Tomáš píše:danikb píše:Ahoj Tome,
zkus plastové destičky z polystyrénu.
Dan
mohl bys mi to trochu rozepsat? co to je plastová destička z polystyrénu? to jsou nějaký tenký pláty?
Tomáš píše:klasickej perón na nástup a výstup z vagónů...chtěl bych vytvořit něco podobnýho,jako bývá na menších nádražích..takový ty panelový bloky položený jeden vedle druhýho na jen okraj natřen na žluto...?
Jarda H. píše:Tomáš píše:klasickej perón na nástup a výstup z vagónů...chtěl bych vytvořit něco podobnýho,jako bývá na menších nádražích..takový ty panelový bloky položený jeden vedle druhýho na jen okraj natřen na žluto...?
A pokud si netroufneš na práci dle výše uvedených návodů, zkus se podívat na stránky www.ttmodely.yc.cz, kde v oddělení vystřihovánek najdeš najdeš papírový model peronů, 2 typy - starší i nový (název - MINIPERON). Pokud máš zkušenosti s vystřihovánkami z ABC, tenhle způsob ti bude vyhovovat.
Jan Svatoň píše:Ahoj všem, dělal někdo kryté nástupiště na TT (rozměry, materiál, atd.)?
Honza S.
Tomáš píše:Takže nástupiště mám už vyrobený,nakonec se to povedlo s pomocí balzy a těch tabulek (nebezpečí výbuchu)..chci si ho teď osadit.Koukal jsem že ve skutečnosti je mezi kolejema na nástupištích nahrnutej štěrk až k temeni kolejnice a pak sou teprve nasázený ty betonový panely.Tak jsem to tak provedl nahrnul štěr zalil lepidlem,vše je ok. no a na to jsem podle NEM normy odměřil to nástupiště,aby vagony nedrhly stupačky...Ovšem má to pro mě jeden malej háček..výšku nástupiště jsem si odvodil podle normy NEM,ale nikde není uveden rozměr jak má být ten betonovej panel posazen daleko od okraje kolejnice,nebo od osy kolejí...možná to skusím popsat líp...koukal jsem na nádraží,že ty betonový panely nejsou posazeny až k okraji pražce,ale jsou ještě o nějakých 40-50cm dál...no a to je ten rozměr co mě zajímá,aby lokomotiva nedrhla bokama o peron...doufám že to chápete o co mi de,blbě se to popisuje
boy.rough píše:Tomáš píše:Takže nástupiště mám už vyrobený,nakonec se to povedlo s pomocí balzy a těch tabulek (nebezpečí výbuchu)..chci si ho teď osadit.Koukal jsem že ve skutečnosti je mezi kolejema na nástupištích nahrnutej štěrk až k temeni kolejnice a pak sou teprve nasázený ty betonový panely.Tak jsem to tak provedl nahrnul štěr zalil lepidlem,vše je ok. no a na to jsem podle NEM normy odměřil to nástupiště,aby vagony nedrhly stupačky...Ovšem má to pro mě jeden malej háček..výšku nástupiště jsem si odvodil podle normy NEM,ale nikde není uveden rozměr jak má být ten betonovej panel posazen daleko od okraje kolejnice,nebo od osy kolejí...možná to skusím popsat líp...koukal jsem na nádraží,že ty betonový panely nejsou posazeny až k okraji pražce,ale jsou ještě o nějakých 40-50cm dál...no a to je ten rozměr co mě zajímá,aby lokomotiva nedrhla bokama o peron...doufám že to chápete o co mi de,blbě se to popisuje
Ahoj, řekl bych, že máš několik možností.
1) Otrocky si dojít na nádraží a pěkně si to odměřit, ale asi na Tebe budou koukat, že nejsi mentálně zdráv.
2) Na modelu systémem pokus-omyl, tak jak to vyjde, aby jsi to měl akorát podle svých představ.
3) Podle technických výkresů vozů a loko si to odvodit. Rozchod je znám a šířku skříně vozu, nebo loko najdeš někde na netu.
Já osobně bych kombinoval variantu 2 a 3.
