Re: Stanice M.Branice - Oslavany TT Kuehn/Tillig
Příspěvekod sidlo » pát 29 kvě, 2015 5:56 am
workous píše:Poradím ti lepší fintu měrku přidělej na vagón pak už jen popojíždíš a zkoušíš :D
Potom musí být těch vagónů tolik, kolik je použito poloměrů, a současně by měl vagon mít minimální (ideálně nulový) rozvor.
Příspěvekod workous » pát 29 kvě, 2015 7:11 am
Dělám to s jedním a je to v pohodě vyzkoušeno v praxi .
Příspěvekod Barbucha » pát 29 kvě, 2015 7:27 am
Samo, stačí šablona pro průjezd obloukem. Kdyby chtěl být člověk detailista, nebo bojoval s místem (případně pro nástupiště s rampy), pak stačí šablona pro přímý směr.
Barbucha
Příspěvekod Tomáš » pát 29 kvě, 2015 6:13 pm
Tak mám z 99% pogumováno. Už zbývají pouze drobné dodělávky. Takže se pomalu,ale jistě připravuji na pokládku kolejí.
90% kolejiva budou metr dlouhé Tilligovi flexiny. Zbývajících 10% Kuehnovo kusové kolejivo. (Bavíme se pouze o širých tratích). U těch flexin je to asi jasné. Každej metr bude mít svoje vlastní napájení. Vodiče se připájí na spodek kolejnice.
Jakej použít průměr vodičů? 0,5 , 0,75 , 1mm nebo víc ??
No a jak na to kusové kolejivo. Propájet spojky ? Taky napájet vodiče na každou kolej ? Spojit propojkami s tím flexi kolejivem?
Nechtěl bych se za čas dostat do potíží se špatným napájením,tak bych to nerad podcenil.
Spojky mezi flexinami taky třeba propájet? Nebo to je zbytečné s ohledem na napájení vodiči.
Jakékoliv vaše osobní zkušenosti rád uvítám.
Jinak ve skrytých částech to kolejivo budu přichytávat těmi hřebíčky s velkou plochou hlavičkou. 20x2,5
Tomáš
Příspěvekod hank61 » pát 29 kvě, 2015 8:04 pm
Tomáši. Já jsem to zde řešil před časem také. Dle zdejších rad jsem propájel všechny spojky a navíc mám po cca 3/4 metrech (někde i méně) vyvedeny od kolejnic vodiče J-K na sběrnici pod kolejištěm. Tyto vodiče jsem pájel vždy z vnější strany kolejnice po přilepení kolejí, před štěrkováním. Po zaštěrkování nejsou vidět. Kabely jsem používal o průřezu 0,75mm. Padlo na to cca 120 metrů kabelů (60m od každé barvy) :D . Pozor na dodržení vodivě oddělených srdcovek :-)
Příspěvekod Barbucha » pát 29 kvě, 2015 8:54 pm
Nevím jak v TT, ale já napájení ve viditelných částech pájel zespodu na patu kolejnice. V těch místech jsem prořízl pražce. Slušnou pájecí pastou se to chytalo naprosto bez problémů (Tillig/Peco).
Barbucha
Příspěvekod Myšpulín » sob 30 kvě, 2015 8:33 am
Barbucha píše:Nevím jak v TT, ale já napájení ve viditelných částech pájel zespodu na patu kolejnice. V těch místech jsem prořízl pražce. Slušnou pájecí pastou se to chytalo naprosto bez problémů (Tillig/Peco).
A pokud patu ještě lehce lízneš pilníčkem, než na to plácneš tu pastu, pak je to otázka několika sekund.
Příspěvekod Tomáš » sob 30 kvě, 2015 9:24 am
A byl by nějaký konkrétní příklad té pasty? Zjistil jsem že se to opět prodávají mraky.
A když použiju tu pastu,pak už netřeba cín? Mám trubičkový z kalafunou klasiku
Sn60/Pb40
Tomáš
Příspěvekod Barbucha » sob 30 kvě, 2015 2:59 pm
Mám tuto:
http://www.logicky.cz/kalafuny/pajeci-p ... t-50g.html
Klidně bych ti jednu věnoval, protože jsem si myslel, že budu mít větší spotřebu, ale jsme od sebe trochu daleko. Kdyby ses motal po Černých Polích, tak dej vědět :-).
Barbucha
Příspěvekod GrimpoCZ » ned 31 kvě, 2015 11:17 am
Tomáši,cín budeš potřebovat vždycky. Také jsem pájel na tupo zespodu.
"Tétéčka" Roco set a nemoc je opět na světě.
GrimpoCZ
Příspěvekod Tomáš » ned 31 kvě, 2015 11:19 am
Jo už jsem to pochopil,ta pasta je vlastně místo klasické kalafuny. :idea:
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » ned 31 kvě, 2015 11:29 am
Kdybych chtěl u výhybek Kuehn napájet tu srdcovku pomocí toho očka co leze z pražce,musí se výhybka nějak upravovat,nebo už je tak ošetřená z výroby?
Chtěl bych vědět,jestli ten "zelený" úsek už je odizolován od zbytku výhybky,nebo budu muset nahradit spojky, "červená" část, za izolované.
A "pochopil" jsem správně,jak se to napájení zapojuje? :oops:
Tomáš
Příspěvekod Barbucha » ned 31 kvě, 2015 8:33 pm
Jo.
Barbucha
Příspěvekod Tomáš » ned 31 kvě, 2015 9:51 pm
No jo tobě je hej,když víš co a jak. To se to potom drátuje. Ja už přečetl spoustu článků,prolezl část fóra a vím stejný kulový jako na začátku. Nic mě to neříká a tak mě to štve. :evil:
Tomáš
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 01 čer, 2015 5:44 am
Ahoj Tomáši,diskutovalo se zde myslím použití různých přestavníků.tak jsem vyštrachal tohle: http://www.trainmania.info/clanky/odnim ... y_bttb.pdf
Asi to budeš znát,ale jen pro jistotu. :D Co se týče zapojení,tak se mrkni sem http://lokopin.wz.cz/body.htm do oddělení kolejivo,je tam vše srozumitelně popsáno.
