UNI16ARD Arduino dekodér
Re: UNI16ARD Arduino dekodér
Příspěvekod zdeno » stř 01 srp, 2018 7:02 am
HonzaM píše: bohužel jen pro švédský, dánský a německý signalizační systém.
Ono neni problem uidelat dekoder pro nase navestidla, ale je problem zobrazovani na panelu obsluhy v pocitaci.
To se da aj pri tom nestastnem parovem rizeni.
zdeno
Příspěvekod mpinta » stř 01 srp, 2018 7:06 am
zdeno píše:... je problem zobrazovani na panelu obsluhy v pocitaci ...
Při použití TrainController 9 Gold to žádný problém není.
http://lokopin.wz.cz/body.php/digital/extended.htm
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod zdeno » stř 01 srp, 2018 7:33 am
mpinta píše:
Ja pouzivam 5 jednotlivych svetel a svazu je prikazmi dohromady ;-)
Teda prichod cervene zhasne vsechno a rozsviti cervenou
a ostatni svetla se neovlivnuji. Teda na odjezd z prime koleje staci dva prikazy, z odbocne tri.
zdeno
Re: Stavědlo
Příspěvekod rene80 » pát 14 zář, 2018 4:12 am
sidlo píše:Byl aktualizován dekodér výhybek na funkci Stavědlo https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh. Všechny funkce dekodéru fungují stejně jako ve verzi 2. Je na uživateli zdali Stavědlo bude nebo nebude používat.
Stavědlo je rozšíření stávajícího dekodéru. Stavědlo je sada programovatelných skriptů. Každý skript obsahuje sekvenci příkazů, které se mají na dekodéru provést. U dekodéru výhybek se předpokládá, že skript bude obsahovat příkazy pro stavění vlakové cesty. Jeden skript může obsahovat až 8 povelů. Více dekodérů může mít stejnou adresu Stavědla, proto je možné jedním příkazem ovládat i více než 8 výhybek.
Jestli tomu správně rozumím, pak přehazování několika výhybek podle scénáře běží čistě v režii dekodéru a o změně stavu konkrétní výhybky neví centrála, takže ani indikace na MM nebo FBO .
Nebo je to jinak?
rene80
Re: Stavědlo
Příspěvekod zdeno » ned 16 zář, 2018 6:43 am
rene80 píše:Nebo je to jinak?
je to tak, po DCC to nejde.
Neni zpetna informace a musel by se udelat zpetny ohlas primo od prestavovane vyhybky.
zdeno
Re: Stavědlo
Příspěvekod fulda » ned 16 zář, 2018 8:14 am
zdeno píše:
Cože? Lenz to podporuje od roku 2003. (Tedy přesněji od té doby vím, že je to základní vlastnost dekodéru LS100).
Edit: LS100
Naposledy upravil fulda dne ned 16 zář, 2018 3:02 pm, celkově upraveno 1
Re: Stavědlo
Příspěvekod belgarat » ned 16 zář, 2018 9:08 am
fulda píše:Cože? Lenz to podporuje od roku 2003. (Tedy přesněji od té doby vím, že je to základní vlastnost dekodéru LS150).
Neznaje Lenz komponenty, jakym zpusobem dostava LS150 informaci o provedenem do Lenz centraly ? RS-BUS ?
http://modelwiki.klfree.net
Re: Stavědlo
Příspěvekod zdeno » ned 16 zář, 2018 11:27 am
Jenze my si nepiseme o LS150, ale o UNI16ard a ten nema vystupy na zpetny ohlas !!
zdeno
Re: Stavědlo
Příspěvekod BohousP » ned 16 zář, 2018 11:51 am
zdeno píše:Jenze my si nepiseme o LS150, ale o UNI16ard a ten nema vystupy na zpetny ohlas !!
Tak, tak. Nechte P. Šídla, ať odpoví a Lenz sem netahejte.
Re: Stavědlo
Příspěvekod sidlo » pon 17 zář, 2018 6:20 pm
rene80 píše:Jestli tomu správně rozumím, pak přehazování několika výhybek podle scénáře běží čistě v režii dekodéru a o změně stavu konkrétní výhybky neví centrála, takže ani indikace na MM nebo FBO .
Nebo je to jinak?
Existuje několik způsobů jak se zpětným ohlasem naložit.
1) Nejlepší způsob je pravý (skutečný) ohlas od výhybek realizovaný nějakým přepínačem nebo koncovým spínačem připojeným na táhlo přestavníku. Tento ohlas potom dopravit do počítače nebo zobrazovače ohlasu - FBO.
2) Druhý způsob je fiktivní ohlas od výhybek realizovaný odposlouchávání příkazů ovladače nebo TCO. Popravdě řečeno nevím k čemu je to dobré, protože příkaz od ovladače nebo TCO nemusí doputovat až k výměně a ohlas přesto hlásí provedení příkazů.
3) Třetí skupinu mohou tvořit uživatelé, kteří mají málo výhybek a návěstidel, FBO a TCO nepotřebují nebo do toho nechtějí investovat. Těm se může hodit, že s multiMAUS mohou na jednu adresu výhybky vyvolat sekvenci příkazů, kde se může současně nebo postupně s libovolnou prodlevou přestavit několik výhybek a návěstidel. Uživatel tedy nemusí zdlouhavě vyťukávat na klávesnici ovladače adresy několika výhybek a návěstidel a přestavovat je. Pro tyto uživatele je určená funkce Stavědlo.
Pokud někdo FBO již vlastní, a zároveň jeho FBO zobrazuje skutečný stav výhybky podle způsobu 1), pak mu to na UNI16ARD-8VYH a UNI16ARD-NAV bude fungovat také. Pokud má FBO zapojené jako pseudo ohlas podle způsobu 2), potom mu ohlas fungovat nebude.
Re: Stavědlo
Příspěvekod HonzaM » úte 18 zář, 2018 7:46 am
sidlo píše:Existuje několik způsobů jak se zpětným ohlasem naložit.
Ještě existuje jeden způsob přenosu zpětného ohlasu. Vložil jsem ho před chvílí do vlákna "ovládání modulu i jakéhokoli kolejiště", který se zdaleka netýká jen ovládání modulu.
UNI16ARD-8VYH výhybkový dekodér s postupným přestavováním
Příspěvekod sidlo » pon 16 zář, 2024 6:32 am
Dekodér UNI16ARD-8VYH https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-8vyh má novou funkci. Přibylo postupné přestavování výhybek. Funkce estetická - postupné přestavování lépe vypadá. Funkce praktická - motorické přestavníky MPx od MTB jsou citlivé na velikost napájecího napětí. Při jeho poklesu může dojít k nedojetí přestavníku do koncové polohy. Postupným přestavováním se této poruše zabrání.
