Digitální ovládání kolejiště
Příspěvekod ondrasekno20 » úte 09 srp, 2016 8:01 pm
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, jaký digitální systém je nejvhodnější pro ovládání modelového kolejiště. Renovuji staré kolejiště po otci ke kterému mám dvě stará rozbitá trafa s potenciometrem. Prozatím uvažuji o tom, že staré koleje vyměním za nové Roco GeoLine a jako ovládací systém použiji Roco Booster 10764, Roco trafo 10850 a Roco multiMaus v1.04. Vše bych měl za 2.698 vč. DPH + poštovné a balné i s kablíky a návodem z e-shopu [url]ben-zerba.cz[/url]. Je toto dobrá kombinace pro úplného začátečníka nebo mám raději zvolit něco jiného ? Případně co ?
Děkuji.
Ondrasekno20
ondrasekno20
Re: Digitální ovládání kolejiště
Příspěvekod fulda » úte 09 srp, 2016 8:31 pm
IMHO je to dobrej digitál pro začátek. Cenu neumím posoudit.
Ale raději se podívej trochu co se tu všude píše o digitálech.
Odhadem do zítřejšího poledne dostaneš tak 30 odpovědí, z nichž polovina budou blbosti a polovina bude stále stejné propagování oblíbenců určitých jednotlivců.
Příspěvekod Pavel-HP » úte 09 srp, 2016 8:36 pm
Do začátku a seznámení s DCC, by to mělo stačit.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Brejla » stř 10 srp, 2016 4:13 am
Pro začátek to bohatě stačí, ale ta sada se dá koupit i do 2000 Kč. Je to už pomalu výprodejová záležitost. Podobně i další samostatná myš, kterou budeš pravděpodobně potřebovat pokud budete chtít jezdit ve více lidech. Na vyšší stupeň můžeš přejít kdykoliv a myši i později využít.
Brejla
Příspěvekod ondrasekno20 » stř 10 srp, 2016 5:33 am
Co myslíte tím přejít na vyšší verzi ? Koupit např.: centrálu Z21 ? A kde se dají tyto komponenty sehnat do 2.000 Kč ? Levnější komplet jsem ještě nenašel. DLe mého je ovladač multiMaus nejlepší volbou. Systémy od Lenzu jsou rozhodně dražší a komplikovanější a dle mého mají i stejně funkcí. A jsou vhodné koleje Roco GeoLine ?
Děkuji.
ondrasekno20
Příspěvekod hopeter » stř 10 srp, 2016 6:02 am
Ještě by jsi měl napsat jak je to veliké kolejiště a co všechno plánuješ ovládat... Hitem jsou teď wifi centrály ale myslím, že starej dobrej multimaus ti bohatě stačí pro začátek a vydrží i na další rozšíření. DCC má největší význam pro ovládání lokomotiv , u výhybky je mě jedno jestli po zmáčknutí čudlíku jde proud do přestavníku rovnou nebo přes dekodér. S multimausem ovládám zatím kromě dvou lokomotiv čtyři výhybky a osvětlení kolejiště. Pro vylepšení je dobré pak mít další ovladač na druhou lokomotivu a pro více výhybek tlačítkový panel ...
Když budeš chvíli sledovat modelbazar nebo jiné inzeráty tak tam se pohybují ceny sady Roco multimaus ze setu do 2000 Kč , dražší jsou pouze se silnějším transformátorem ale většinou to nabízejí jen s tím adaptérem do zásuvky.
Zajímavě taky vypadá Daisy II ale s tím nemám zkušenost. Dávají to do startsetů Tillig a podle popisu to vypadá jako lepší multimaus.
Píšu jen co jsem zkusil jako úplný začátečník a jak už psal Fulda dostaneš spoustu odpovědí kde bude každý vychvalovat jím používaný systém...
Příspěvekod hopeter » stř 10 srp, 2016 6:12 am
Pokud uvažuješ o Z/z21 tak si pořádně naštuduj která je která... Jde tam o dost velký rozdíl v ceně a v tom co umí. Kromě řízení tabletem nebo telefonem můžeš připojit pro řízení lokomotivy i ten multimaus.
Kolejím by asi mělo být jedno jestli jsou DCC nebo analog. Rozhodně bych ale nedával digitál na staré plecháče kde určitě bude potíž s vodivostí ve spojích i ve styku s koly lokomotiv což ale platí i pro analog.
