UncleFardy píše:Pro RadekTandler - spustil jsem proces zoomifikace, ten proběhl, ale pravé tlačítko myši SaveAs nenabízí. Nevím, jakou mám verzi IE, ale nenabízí mi to tu možnost...
IE asi zatím nebude podporován, já to zkusil a nešlo, pro jistotu jsem uvedl i verzi. Na FAQ k dezoomify je uveden Chrome a Firefox. Takže IE je asi ze hry bez ohledu na verzi. Chrome je sice progresivní věc, ale z pohledu bezpečnosti dost děravý, takže jej nepoužívám. Můžu popsat zkušenost jen Firefox-em.
Oprava nastavení aktuálního Firefoxu tak, aby fungovalo SaveAs. Do adresního pole zadat about:config (1), Odklepnout varování, že si firefox můžete rozbít (nezobrazeno), do pole filtru zadat browser.tabs.remote.autostart (2), obě hodnoty (pokud nejsou nastaveny) nastavit na false (3). Přestavení hodnot se dělá doubleclickem na hodnotě. Pak Firefox vypnout a pustit znova.
- Firefox oprava Save As
- FirefoxSaveAsPNG.png (20.86 KiB) Zobrazeno 7573 krát
Další otázka, která dříve, či později přijde je, jak z obrázku z archivu zjistit, co se má dát do toho pole URL dezoomifieru. Na fotce archivu zmáčknete CTRL+U, to otevře zdrojový text HTML stránky, sjedete až dolů a najdete text:
Z.showImage("zoomifyContainer", "
Z něj si nakopírujete druhý parametr (bez uvozovek), viz obrázek.
- URL pro dezoomify
- URLProDezoomify.png (14.51 KiB) Zobrazeno 7573 krát
Ten je pak potrřeba vložit do toho okna URL dezoomify -
http://ophir.alwaysdata.net/dezoomify/dezoomify.html, vybrat radio buttonem zoomify a dát submit.
