Lokodekodéry
Lokodekodéry
Příspěvekod workous » ned 30 lis, 2014 10:14 pm
Chtěl bych se zeptat - pokud mám loko např. s rozhraním 22 Pin/nebo 16 pin - je možné tam dodat klasický dekodér 8pin s tím, že se "přispůsobí" konektor? Děkuji za info
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod vvitty » ned 30 lis, 2014 10:23 pm
ano
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod Sandy » pon 01 pro, 2014 8:17 am
workous píše:Chtěl bych se zeptat - pokud mám loko např. s rozhraním 22 Pin/nebo 16 pin - je možné tam dodat klasický dekodér 8pin s tím, že se "přispůsobí" konektor? Děkuji za info
Jo, ale je to celkem "vopruz".
Buď si musíš sehnat někde precizní lištu 1,27 mm (někde tu byl na ní link) a dráty z osmipinu na ní přepájet. Anebo na kablíky připájet drátky a jeden po druhém zastrkat do příslušných zdířek v loko. Takhle jsem to měl v PIKO Čmelákovi, ale nakonec jsem se pokorně vrátil k originálu. Použil jsem LENZ Silver+ Plux 12, ten na nezvukový provoz stačí. Asi existuje i jiný způsob, ale ten já, pologramotný elektronik-samouk, neznám.
Sandy
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod fulda » pon 01 pro, 2014 9:21 am
Ona je otázka, co bylo na začátku.
Některé dekodéry mají místo šestipinu stříhatelnej kablík a ten se do jiného konektoru "narve" celkem bez problémů (například ten na obrázku dole)
Pro tebe mají konektory celkem nedaleko v semicu, ale nemají skladem 1*6pin, ale 2*10pin, tak to chce trochu práce se žil pilkou. Protikus je jednoduchej, ten je rovnou řezací.
A v mnoha případech není potřeba ani žádnou redukci dělat, například do PluX16 nebo do PluX22 jde rovnou "narvat".
asi takhle:
ooooooooooo | oooooooo
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod workous » pon 01 pro, 2014 6:36 pm
Dík Fuldo to jsem potřeboval vědět.Fuldovaná odpověď je nade vše :D :D
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod workous » pon 01 pro, 2014 6:51 pm
Sandy také jsem pořídil a Čmeláka řešil jsi vypínatelnost reflektoru?zatím nemám dekodér takže jsem to zkoušel jen v analogu,ale jak jsem se díval vpředu jsou volitelné jumpery zatím jsem neměl čas zjistit na co jsou v návodu se odkazují na Piko stránky. Chtěl bych si to zapojit jako to mám u Hurvínka extra vypínatelné a ovládané ve směru jízdy.
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod fulda » pon 01 pro, 2014 6:53 pm
workous píše:Dík Fuldo to jsem potřeboval vědět.Fuldovaná odpověď je nade vše :D :D
Mimochodem - Martin si víc potrpí na barevné obrázky: TADY je lepší popis.
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod workous » pon 01 pro, 2014 7:11 pm
Jsem teda ostuda k Martinovi chodím často, ale tohle jsem přehlédnul :shock: děkuji obrázky jsou nej
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod Sandy » pon 01 pro, 2014 9:54 pm
Abys mohl nezávisle zapínat reflektor (a třeba i koncová světla), tak si , jako pologramotný elektronik-samouk, myslím, že musí být splněny následující podmínky:
1./DPS musí být navržena tak, aby to bylo možné:
(třeba podle http://www.zababov.cz/wiki/index.php/DCC_zapojen%C3%AD_lokomotiv, obrázek "Zapojení rozšířené o zapínání koncových světel")
2./Dekoder musí mít dostatečný počet funkčních výstupů ( to spňuje třeba LENZ Silver +)
Mám sice dva Čmeláky PIKO, ale zatím jsem s nimi moc neexperimentoval. Ale domnívám se, že reflektor samostatně ovládat nelze ( a to ani s Plux22). Ale třeba se mýlím.
Pokud jde o konektory podle NEM 651, NEM 652 a Plux12, Plux16 a Plux22, tak problém je v tom, že dva prvně zmiňované mají rozteč pinů 2,54 mm a ty další 1,27 mm. Takže klasický osmipin je třeba na ty Pluxy zredukovat (viz výše).
Je ale taky možné, že jako elektronik-samouk blábolím nesmysly....... :roll:
Sandy
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod workous » pon 01 pro, 2014 10:52 pm
Jo píšeš to přesně jak to má být, ale to znamená sáhnout do loko - pak přijdu o záruku což asi risknu pokud to nepůjde s těmi jumper protože na něco tam jsou :) jdu se podívat na stánky PIKO.Pak to budou dva tranzistory a je to.
Toto tam píšou :) no Google ...
Boční SPZ světla jsou zapnuty tovární rovnoběžně s přední světla.
Změnou polohy J1, tyto digitální vysílání zvlášť (tovární zavřeno pájecí most na K3 s AUX7 -Pin22- připojen).
Tím, otevírání a zavírání K3 K4 to alternativa k AUX6 (Pin21) lze připojit.
Odstraněním propojky J2 zakáže horní přední světlo vpřed, jumper J3 odpovídající zadní.
O AUX3 výstup (pin 2), se může obrátit na posunování. V tomto případě, všechny 4 nižší bílé světlo lampy (2x 2x přední a zadní).
a ještě toto:
Modernizací odporů R6 na lehké desky, dálkové světlo
(horní dvě světla vzadu / vpředu) musí být realizován.
V roce byly použity uvedeném příkladě je 2k7 odpory, "normální" osvětlení šedě.
Přepínatelné tohoto vysokého paprsek na AUX 4 (pin19 / vpředu) a AUX 5 (Pin20 / vzadu).
a ještě schéma a je to jasné
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod workous » pon 01 pro, 2014 11:05 pm
Zeptal bych Fuldy na co se tam přidává ten kondenzátor.....
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod Křeček » pát 26 pro, 2014 8:06 pm
měl bych zájem o miniaturní lokodekodér ZIMO MX621 s káblíky, 4 funkční výstupy. Našel jsem za cenu 955,- což tedy není zrovna málo, tak jen jestli nevíte, kde by se daly koupit laciněji. je to do lokomotiv velikosti 1:160 (N)
díky za info
Křeček
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod workous » sob 27 pro, 2014 11:03 am
to bude asi vědět Fulda ten dělá tohle velké měřítko :D
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod fulda » sob 27 pro, 2014 12:05 pm
workous píše:to bude asi vědět Fulda ten dělá tohle velké měřítko :D
Ale Fulda máloco nakupuje.
Re: Lokodekodéry
Příspěvekod vvitty » sob 27 pro, 2014 8:13 pm
o moc lacineji jedine nekde v bazaru... tovarni miniaturni dekodery jsou proste drahe.
