od ondrasekno20 » úte 13 zář, 2016 7:14 pm
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, zda někdo z Vás neví, kde sehnat, nebo jestli vůbec existuje, měnič napětí, který lze nastavovat elektronicky ?
Děkuji
ondrasekno20
od MiG » úte 13 zář, 2016 7:32 pm
Co je myšleno "nastavovat elektronicky"?
MiG
od ondrasekno20 » úte 13 zář, 2016 7:40 pm
Do měniče např. přes arduino pošlu číslici ( nebo do něj pustím proud ) tak, aby podle jeho/její velikosti zvětšil/zmenšil velikost napětí.
ondrasekno20
od MiG » úte 13 zář, 2016 8:19 pm
MiG
od zugi » úte 13 zář, 2016 10:15 pm
TT/IV-V.epocha , poslední měsíce/roky ve stavu ReadOnly :'(
zugi
od TomasM » stř 14 zář, 2016 7:24 am
Jeste by byla moznoat pouzit standardni linearni stabilizator (napr.
L200CV) a hodnotu napeti nastavovat digitalnim potenciometrem (napr.
MAX5400, pro L200 ma spatny odpor).
Pripadne lze i ze standardni 78xx udelat stabilizator s menitelnym napetim. .
TomasM
od fulda » stř 14 zář, 2016 7:27 am
Určitě existuje.
Ale pokud má být ta odpověď k něčemu použitelná, tak by asi stálo za to se trochu rozepsat o tom, co má takové zařízení dělat?
Dovedu si třeba představit, že vezmu LM317 a k ní připojím "digitální potenciometr" na místo referenčního děliče a ono to bude nějak fungovat.
Ale nevím jestli je to to co hledáš.
od ondrasekno20 » stř 14 zář, 2016 5:43 pm
Chtěl bych udělat něco, jako automaticky ovládané kolejiště, pomocí arduina ( pro ty, co neví: Arduino je malý programovatelný mikropočítač s piny ). Nastal ovšem problém. Když budu chtít snížit popř zvýšit rychlost pomocí arduina, tak to musím udělat pomocí jiného zařízení ( měniče napětí ), které bude ovladatelné pomocí arduina.
ondrasekno20
od look23 » stř 14 zář, 2016 6:05 pm
Řekl bych, že to jde udělat snáze. V analogu by to šlo udělat přes PWM nebo přes výkonový tranzistor. Pro digitál jsou i přímo knihovny.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
od fulda » stř 14 zář, 2016 6:36 pm
Myslím, že by jsi se měl trochu věnovat otázkám řízení motoru s arduinem.
Podívej se třeba na použití
Motor Shieldu z rodiny Arduina.
Krom toho, že se pro digitální řízení spíš hodí digitální vláčky - hledej zkratku DCC
od ondrasekno20 » stř 14 zář, 2016 7:49 pm
Jasně, ale já se ptám jak ovládat prostřednictvím arduina analogové kolejiště ( pouštět proud do kolejí ). Proto se ptám jak mám z arduina dostat napětí větší než 5 V, které bych mohl regulovat
ondrasekno20
od TomasM » stř 14 zář, 2016 8:08 pm
Pro tohle pouziti je vhodna prave pwm regulace. Arduino ma pwm funkci uz v zakladu pres funkci analogWrite() spinani probiha pres vykonovy tranzistor nebo mosfet. Zmena smeru pres rele ovladane jinym pinem arduina.
Pwm regulaci vyuzivaji i nektere tovarni ovladace protoze jizdni vlastnosti jsou mnohem lepsi.
TomasM
od HonzaM » čtv 15 zář, 2016 7:00 am
TomasM píše:Pro tohle pouziti je vhodna prave pwm regulace. Arduino ma pwm funkci uz v zakladu pres funkci analogWrite() spinani probiha pres vykonovy tranzistor nebo mosfet. Zmena smeru pres rele ovladane jinym pinem arduina.
Tohle řešení je myslím ideální, protože umožňuje lepší regulaci rychlosti včetně možnosti velmi pomalé jízdy, což nelze dosáhnout při řízení rychlosti změnou napětí. Stále se ale nabízí otázka zda není lepší netrvat na analogu a jít do digitálu a umožnit si tak individuální ovládání jadnotlivých lokomotiv a využití u nich různých funkcí, časem třeba i zvuku.
od fulda » čtv 15 zář, 2016 7:31 am
ondrasekno20 píše:Jasně, ale já se ptám jak ovládat prostřednictvím arduina analogové kolejiště ( pouštět proud do kolejí ). Proto se ptám jak mám z arduina dostat napětí větší než 5 V, které bych mohl regulovat
Mno a proto jsem ti poslal odkaz na ten Motor Shield, protože jako náhodou ty opravdu chceš napájet motor. Je k tomu hodně teorie a příkladů. Jen se nebát si je přečíst.
