modeln píše:No nemam slov,snad len-bravoooo,verim tomu ze len z tohto tematu,by si dokazal urobit x navrhov,a vydalo by to na knihu-dakujeeeem
HonzaM píše:Na realizaci tohoto projektu se těším. Držím Ti palce.
Z praktického hlediska bych se bál skrytých částí. Na svém kolejišti jsem měl jednu spirálu a po negativních zkušenostech jsem ji odstranil. Problém bylo vykolejování a čištění. Šlo o šroubovici o průměru 55 cm a zdolaný výškový rozdíl byl 70 mm. Vlivem nedokonale čistých kolejí docházelo v zastavování lokomotiv a následným problémem byl problém jak je rozjet nebo dostat ven. Rádius byl ale dost malý, při větším by měly být problémy menší.
HonzaM píše: Na svém kolejišti jsem měl jednu spirálu a po negativních zkušenostech jsem ji odstranil. Problém bylo vykolejování a čištění. Šlo o šroubovici o průměru 55 cm a zdolaný výškový rozdíl byl 70 mm.
HonzaM píše:Prošel jsem celé vlákno, ale nezjistil jsem zda to bude analog nebo digitál, a jak to bude ovládané? Centrálně, nebo každá stanice samostatným panelem s přepínači nebo tlačítky?
