"TELGÁRTSKÁ SLUČKA" 2700 x 2100
Re: "TELGÁRTSKÁ SLUČKA" 2700 x 2100
Příspěvekod modeln » pát 15 led, 2016 11:03 am
Chlapi nedrazdite Milana,nech v klude kresli :lol: :lol: :lol:
modeln
Příspěvekod milan ferdián » pát 15 led, 2016 9:28 pm
Koukám,že už se bavíte na můj účet :D .Tak takto vypadá kolejiště bez krajiny 4.varianta.
Příspěvekod modeln » sob 16 led, 2016 2:13 pm
No nemam slov,snad len-bravoooo,verim tomu ze len z tohto tematu,by si dokazal urobit x navrhov,a vydalo by to na knihu-dakujeeeem :P
modeln
Příspěvekod workous » sob 16 led, 2016 2:18 pm
Je to teda nářez....
Příspěvekod milan ferdián » sob 16 led, 2016 2:21 pm
modeln píše:No nemam slov,snad len-bravoooo,verim tomu ze len z tohto tematu,by si dokazal urobit x navrhov,a vydalo by to na knihu-dakujeeeem :P
Kluci kolejiště je hotove jen kolejově.Teď přichází na řadu krajina,nemluvě,že jsem tam schoval jedno překvapení :mrgreen: .
Příspěvekod modeln » sob 16 led, 2016 2:35 pm
Milan,potvzujem prijatie vsetkych priloh ,co si poslal.S planov je to vsetko?zajtra to budem tlacit,a das mi i nejaky nakres depa?Tak na ten nakres krajiny sa tesim,som zvedavy ako by to malo vypadat podla teba,ci sa zhodneme.Inak pisal som ti i mail,este raz DAKUJEM
modeln
Příspěvekod milan ferdián » sob 16 led, 2016 2:39 pm
Děkuji za odpověď,ano z plánu je to všechno.31 příloh.To že tam není depo je moje chyba,protože jsem se tě nezeptal jaké?Motor nebo pára nebo kombinované (pára + motor)?Ale ještě nekončíme.....
Příspěvekod modeln » sob 16 led, 2016 2:42 pm
Daj tam kombinovane,remiza 2-kolajna,pisal som ti v prvom kontakte,prechod para-motor :P
modeln
Příspěvekod dedo » sob 16 led, 2016 5:57 pm
Tak toto bude chlapi úplná bomba! Ona to vlastne už bomba je, takže Aleši už nemusíš ani stavať :lol:
Milan, je to proste úžasné, idem smútiť že to nemám, idem bačať
dedo
Příspěvekod HonzaM » sob 16 led, 2016 7:38 pm
Na realizaci tohoto projektu se těším. Držím Ti palce.
Z praktického hlediska bych se bál skrytých částí. Na svém kolejišti jsem měl jednu spirálu a po negativních zkušenostech jsem ji odstranil. Problém bylo vykolejování a čištění. Šlo o šroubovici o průměru 55 cm a zdolaný výškový rozdíl byl 70 mm. Vlivem nedokonale čistých kolejí docházelo v zastavování lokomotiv a následným problémem byl problém jak je rozjet nebo dostat ven. Rádius byl ale dost malý, při větším by měly být problémy menší.
Příspěvekod modeln » sob 16 led, 2016 8:39 pm
HonzaM píše:Na realizaci tohoto projektu se těším. Držím Ti palce.
No uvidíme,ale kolajivo Roco mam od zaciatku,ako som presiel na N-ko,i na moduloch sme ho mali,a s cistotou nebol problem,stacilo pred jazdenim ho trochu prebehnut,a vsetko slo ako po masle.A co sa tyka toboganu,Milan si dal zalezat,a nachadza sa na kraji panelu,a k tomu ja planujem ho urobit tak,aby som sa dovnútra dostal i od spodku panelu,polmer je 261.8mm,takze i moja sisata hlava sa tam dostane :lol: :lol: :lol:
modeln
Příspěvekod HonzaM » sob 16 led, 2016 10:41 pm
Prošel jsem celé vlákno, ale nezjistil jsem zda to bude analog nebo digitál, a jak to bude ovládané? Centrálně, nebo každá stanice samostatným panelem s přepínači nebo tlačítky?
Příspěvekod milan ferdián » ned 17 led, 2016 8:46 am
HonzaM píše: Na svém kolejišti jsem měl jednu spirálu a po negativních zkušenostech jsem ji odstranil. Problém bylo vykolejování a čištění. Šlo o šroubovici o průměru 55 cm a zdolaný výškový rozdíl byl 70 mm.
A zde máš chybu.Příliš extrémní stoupání.Aleš má poměr stoupání 1:35 a výškový rozdíl je 47 mm při R261,8 mm.Co se týče přístupu ke spirálam,to jsem si uvědomil u druhé varianty že není ideální,ikdyž i tam byl přístup,ale stísněný.Teď bude mít přístup pohodlný a ke všem spirálám z boku.
HonzaM píše:Prošel jsem celé vlákno, ale nezjistil jsem zda to bude analog nebo digitál, a jak to bude ovládané? Centrálně, nebo každá stanice samostatným panelem s přepínači nebo tlačítky?
Určitě digitál.Zde jsme toto téma neprobírali.Těch stanic jsou čtyři Podbrezová (+161),Margecany (+/- 0),Bánská Bystrica (+/-0) a Dobšinská Ľadová Jaskyňa (+357).Určitě použije již osvědčené metody ovládaní z modulů,to už předbíhám,zde záleží jak se vyjádří Aleš.
Příspěvekod modeln » ned 17 led, 2016 1:53 pm
Ovladnie lokomotiv digital,prislusenstvo klasika analog,stavanie vlakovych ciest pomocou diódových matic-jedno tlacitko=jedna kolaj,no samostatne ovladane jednotlive zhlavia,teda na stanicu budem mat dve/vjazd,odjazd/,len musim este nejak slusne vyriesit,sledovanie,pohyb v skrytakoch-do moc zloziteho ovladania sa mi nechce,nie som elektrikar ale krajinar :lol:
modeln
Příspěvekod milan ferdián » pon 18 led, 2016 6:16 pm
Zkouška spojení....rozpracované....
