NUDLE - minikolejiště 1600x300 mm TT
Re: NUDLE - minikolejiště 1600x300 mm TT
Příspěvekod Fox » stř 07 bře, 2018 2:00 pm
Tenhle způsob tvorby terénu musím taky někdy vyzkoušet - moc se mi líbí výsledek a je to rychlé. A taky bych aspoň na začátek pracoval bez kolejí. Mám totiž hrůzu, co by se stalo, kdyby se to s pěnou přehnalo. Mimochodem mám právě k tomu dotaz: jak odhadneš kolik pěny tam fouknout? Závisí to asi na výrobku, ale i teplotě apod? Máš k tomu nějaké doporučení?
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod hank » stř 07 bře, 2018 2:14 pm
Objem běžné PU montážní pěny (Soudal, Den Braven) se zvětší asi o polovinu až o dvě třetiny. (Samozřejmě záleží na druhu pěny, jsou i speciality, které se nafouknou až 50x.) Ty bubliny potlačíš, když budeš nanášet po slabších vrstvách (výrobci uvádějí 5 - 10 cm, ale míň je líp) a každou vrstvu před nanášením té další trochu pocákáš vodou z rozprašovače - voda urychluje vytvrzování.
Příspěvekod Dusan » stř 07 bře, 2018 3:32 pm
Není třeba to vůbec máčet a už vůbec nemáčet plochy kam přijde ! Pěna tím jen zvyšuje svůj objem a na jinou funci to nemá vliv :-) Stačí nanášet po menších vrstvách v ploše, tak aby "hnací" plyn měl prostor vytěkat, pak nejsou tak velké bubliny. A pěnit tak aby trubička byla vždy na tou pěnou, ne to vrazít dovnitř a foukat :-)
Ať se daří.
Příspěvekod modeln » stř 07 bře, 2018 7:43 pm
Ja na striekanie pur peny,pouzivam pistol,da sa s nou pekne davkovat mnozstvo peny.Pouzivam pistolovu penu.Pistolku mam obycajnu ,tusim ma stala do 5 eur v Merkury markete,alebo OBI som ju kupoval
modeln
Příspěvekod hopeter » čtv 08 bře, 2018 9:40 am
Jakou pěnu používám je zřejmé z obrázku. Je to pěna Distyk. Je k dostání běžně v drogerii v různých velikostech sprejů. Návod na obalu je celkem jasný. S namáčením opatrně. Jednak je zbytečné si namáčet ostatní části kolejiště a druhak vlhkost tu pěnu dost "zdivočí". Může se taky stát, že méně pevné části konstrukce zdeformuje.
Pokud mám obavy o zalepení kolejnic a jiných částí kolejiště tak je zakrývám lakýrnickou páskou.
Pěnu vlastně používám jen proto , že nenávidím jako materiál pěnový polystyren... :wink:
Příspěvekod hopeter » pát 09 bře, 2018 5:53 pm
Panapr položen. Za odměnu trocha pokochání... :)
Příspěvekod Fox » pát 09 bře, 2018 5:59 pm
To je fofr. Už se to rýsuje.
Fox
Příspěvekod Polabský » sob 10 bře, 2018 8:53 am
Jen aby se v tom fofru nezapomnělo na odvodnění pláně kolejiště. :o
Jinak líbí :D
Hezký den Všem.
Polabský
Příspěvekod Dusan » sob 10 bře, 2018 11:32 am
Já pomalu dva týdny přemýšlím, jestli dám břízku k silnici blíž nebo dál a tady za dva týdny další hrubá stavba hotova :shock: :mrgreen:
Příspěvekod Střelec » sob 10 bře, 2018 1:07 pm
Evidentně nepodcenil přípravu, a tak jede jak utrženej vagón. Uvidíme, jak to zvedne povrchovka.
Příspěvekod hopeter » ned 11 bře, 2018 10:22 am
S odvodněním počítáno je. Asi na třech místech je čelní svah jen do výšky pláně tak "vanička" tam není. Rovněž u propustku je terén níže na obou stranách. A kdyby ani tohle nestačilo tak terén za mostem co už není vidět se svažuje od kolejí dolů... :wink:
Tempo zas tak závratné není a koleje jsou položeny jen na sucho. Měl jsem měl teď trochu více času. Následovat budou práce co nejsou tak vidět a jdou pomalu. Hrubá stavba bude taky delší dobu konečná ,protože mě čeká drátkování a bastlení Arduina kterým bych to chtěl ovládat. :oops:
Příspěvekod hopeter » sob 17 bře, 2018 1:43 pm
Doba hnědá... :(
Příspěvekod hank61 » sob 17 bře, 2018 6:22 pm
Honzo pěkné. Zlatý malý projekty. Na velikonoce jezdíš :D
Příspěvekod hopeter » sob 17 bře, 2018 6:40 pm
Se uvidí... :) Na viditelné části možná něco projedu ale přesuvna bude na déle. :oops:
Příspěvekod workous » sob 17 bře, 2018 6:52 pm
hopeter píše:Se uvidí... :) Na viditelné části možná něco projedu ale přesuvna bude na déle. :oops:
Honzo máš to nějak nechutně pěkný :D jinak držím palce....
Zpět na Mini kolejiště
