HonzaM píše: bohužel jen pro švédský, dánský a německý signalizační systém.
Ono neni problem uidelat dekoder pro nase navestidla, ale je problem zobrazovani na panelu obsluhy v pocitaci.
To se da aj pri tom nestastnem parovem rizeni.
zdeno píše:... je problem zobrazovani na panelu obsluhy v pocitaci ...
mpinta píše:zdeno píše:... je problem zobrazovani na panelu obsluhy v pocitaci ...
Při použití TrainController 9 Gold to žádný problém není.
http://lokopin.wz.cz/body.php/digital/extended.htm
sidlo píše:Byl aktualizován dekodér výhybek na funkci Stavědlo https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh. Všechny funkce dekodéru fungují stejně jako ve verzi 2. Je na uživateli zdali Stavědlo bude nebo nebude používat.
Stavědlo je rozšíření stávajícího dekodéru. Stavědlo je sada programovatelných skriptů. Každý skript obsahuje sekvenci příkazů, které se mají na dekodéru provést. U dekodéru výhybek se předpokládá, že skript bude obsahovat příkazy pro stavění vlakové cesty. Jeden skript může obsahovat až 8 povelů. Více dekodérů může mít stejnou adresu Stavědla, proto je možné jedním příkazem ovládat i více než 8 výhybek.
rene80 píše:Nebo je to jinak?
zdeno píše:rene80 píše:Nebo je to jinak?
je to tak, po DCC to nejde.
Neni zpetna informace a musel by se udelat zpetny ohlas primo od prestavovane vyhybky.
fulda píše:Cože? Lenz to podporuje od roku 2003. (Tedy přesněji od té doby vím, že je to základní vlastnost dekodéru LS150).
zdeno píše:Jenze my si nepiseme o LS150, ale o UNI16ard a ten nema vystupy na zpetny ohlas !!
rene80 píše:Jestli tomu správně rozumím, pak přehazování několika výhybek podle scénáře běží čistě v režii dekodéru a o změně stavu konkrétní výhybky neví centrála, takže ani indikace na MM nebo FBO .
Nebo je to jinak?
sidlo píše:Existuje několik způsobů jak se zpětným ohlasem naložit.
1) Nejlepší způsob je pravý (skutečný) ohlas od výhybek realizovaný nějakým přepínačem nebo koncovým spínačem připojeným na táhlo přestavníku. Tento ohlas potom dopravit do počítače nebo zobrazovače ohlasu - FBO.
2) Druhý způsob je fiktivní ohlas od výhybek realizovaný odposlouchávání příkazů ovladače nebo TCO. Popravdě řečeno nevím k čemu je to dobré, protože příkaz od ovladače nebo TCO nemusí doputovat až k výměně a ohlas přesto hlásí provedení příkazů.
3) Třetí skupinu mohou tvořit uživatelé, kteří mají málo výhybek a návěstidel, FBO a TCO nepotřebují nebo do toho nechtějí investovat. Těm se může hodit, že s multiMAUS mohou na jednu adresu výhybky vyvolat sekvenci příkazů, kde se může současně nebo postupně s libovolnou prodlevou přestavit několik výhybek a návěstidel. Uživatel tedy nemusí zdlouhavě vyťukávat na klávesnici ovladače adresy několika výhybek a návěstidel a přestavovat je. Pro tyto uživatele je určená funkce Stavědlo.
Uživatelé procházející toto fórum: marian_r a 1 návštěvník
