Proč nemám rád LocoNet
Re: Proč nemám rád LocoNet
Příspěvekod zdeno » úte 05 čer, 2018 7:56 pm
fulda píše:to bylo takzvané kvalifikované ne.
to bylo takzvane obkecavane ne ;-)
Pracujem s Loconetem zhruba od roku 2001 a proste ztracene pakety nejsou vubec hlavni problem. To je vymysleny a falesny problem.
Co je opravdu problem, jsou prechodove odpory a teda funkcnost sbernice jako takove. Ale na to se prijde okamzite a oprava nekdy byla slozita a kolikrat se stalo, ze jsme aj hodinu stali a cumeli na sebe.
To ale platilo jen do doby, nez jsme se naucili testovat kabely a spojky a zpusob jak tyto chyby hledat, teda puleni useku. Tim se tento problem uplne odstranil jeste pred spustenim grafikonu.
zdeno
Příspěvekod vvitty » úte 05 čer, 2018 8:00 pm
zdeno píše:to bylo takzvane obkecavane ne ;-)
V tom se nehadam, pri zpusobu pouziti nastavovani cesty pred jizdou to velmi pravdepodobne je dostatecne osetreno.
Příspěvekod zdeno » úte 05 čer, 2018 8:03 pm
belgarat píše:Jinymi slovy: LocoNet vubec neni "uzasny" jak si mozna myslis. Je to klasicka sdilena sbernice a aplikacni protokol je dotazeny jen pro trivialni pripady.
Zase ty si takovy klasicky obkecavac, ktery by dokazal zmrsit aj Matku Terezu. Nic neumis, jen dristas hovadiny a sprostosti.
Takze sup s tebou na black-list, kam patris !! Mas tam kvalitni spolecnost a to Jirku_US ;-)
S tim si muzete ruku podat, to je stejna sorta obkecavaca, ktery jen pinda bez ladu a skladu.
zdeno
Příspěvekod belgarat » úte 05 čer, 2018 8:04 pm
vvitty píše:Je to pouze na te urovni ze by na danou adresu nemel nikdo sahnout?
To jako ze funkcnost layoutu zavisi na tom, ze
- se nepripoji zadne zarizeni, ktere "nevi co se delo" a nesahne si na postavenou cestu
- vsechna zarizeni ktera "smeji" sahat nemaji zadne chyby ktere vyusti v poslani packetu
- vsechna pripojena ovladaci zarizeni koreketne a navzajem konzistentne pocitaji "kdy muzu sahat na vlakovou cestu"
;) to jsou docela silne predpoklady. Daji se splnit napriklad tak, ze si nebudes vyskakovat a ovladaci pult budes mit jenom jeden jediny. Samozrejme ... jsou to umele vymyslene konstrukce. Rika se jim protipriklady.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod belgarat » úte 05 čer, 2018 8:07 pm
zdeno píše:Zase ty si takovy klasicky obkecavac, ktery by dokazal zmrsit aj Matku Terezu. Nic neumis, jen dristas hovadiny a sprostosti.
No ;) na to, ze mne neznas ani osobne ani profesne, jsi mne teda fakt odhalil. Nastesti jsem dost stary abych nemusel neumetelum nic dokazovat ;)
Příspěvekod zdeno » stř 06 čer, 2018 5:35 am
jen na okraj, co umoznuje Loconet a urcite na to nepotrebuje vase povoleni a schvaleni. ;-)
A takovych setkani bylo, je a bude na stovky a mam blby dojem, ze jim jsou vase nazory o nevhodnosti Loconetu ukradene ;-)
zdeno
Příspěvekod belgarat » stř 06 čer, 2018 6:21 am
zdeno píše:A takovych setkani bylo, je a bude na stovky a mam blby dojem, ze jim jsou vase nazory o nevhodnosti Loconetu ukradene ;-)
Aha, a to, ze mate na setkani domluvene postupy, ktere obchazeji urcite nedokonalosti LocoNetu znamena, ze LocoNet zadne chyby nema ? Kdyz tech setkani bude vic, tak bude mit LocoNet jeste mene chyb ?
Vsimni si treba, ze nikoho nenapadlo ani na okamzik diskutovat o vhodnosti LocoNetu pro velka setkani - je navrzeny jako otevrena sbernice, nema omezeni poctu stanic atd. Vlamujes se do otevrenych dveri.
Příspěvekod zdeno » stř 06 čer, 2018 7:06 am
nebo taky ze Slovenska (Bojnice 2018), proste Loconet je naprosto univerzalni.
Kdo chce pouziva, kdo nechce, hleda vsi a chyby. Kazdy podle sve povahy a znalosti.
Proste klasicke, podle bajky o kyselych hroznach. Kdyz necemu nerozumi, aj tak je to kysele ;-)
dodatek
Myslim, ze to uplne vyvraci blaboly o tom, ze Loconet je nespolehliva a hakliva sbernice, kde se ztrati kazdy treti paket. ;-) ;-)
Naposledy upravil zdeno dne stř 06 čer, 2018 7:51 am, celkově upraveno 1
zdeno
Příspěvekod fulda » stř 06 čer, 2018 7:48 am
belgarat píše:Aha, a to, ze mate na setkani domluvene postupy, ktere obchazeji urcite nedokonalosti LocoNetu znamena, ze LocoNet zadne chyby nema ? Kdyz tech setkani bude vic, tak bude mit LocoNet jeste mene chyb ?
