Moduly (původní téma)
Re: Moduly (původní téma)
Příspěvekod rawen » pon 22 čer, 2015 8:50 am
Mcx píše:Vzhledem k charakteru modulového provozu - menšímu přehledu co se děje v obvodu krmeném boosterem, oproti domácí situaci, je požadováno max. 3A a velmi rychlá reakce na zkrat - vypnutí. To vše z důvodu ochrany vozidel před zničením.
První věc je jasná, ale jak s tou reakcí na zkrat - byl by nějaký konkrétní tip, prosím?
Díky, Radek
rawen
Příspěvekod Pavel-HP » úte 12 led, 2016 4:11 pm
Komu se nelení, tomu se zelení.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod cipisekmp » úte 12 led, 2016 4:49 pm
Ahoj, ja bych jen nahradil ty "houbovite" stromky necim vzhlednejsim a jinak se me to libi. Cipisekmp.
Příspěvekod Mcx » úte 12 led, 2016 5:45 pm
Krajina mně připadá taková ... divoká... no nestředoevropská, ještě dotaz na autora, proč byl zvolen oblouk o malém poloměru na rozbočení a pak dlouhá přímá? nebyl lepší trochu větší poloměr, když je na něj prostor?
Mcx
Příspěvekod Pavel-HP » úte 12 led, 2016 9:18 pm
cipisekmp píše:Ahoj, ja bych jen nahradil ty "houbovite" stromky necim vzhlednejsim a jinak se me to libi. Cipisekmp.
Když vona ta fotka je nějaká jiná, než je to v reálu. Nicméně dík za konstruktivní připomínku.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Pavel-HP » úte 12 led, 2016 9:21 pm
Mcx píše:Krajina mně připadá taková ... divoká... no nestředoevropská, ještě dotaz na autora, proč byl zvolen oblouk o malém poloměru na rozbočení a pak dlouhá přímá? nebyl lepší trochu větší poloměr, když je na něj prostor?
Truhlář to zvolil. Původně to tak mělo být. Za krajinou, hurá na české lokálky. Třeba tam najdeš taky nějakou vhodnou inšpiraci.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Mcx » stř 13 led, 2016 6:11 am
Pavel-HP píše:Truhlář to zvolil.
Truhlář je modelář, modulář? Je mám moduly vždy podle vlastní zpracované dokumentace. Předpokládám, že je to stanice Dírov.
Mcx
Příspěvekod Pavel-HP » stř 13 led, 2016 6:34 am
Dokumentace taky byla, ale ... souhra náhod a stalo se. Všechno je jednou poprvé. Je to Dírov, původně na domácí"chroustání" a posléze, po dohodě všech aktérů, povýšen.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Petr S. » stř 13 led, 2016 7:36 pm
To je krajina ryzi ostravska , to je vyhorela halda Ema .
P.
Petr S.
Příspěvekod Mcx » čtv 14 led, 2016 5:41 am
Petr S. píše:To je krajina ryzi ostravska , to je vyhorela halda Ema
A to tedy neee..., tam je zcela jiná vegetace a povrch a navíc tam nevede železnice :lol: , podle těch stromků jak cypřiše jsem hádal na Libanon.
Mcx
Příspěvekod VojtikJ » pát 15 led, 2016 11:48 am
Doufám že to tady nebude vadit, ale týká se to modulů.
Jak moc bude vadit když budou žebra z břízový překližky? Čela z břízy jsou, ale žebra? Dle mého to nevadí a šel bych do toho, už i jen kvůli financím :D
díky
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod Mcx » pát 15 led, 2016 12:58 pm
Tož v H0 jsem neslyšel, že by někdo někomu předepisoval z čeho má stavět modul :D , jsou pouze požadované vlastnosti modulu.
3. Konstrukce modulu
Pro zajištění propojitelnosti modulů používáme u jednokolejných tratí tři základní přechodové profily, kterými je zakončen modul. V rámci rozšíření využitelnosti modulů je do normativní části přidáno rozhraní dvojkolejných tratí.
