 pm
Ze zadu brzdařské budky jsou přilepený vzpěry, které zpevňují brzdařskou budku. Za budkou na rámu je ještě kryt pro hadici.
Tempotaxi
Příspěvekod Střelec » stř 26 čer, 2019 4:10 pm
Když vidim ty podvozky s boudama - co zkusit tříosej uhlák od Ringhofera s třema klapkama na boku? V reedici katalogů Ringhofera od Corony vypadá docela impozantně...
Příspěvekod Tempotaxi » stř 26 čer, 2019 5:51 pm
Střelec píše:Když vidim ty podvozky s boudama - co zkusit tříosej uhlák od Ringhofera s třema klapkama na boku? V reedici katalogů Ringhofera od Corony vypadá docela impozantně...
Postavit takový model není problém, ale nemám potřebné rozměry, nebo detailnější fotky.
Tempotaxi
Příspěvekod Mcx » stř 26 čer, 2019 5:56 pm
Ty vozy mají jak řešen průjezd obloukem. Je tam nějaký posun střední nápravy?
Mcx
Příspěvekod Tempotaxi » stř 26 čer, 2019 6:07 pm
Ještě trochu historie o vozu.
Vůz přišel asi během války na naše území. Na voze byl záznam poslední revize FF 1944.
A ještě doplnění, jak jsem tak na druhé foto koukal, vůz má ložiska s označením EB a podle katalogu ložisek jsou opravdu EB voz. skupina 101, ALžbětina dráha, pak Westbahn - voz. skupina 101 - to jen jak snadno vznikne omyl - neomyl, prostě podle ložisek může být označen skupinou 101 - protože tam skutečně jsou, byť dráha zanikla cca 1884 a vůz vyroben 1909.
Zdroj: k-report.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 26 čer, 2019 6:23 pm
Mcx píše:Ty vozy mají jak řešen průjezd obloukem. Je tam nějaký posun střední nápravy?
Bohužel třínápravový kotlový vůz je stavěn jako maketa. Nebude tam ani kinematika. Protože na čelech by kinematika byla vidět v rámu. Kdyby byl kotel a držáky kotle blíže k čelům, tak tam jde skrýt i kinematiku. Ale vůz jsem vyzkoušel a projede obloukem 900 mm, ale čím větší oblouk, tak je to lepší pro průjezd. Rozsochy jsou tam přilepené na pevno. Kdyby byla na rámu nějaká skříň, tak je možnost udělat přední dvojkolí otočné a prostřední posuvné do strany. Pak bude model projíždět oblouk 380 mm. Ale pod skříň se pak krásně schová rozšířený rám. Rám u kotlového vozu bohužel nejde k vůli vzhledu rozšířit.
Tempotaxi
Příspěvekod radeksindy » stř 26 čer, 2019 6:54 pm
Je potřeba to číst celé tj. Österreichische Eisenbahn; je to ložisko vozové skupinby Ib a s KEB nemá nic společného.
Příspěvekod maryn375 » čtv 04 črc, 2019 9:56 am
Měl bych dotaz. Nevíte náhodou jestli třínápravové uhláky (kkStb Ke 66051) nepřešly do stavu ČSD?
maryn375
Příspěvekod radeksindy » čtv 04 črc, 2019 11:39 am
maryn375: Ne, vůz vůz byl vyroben v jediném prototypu a u ČSD nezůstal.
Příspěvekod jagg » čtv 04 črc, 2019 6:03 pm
A jezdily u nás vůbec nějaké vysokostěnné třínápravové vozy za éry ČSD? Kdesi jsem tuším nějaký zahlédl...
jagg
Příspěvekod radeksindy » pon 08 črc, 2019 10:01 am
jagg: Kromě dvou soukromých vozů chebské firmy bartří Wetzlerů žádný.
Příspěvekod Tempotaxi » pon 08 črc, 2019 5:24 pm
R 551030 na přepravu kyseliny solné.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 21 srp, 2019 5:37 pm
Po delší době jsem pokračoval dál. Záclonová tyč posloužila jako základ na výrobu jímky. Čela jímky zaslepit, tmelit, brousit několikrát. Postupně sestavit držáky jímky, doplnit nýtované spoje, dolepit odlité vstupní hrdlo, sestavit výpusť a záslepky. Nakonec sestavit lávky na jímce.
Jímka je volně položena na spodku vozu, aby bylo vidět, jak bude model vypadat. Ještě je potřeba jímku očistit od lepidla. Pak se provede základní nástřik.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 22 srp, 2019 3:56 pm
Jímka se stříkla šedivou barvou a pak se usadila na rám vozu. Ještě bude potřeba sem tam upravit lak.
Takže první model třínápravové kotlového vozu bude podle přání kamaráda a to vůz bude mít číslo Ry 8-61390. Vůz bude vypadat popisově tak, jak je vystaven v muzeu.
Tempotaxi