To byl pokus o důkaz davem?
Zásadní je si všimnout:
  • Kolik je na fotce výhybek ovládaných LocoNetem (tím velkým, ne že si někdo propojil začátek a konec modulu vlastním, kde má jeden ovladač a jedny výhybku)??
  • Kolik je na fotce detekcí obsazení ovládaných LocoNetem?
  • Kolik lokomotiv na fotce používá funkce F13+?
Příspěvekod HonzaM » stř 06 čer, 2018 7:57 am
Tak jsem si vyzkoušel na LocoNetu možnosti ovládání z více míst. Použil jsem ovladače DT402, jiné vhodné pro LocoNet momentálně nemám. Centrála DR5000. O ovládání lokomotiv z několika míst už jsem psal. Pokud jde o příslušenství, lze ho ovládat z více ovladačů nezávisle, zvolím-li adresu výhybky (nebo jiného prvku), mohu volit její polohu dvěma tlačítky, označenými c a t (přímo a odbočka). Pokud zvolím adresu téžy výhybky na druhém ovladači, mohu rovněž měnit její polohu, na prvním ovladači jsem zvolil třeba polohu c, na displeji tohoto ovladače to vidím, na druhém ovladači se ale takto zvolené poloha nezobrazí, pokud na nšm předtím byla poloha rovně, zůstane tam zobrazena, pokud zvolím odbočku, zobrazí se tato poloha na displeji, výhybka ale samozřejmě zůstane ve zvolené poloze odbočka.
Jak to funguje s Multimausem nemohu zkusit, centrála by to uměla, ale Multimausy nemám. Jak to tedy je v případě XpressNetu - budu-li mít připojeny dva Multimausy a na prvním zvolím polohu, objeví se na tom druhém takto zvolená poloha, přestožě tam byla původně zobrazena opačná?
Na DR5000 lze současně používat jak LocoNet, tak Xpressnet. mohu tedy výhybku přehazovat ovladačem DT402 a tutéž výhybku přehazovat Multimausem.
Příspěvekod zdeno » stř 06 čer, 2018 8:04 am
fulda píše:
Zase tak trosku podraz, protoze diskuze se zvrhla na nespolehlivost Loconetu !! To je ale u tebe normalni, ze si zase potrebujes kopnout.
Jinak podrobnosti su na webu FREMO, odkud je ta fotka zkopirovana. Nic ti nebrani si to zjistit. Je tam spoustu podrobnosti, treba jen hledat.
dodatek:
dukaz davem, usmevne, kdyz si predstavim, ze na tom setkani bylo vic lidi, nez je priznivcu Rocosmeti v Cechach ;-)
zdeno
Příspěvekod HonzaM » stř 06 čer, 2018 8:22 am
fulda píše:
Stanice se samozřejmě ovládají nezávisle na trakci a rovněž detekce obsazení jsou indikovány jen na ovládacím panelu stanice. Pokud je stanice ovládána LocoNetem (jako v mém případě), má stanice svou centrálu a její rozvod LocoNetu není propojen s LocoNetem sloužícím pro ovládání lokomotiv. Pokud jde o ty vyšší funkce, ještě jsem neviděl lokomotivu, která by využívala víc funkcí než F0 až F12, nevím k čemu by to bylo a teoretizování a kritika o funkcích F13 a vyšších je tak trochu mimo mísu.
Ke zde prezentované kritice LocoNetu - určitě není dokonalý a bezchybný, ale myslím že u každého technického systému lze při určíté snaze nalézt nějakou chybu, která se ovšem v praxi vůbec neprojevuje a nevadí. Pokud by si s tím dal někdo práci, asi by našel možné problémy u XpressNetu. Když si koupím auto s dieselem, mohu uvádět spoustu důvodů proč jsem si nekoupil auto s benzinovým motorem, a naopak. Staré české přísloví platí i tady: kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.
Příspěvekod Pavel-HP » stř 06 čer, 2018 8:24 am
Taky by neškodilo připomenout, že každá stanice, zastávka, vlečka, odbočka, ... má svoje vlastní ovládání a s centrálou , která ovládá hnací vozidla nemá nic společného. Stejně tak vyhodnocení obsazení úseků a nemluvě o stavění vlakových cest. Tudíž o nějakém ovládání z více míst, nemůže být v tomto případě vůbec řeč.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod MiG » stř 06 čer, 2018 8:27 am
HonzaM píše:
fulda píše:
Když nevíš, tak se podívej na "teoretizování" tady.
http://www.jacek-modely.cz/zvukove-projekty-422-0/
MiG
Příspěvekod vvitty » stř 06 čer, 2018 8:43 am
HonzaM píše:... Pokud jde o ty vyšší funkce, ještě jsem neviděl lokomotivu, která by využívala víc funkcí než F0 až F12, nevím k čemu by to bylo a teoretizování a kritika o funkcích F13 a vyšších je tak trochu mimo mísu...
To je docela možné, do Nka se moc zvukových dekodérů nevejde. Doporučuji se podívat i do větších měřítek.
Uživatelé procházející toto fórum: romansis a 1 návštěvník
