nádražní nástupiště
nádražní nástupiště
Příspěvekod Tomáš » pon 10 zář, 2007 10:26 am
chtěl bych se zeptat jak se vyrábějí nástupiště na nádražích...myslím tím klasickej perón na nástup a výstup z vagónů...chtěl bych vytvořit něco podobnýho,jako bývá na menších nádražích..takový ty panelový bloky položený jeden vedle druhýho na jen okraj natřen na žluto...zkoušel jsem to dělat z lepenky ale nějak se to nevyvedlo... :?
Tomáš
Příspěvekod Dan Buchtela » pon 10 zář, 2007 12:24 pm
Ahoj Tome,
zkus plastové destičky z polystyrénu.
Dan
Dan Buchtela
Příspěvekod Tomáš » úte 11 zář, 2007 2:11 am
danikb píše:Ahoj Tome,
Dan
mohl bys mi to trochu rozepsat? co to je plastová destička z polystyrénu? to jsou nějaký tenký pláty?
Tomáš
Příspěvekod Dan Buchtela » úte 11 zář, 2007 6:11 am
Nejklasičtějším příkladem takové destičky jsou všude zmiňované bezpečnostní a výstražné tabulky typu Vysoké napětí, Kluzký povrch, Zákaz kouření apod. Koupit se dají v prodejnách pracovních potřeb nebo v hobby marketech, pokud někde nemáš kolem sebe zdroj starých.
Jinou možností je nákup destiček Evergreen u pana Litomyského, viz. http://litomysky.cz/
Dan Buchtela
Příspěvekod stiba » úte 11 zář, 2007 6:21 am
A nebo si můžeš jako základ koupit stavebnici na http://www.es-pecky.cz/modely.php?AnchorID=20&Lng=CZ
- 29270 Stavebnice nástupiště SUDOP
stiba
Příspěvekod Martin.F » úte 11 zář, 2007 8:16 am
podívej se na tyhle stránky určitě tam něco najdeš:http://www.shimiland.info/PostupStKrajina05.htm
Martin.F
Příspěvekod Dusan » úte 11 zář, 2007 7:28 pm
Tomáš píše:
Dan
Zajdi do první reklamky, kterou potkáš a vyškemrej zbytky desek z tvrzenýho polysterénu, dělají se z toho všechny cedulky a cedule. Mají to v tloušťkách od 2 až do 10mm. Já z toho dělám úplně vše. Krájí se to nožem, lepí vteřiňákem, barví třeba akrylem i syntetikou. Dá se do nich, třeba krásně rýt, atd. :D
Re: nádražní nástupiště
Příspěvekod Jarda H. » úte 18 zář, 2007 6:34 am
Tomáš píše:klasickej perón na nástup a výstup z vagónů...chtěl bych vytvořit něco podobnýho,jako bývá na menších nádražích..takový ty panelový bloky položený jeden vedle druhýho na jen okraj natřen na žluto...?
A pokud si netroufneš na práci dle výše uvedených návodů, zkus se podívat na stránky www.ttmodely.yc.cz, kde v oddělení vystřihovánek najdeš najdeš papírový model peronů, 2 typy - starší i nový (název - MINIPERON). Pokud máš zkušenosti s vystřihovánkami z ABC, tenhle způsob ti bude vyhovovat.
Jarda H.
Příspěvekod Jan Svatoň » čtv 03 dub, 2008 12:20 pm
Ahoj všem, dělal někdo kryté nástupiště na TT (rozměry, materiál, atd.)?
Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod kvasha » pát 04 dub, 2008 2:13 pm
Jarda H. píše:
dobrej TIP. Taky chci zkusit něco z papíru. Jen tak na zkoušku. Tohle by mohlo být i použitelné :-)
H0 - digitál - RailCo 7.0 Gold - ep.V
kvasha
Příspěvekod Vladimír_B » úte 08 dub, 2008 6:45 am
Jan Svatoň píše:Ahoj všem, dělal někdo kryté nástupiště na TT (rozměry, materiál, atd.)?
Honza S.
Ahoj ano dělal, nedoporučuji použít od Malé Železnice. Jednoduše řečeno 2 stejné díly nejsou stejné. Např. deska nástupiště byla na jedné straně užší než na druhé. Stojny slepené, ale neslícované. A ty barvy ...