Klidně dej inzerát na modelbazar nebo i sem do rubriky prodám/koupím a brzy se nějaký multimaus objeví...
Příspěvekod fulda » stř 10 srp, 2016 7:21 am
ondrasekno20 píše:Co myslíte tím přejít na vyšší verzi ? Koupit např.: centrálu Z21 ? A kde se dají tyto komponenty sehnat do 2.000 Kč ? Levnější komplet jsem ještě nenašel. DLe mého je ovladač multiMaus nejlepší volbou. Systémy od Lenzu jsou rozhodně dražší a komplikovanější a dle mého mají i stejně funkcí. A jsou vhodné koleje Roco GeoLine ?
Na použitém kolejivu nezáleží. To je otázka toho, co se ti na kolejišti líbí a jak moc pracně chceš kolejiště stavět.
Roco GeoLine (obecně kolejivo s podložím) má hlavní přednost v tom, že se do něj dají vkládat přestavníky i s dekodéry jak je popsáno třeba TADY nebo TADY.
Existuje spoustu centrál, které se považují za vyšší verzi. nejmenší taková je třeba NanoX, větší třeba z21, DR5000, Z21, DCC+-, ... Většina těch levnějších má nějaké specifické zaměření a nejsou úplně univerzální. Proto není moc rozumné začít hned porovnávat a snažit se hledat tu nejlepší. Spíš se hodí si pořídit tu MM a chvíli si to zkoušet a rozhlížet se.
hopeter píše:... u výhybky je mě jedno jestli po zmáčknutí čudlíku jde proud do přestavníku rovnou nebo přes dekodér...
To je pochopitelně jen třetina pravdy. Tím totiž přicházíš o možnost používání kolejiva s vestavným dekodérem. Taky se připravíš o všechny dnes oblíbené vychytávky jako je ovládání z telefonu, tabletu a nebo jiného bezdrátového zařízení. Ovládací pult bude připojený drátem jak pro kotvení zaoceánského parníku, takže s ním nikdy v životě nepohneš. A tak dále.
Příspěvekod zdeno » stř 10 srp, 2016 7:24 am
pokud domaci kolejiste, tak jednoznacne Roco, ktere ma v Cechach nejvetsi podporu.
Pokud by si se chtel pridat k modulovemu jezdeni, tak zase Loconet, ktery je pro modulovku standardem.
Příspěvekod ondrasekno20 » stř 10 srp, 2016 4:25 pm
Modulové kolejiště ? To mi nic neříká ... :-(
ondrasekno20
Příspěvekod look23 » stř 10 srp, 2016 4:29 pm
ondrasekno20 píše:Modulové kolejiště ? To mi nic neříká ... :-(
http://ostramo.parostroj.net/modul.html
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod HonzaM » stř 10 srp, 2016 7:52 pm
ondrasekno20 píše:Dobrý den.
Děkuji.
Ondrasekno20
Hlavně je potřeba si ujasnit jaká je Tvoje cílová představa (x digitalizovaných lokomotiv, výhybky ovládané ručně nebo elektricky, atd.) a kolik jsi připraven a ochoten do toho dát. Nebude to záležitost několika stokorun. Nevím jaké je lze koupit nejlevnější lokomotivní dekodéry, myslím tak kolem 500 Kč. Koupíš třeba set s Multimausem za dva tisíce, ale co dál? Do čeho a kolik jseš ochoten investovat? Chceš ovládat víc mašin, chceš ovládat třeba dvě najednou?
Příspěvekod HonzaM » stř 10 srp, 2016 7:54 pm
zdeno píše:pokud domaci kolejiste, tak jednoznacne Roco, ktere ma v Cechach nejvetsi podporu.
Ano, ale jen pro řízení jízdy lokomotiv, většina klubových stanic LocoNetem ovládána není.
Příspěvekod ondrasekno20 » čtv 11 srp, 2016 5:34 am
Po otci mám tři mašinky a několik ( cca. 15 ) vagónů. Vozový park časem budu určitě rozšiřovat. Ale nikdy na kolejišti nebude více než 5 lokomotiv najednou. Co je dle Vás lepší, digitalizované výhybky nebo výhybky na pultík ( Výhybek nebude více než 15 ) ?
Děkuji.
ondrasekno20
Příspěvekod ondrasekno20 » čtv 11 srp, 2016 5:36 am
Mimochodem, LocoNet ? To mi nic neříká ... :?
ondrasekno20
