Lokomotivy 150/151/350 od ACME
Re: Lokomotivy 150/151/350 od ACME
Příspěvekod Pomaranč » úte 14 úno, 2017 11:04 am
George V. píše:Na modely.biz už jsou fotky a vypadá to, jako by měla 150.2 NEM šachty na obou stranách. Je to tak? Každopádně by to byla příznivá zpráva, hlavně do budoucna...
Nie, nie šachta je len na jednej strane. Na tom bočnom pohľade vidno vpravo v odraze skla hák aj so šrubovkou.
http://www.modely.biz//img/galery/default/5567.jpg
Pomaranč
Příspěvekod Rudolf » úte 14 úno, 2017 3:43 pm
Pokud to bude stejné jako u ES499.0, na jedné straně bude šachta, na druhé šroubovka a druhá šachta bude přiložena v krabičce.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Dancer » úte 14 úno, 2017 8:17 pm
Ano, máte pravdu. Z jedné strany je šachta bez spřáhla a na druhé šachta chybí . Dnes jsem jí aspoň držel v ruce a vypadala, že nemá žadnou vadu. Bohužel nevím, jak jsou na tom jízdní vlastnosti.
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Příspěvekod mac » úte 14 úno, 2017 8:43 pm
Tak mám pocit, že ty schůdky jsou pěkně nalomené. To zas bude kvalitábr !!!
mac
Příspěvekod Brejla » stř 15 úno, 2017 7:53 am
Jestli jsou ty schůdky nalomené, tak to spíš svědčí o tom, že prodejce zcela kašle na jakoukoliv kontrolu a ještě se tím chlubí na svých propagačních materiálech. Ale ani kdyby byly křivě nalepené z výroby, tak by se to nemělo objevit v prodeji a prodejce by měl výrobek opravit nebo vrátit výrobci.
Brejla
Příspěvekod Dancer » čtv 16 úno, 2017 8:09 am
Mě naštěstí přišla mašina vpořádku.
Můžu někoho poprosit o stručný manuál, jak tento model rozebrat aniž bych něco ulomil a mohl vložit dekodér? Tomu italskému manuálu nerozumím.
Jestli to tu někde je, tak se omlouvám.
Díky
Dancer
Příspěvekod caruso82 » čtv 16 úno, 2017 5:05 pm
to s tou hadičkou môžem potvrdiť, už ich mám zlomené :)
caruso82
Příspěvekod A2C » čtv 16 úno, 2017 8:47 pm
Verzia ES499.0 má doplnky z ultrakrehkého plastu, na jednej lokomotíve som to musel už kompletne meniť za doplnky od CS Train tuším.
Hold nový výrobca, musí sa ešte zaškoliť :)
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 17 úno, 2017 8:56 am
A co pantografy? Už to na těch nových modelech vychytali, nebo to je zase stejně zatuhlý jako u té první várky ES499.0 a člověk aby raději nechal sběrače spuštěné?
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Dancer » pát 17 úno, 2017 9:09 am
Jeden mi jde dobře a ten druhý je tuhý :?
Dancer
Příspěvekod Charlie » pát 17 úno, 2017 9:31 am
Taky to tak mám, jeden pantograf jde krásně a s druhým nemůžu hnout. Zatím nevím jak na to.
Charlie
Příspěvekod sidlo » pát 17 úno, 2017 9:44 am
sidlo pát 30 pro, 2016 2:48 pm píše:Mě to nejde vůbec. Nevím, zdali to má držet za ty dva "háčky" a zdali se to má nějakým grifem vyháknout.
Jeden jsem nějak rozchodil a hodně jsem se u toho bál abych ho neurval.
Příspěvekod Martin70 » pát 17 úno, 2017 7:28 pm
sidlo píše:
Já jsem dnes pantografy v pohodě vyhákl. Stačilo zasunout nožík sezadu a trochu s citem zapáčit nahoru. Nedrželo to fest u mých dvou lokomotiv 150 a 350. Jediné co nastalo, že odprýskl asi tak 1mm té barvy v místě styku s těma dvěma držáčky. Bylo to slepené barvou jen mírně. :D
Martin70
Příspěvekod Martin70 » pát 17 úno, 2017 8:02 pm
Tak jsem se stal majitelem dvou lokomotiv (150.209-5 a 350.016-2). Na 150jsem nenašel žádné mnou viditelné vady, 350 má nakřivo nalepené jednu čelní tabulku s číslem a ty boční jsou trošku jakoby slaběji nabarvené, na lyžinách je na přední straně žlutá barvy, což být asi nemá, ale to se dá lehce odstranit.
Nenašel jsem nic ulomeného (pantografy a jiné doplňky střechy), Vady které měl FloP se nekonají, nástřik je kvalitní a bez oděrků, "letní" otevřené okénko taky naštěstí na lokomotivě nemám. (fotografie 350 Blonski mohly být raději v tomto vlákně, chvilku jsem je hledal, myslel jsem že byly smazány z diskuze). :)
Takže jdu lokotky projet na DC z FZ1. Čeká mě sundání kastlí, snad neulomení hadic a osazení repráků ZIMO a zvukových dekodérů. :wink: Teď si nemohu vzpomenout a najít radu někoho kdo radil co se má udělat pro jistotu před osazením dekodérů nebo repráčku. Proměřit odpor, tedy impedanci repro nebo tak něco pokud si dobře vzpomínám. Pokud mě někdo napoví budu vděčný a děkuji předem. Rovněž za rady možnosti vylepšení - tuningu modelu.(nebo to patří do vlákna stavba lokomotiv nebo jiného?). Jelikož jsou tabulky u 350 nalepeny šikmo, uvažuji je sundat (nevím jak pevně drží?) a lokomotivu označit jen jako nátěrem dle skutečné Gorily 150.006-3 co jezdila např. na Šohaji.
Doplňuji po krátkém pětiminutovém rychlotestu. Obě elektriky od A.C.M.E. jezdí a svítí jak mají. Zdálo se mě, že 350 jezdí rychleji. No musí se obě zajet. Takže u mě zatím bez problémů co se týká jízdních vlastností, což považuji za nejdůležitější a klíčové. :P
Martin70
Příspěvekod novk2007 » stř 22 úno, 2017 7:32 pm
V sobotu 18.2 jsem si koupil v Praze také 150 od Acme a bohužel při mém zjištění polopantografy vůůůůůůůůůůůůbec nejdou zvednout jsou tam snad přilepené koukal jsem na ty 2 plíšky co je drží dole o víkendu se skusím s tím poprat
novk2007