Tři přechodové profily (stránka se souboru ke stáhnutí) o šířce 500 mm, které byly převzaty ze systému FREMO.
- profil B'96 - pahorkatina - trať ve svahu, nový profil Fremo B´02 není zatím používán
- profil E'96 - dává možnost znázornit náspy a mosty
- profil F'96 - trať v rovině
- profil 2B´00 - dvojkolejná trať ve svahu
- profil 2E´99 - dvojkolejná trať na nízkém náspu
Vzhledem k modelované krajině jsou doporučené u jednokolejné trati profily - B´96 a E´96.
Normovaná výška temene kolejnice od podlahy pro provoz na setkáních činí 1300 mm ± 15 mm nastavitelných, vzhledem ke konstrukci nohou u modulů OstraMo je možné použít u většiny modulů výšku 900 mm, vhodnou např. pro výstavy (tj. optimální výška pro dětské návštěvníky). Moduly jsou spojovány třemi šrouby M8.
Každý modul delší 600 mm musí být samostatně stojící, tj. mít vlastní nohy.
Barva stěn modulu je hnědá (RAL 8011 matná), např. Balakryl MAT 0240. Čelo modulu nesmí být touto barvou natřeno (zamezení přilepení čel k sobě, doporučen na čelo je Luxol např. odstín Palisandr).
A ještě doporučení:
1. Konstrukce modulu
Přechodová rozhraní modulů jsou v barvě foliované překližky, případně jsou tmavě natřeny (doporučen Luxol, odstín Palisandr). Na hraně modulu je vnitřní hrana kolejnic zbroušena pro lepší jízdní vlastnosti vozidel při nepřesnostech při spojení modulů. Pod tratí je vložena 10 mm překližka nebo jiný pevný materiál (např. laťovka). Doporučuje se podepření každých 40 cm příčkou, k zabránění deformování roviny tratě. Na překližku je doporučeno položit - přilepit zvuk tlumící materiál – korek, mikroporézní pryž. Teprve na tento materiál jsou lepeny celoplošně pražcové podlože. Čelní strana modulu - rozhraní a deska pod tratí respektive trať musí být navzájem kolmé, aby spojení modulů bylo dokonalé.
Rozměrově jsou doporučeny v přímé trati moduly v délkách 30, 60, 90 a 120 cm. Obloukové v úhlech 15, 30 a 45 stupňů o poloměrech 1000, 1300, 1600 a 1900 mm.
Rozměry modulů stanice jsou dány kolejovým schématem, maximální doporučená vzdálenost koleje od okraje modulu s obsluhou je 70 cm (je to rozumný kompromis k dostupnosti vozidel pro rozvěšení).
Modul tratě, stanice, vlečky může být sestaven z více dílů i zde je doporučeno dodržovat základní rozměrovou řadu pro snadnější přepravní stohovatelnost.
Atypické rozměry dílů, modulů je doporučeno stavět vždy v párech pro zajištění přepravy a stohovatelnosti.
Mcx
Příspěvekod VojtikJ » pát 15 led, 2016 1:42 pm
někteří na to maj určitej názor :D
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod cipisekmp » pát 15 led, 2016 5:33 pm
Ahoj, ja osobne bych si stim tezkou hlavu nedelal. My v nasem klubu stavime z toho co se podari sehnat a moc nepremyslime jestli je to buk nebo dub. Hlavne at je to suche a pak narezat poskladat a natrit at do toho zbytecne nejde vzdusna vlhkost.
Cipisekmp.
Příspěvekod VojtikJ » pát 15 led, 2016 6:34 pm
Dobře :D
Jak jsem psal, jsou tací co řeknu tohle ne, ale tohle... a nemusím chodit tak daleko.
Šašci
VojtikJ
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 0 návštevníků