Nejjednoduší je udělat ho z tvrzeného polystyrenu. Příp. z tvrdé čtvrtky (cca tl. 1mm). Stojny se dají objednat u M. Ž., ale musí se přebarvit z hnědé. Vlnitý plech se dá taky sehnat.
Vladimír_B
Příspěvekod Tomáš » úte 02 zář, 2008 9:19 am
Takže nástupiště mám už vyrobený,nakonec se to povedlo s pomocí balzy a těch tabulek (nebezpečí výbuchu)..chci si ho teď osadit.Koukal jsem že ve skutečnosti je mezi kolejema na nástupištích nahrnutej štěrk až k temeni kolejnice a pak sou teprve nasázený ty betonový panely.Tak jsem to tak provedl nahrnul štěr zalil lepidlem,vše je ok. no a na to jsem podle NEM normy odměřil to nástupiště,aby vagony nedrhly stupačky...Ovšem má to pro mě jeden malej háček..výšku nástupiště jsem si odvodil podle normy NEM,ale nikde není uveden rozměr jak má být ten betonovej panel posazen daleko od okraje kolejnice,nebo od osy kolejí...možná to skusím popsat líp :wink: ...koukal jsem na nádraží,že ty betonový panely nejsou posazeny až k okraji pražce,ale jsou ještě o nějakých 40-50cm dál...no a to je ten rozměr co mě zajímá,aby lokomotiva nedrhla bokama o peron...doufám že to chápete o co mi de,blbě se to popisuje :x
Tomáš
Příspěvekod boy.rough » ned 07 zář, 2008 3:23 pm
Tomáš píše:Takže nástupiště mám už vyrobený,nakonec se to povedlo s pomocí balzy a těch tabulek (nebezpečí výbuchu)..chci si ho teď osadit.Koukal jsem že ve skutečnosti je mezi kolejema na nástupištích nahrnutej štěrk až k temeni kolejnice a pak sou teprve nasázený ty betonový panely.Tak jsem to tak provedl nahrnul štěr zalil lepidlem,vše je ok. no a na to jsem podle NEM normy odměřil to nástupiště,aby vagony nedrhly stupačky...Ovšem má to pro mě jeden malej háček..výšku nástupiště jsem si odvodil podle normy NEM,ale nikde není uveden rozměr jak má být ten betonovej panel posazen daleko od okraje kolejnice,nebo od osy kolejí...možná to skusím popsat líp :wink: ...koukal jsem na nádraží,že ty betonový panely nejsou posazeny až k okraji pražce,ale jsou ještě o nějakých 40-50cm dál...no a to je ten rozměr co mě zajímá,aby lokomotiva nedrhla bokama o peron...doufám že to chápete o co mi de,blbě se to popisuje :x
Ahoj, řekl bych, že máš několik možností.
1) Otrocky si dojít na nádraží a pěkně si to odměřit, ale asi na Tebe budou koukat, že nejsi mentálně zdráv.
2) Na modelu systémem pokus-omyl, tak jak to vyjde, aby jsi to měl akorát podle svých představ.
3) Podle technických výkresů vozů a loko si to odvodit. Rozchod je znám a šířku skříně vozu, nebo loko najdeš někde na netu.
Já osobně bych kombinoval variantu 2 a 3 :D .
Jezdím na účkách (asi poslední mohykán) a opravdu s nimi nemám problém.
boy.rough
Příspěvekod Tomáš » ned 07 zář, 2008 3:26 pm
boy.rough píše:
jjo díky za info,s tím odměřením sem to už začal praktikovat,oni mě už na nádraží v Kr.poli znaj :lol: :lol: ..jak tam mám přestávku s busem,vždy zajedu na nákladovou rampu a už lezu po okolí a něco skoumám :lol: :lol:
Tomáš
Příspěvekod boy.rough » ned 07 zář, 2008 3:36 pm
Tak to máš docela dobrý. Já to mám na nádraží asi kilometr, tak se mi tam moc nechce chodit, ale někdy se tam jdeme podívat i s celou rodinkou :D .
boy.rough
Zpět na Výroba doplňků
