Moduly (původní téma)
Re: Moduly (původní téma)
Příspěvekod cipisekmp » sob 07 čer, 2014 5:47 am
Ahoj, otazkou pak je, kdo si bude stinovani figurek vsimat. Kdyz si uvedomim tu pracnost pri tak male velikosti uz barveni figurek byla sranda a jeste je stinovat a vysledek? Pul hodiny nad tim bude slezina kde se bude diskutovat co je ok a co by slo vylepsit a pak si toho uz nikdo nevsimne.
Ahoj Cipisekmp.
Příspěvekod Mcx » pon 09 čer, 2014 7:06 pm
Tome paráda, už se těším až to uvidím naživo.
Mcx
Příspěvekod milostt » pon 09 čer, 2014 7:16 pm
cipisekmp píše:Ahoj, otazkou pak je, kdo si bude stinovani figurek vsimat. Kdyz si uvedomim tu pracnost pri tak male velikosti uz barveni figurek byla sranda a jeste je stinovat a vysledek? Pul hodiny nad tim bude slezina kde se bude diskutovat co je ok a co by slo vylepsit a pak si toho uz nikdo nevsimne.
Ahoj Cipisekmp.
Otazkou není kdo si toho bude všímat , ale proč to vlastně dělat? Asi proto ,že když se někdo do toho dá tak to dotáhne do konce.,že došel dál než jiný.To se mi vždy vybaví když vidím fotku kolejiště , kde je oblouk ostrej jak žiletka , barča táhe dvě Y-silonky mezi dvěma molitanovejma smrky a popisek u fotky je rychlík jede lesem.to asi pak ten co to fotil měl představivost ,že dva stromy dělaj les.
Skrátka když někdo děla profi patinu , tak udělá i to stínování třeba jen proto , aby pak nemusel vysvětlovat proč to neudělal když se ho někdo na to optá, nebo jen proten pocit že ví že to tam je.
Petrovu prácí znám avím že se tomu nedá nic vytkout,
milostt
milostt
Příspěvekod Stanin » pon 07 črc, 2014 7:25 pm
Zdravím pánové. Mám dotaz ohledně redukce délky stanice. Dejme tomu, že stanice vychází v měřítku na 10 m (příklad). Jde o lokálkovou stanici, tak např v H0 můžu jít až na 120 cm u délky staniční koleje, z čehož by samozřejmě vznikl paskvil. Zajímá mě, jak se při redukci délky pracuje s okolím stanice, s okolními objekty. Jestli se vynechávají, nebo jak je to? Říkám si, že kdybych jednou začal stavět stanici, tak jen takovou, ke které mám nějaký vztah, ideálně silný. A taková je jenom jedna, Polička. A ta si svoji velikost drží snad už od začátku, jen tam dřív bylo jiné zázemí a chyběly některé vlečky.
Stanin
Příspěvekod mnitka » pon 07 črc, 2014 8:43 pm
Stanin píše:Zdravím pánové. Mám dotaz ohledně redukce délky stanice. Dejme tomu, že stanice vychází v měřítku na 10 m (příklad). Jde o lokálkovou stanici, tak např v H0 můžu jít až na 120 cm u délky staniční koleje, z čehož by samozřejmě vznikl paskvil. Zajímá mě, jak se při redukci délky pracuje s okolím stanice, s okolními objekty. Jestli se vynechávají, nebo jak je to? Říkám si, že kdybych jednou začal stavět stanici, tak jen takovou, ke které mám nějaký vztah, ideálně silný. A taková je jenom jedna, Polička. A ta si svoji velikost drží snad už od začátku, jen tam dřív bylo jiné zázemí a chyběly některé vlečky.
Takže HO zvítězilo?
mnitka
Příspěvekod Stanin » pon 07 črc, 2014 9:14 pm
mnitka: No moc dlouho se u mě TT neohřálo. Po domluvě v prodejně šlo zpátky (parkrát jsem si to vybalil, ale ani jednou neprojel, nebylo na čem :) ) a já si za tu cenu vybral něco do H0, až jsem se styděl o to žádat. Nicméně mi zbyla akorát rosnička a stavebnice motoráku, tak jsou moduly v TT stále ve hře. Dneska jsem v klubu seděl u H0 modulů a snažil se vžít do toho měřítka (u mašin nemám problém, tam je pro mě H0 jediné měřítko, v tom už mám jasno). Ale stačilo se podívat na jeden dodělaný TT modul a to bylo jiné kafe :) Tuhle rozpolcenost mi byl čert dlužen. Když ona ta hánula vypadá na modulu jak vosa na bonbóně. Možná by tomu pomohla větší hloubka modulu, nevím. V klubu jinak mají hezké moduly. Třeba mi tu někdo šikovný poradí, jak by šla zredukovat Polička v H0 a já bych se mohl pokusit začít kouzlit :)
Stanin
Příspěvekod cipisekmp » úte 08 črc, 2014 3:15 pm
Ahoj, ja jsem se dival na tu Policku a tam toho teda je. Ja osobne bych si ji nakreslil ve wintracku abych vedel jak budou vychazet vyhybky na jednotlive moduly a pak uvidis jestli ti vubec mezi tim zustava nejaky prostor na zkracovani tak aby ti zustala geometrie koleji vzhledem k budovam a pod. Zkracovat podle me jde jen na prostoru mezi vyhybkami. Ahoj Cipisekmp.
Příspěvekod milan ferdián » pát 15 srp, 2014 8:50 am
Tři volné témata.Zájemci větších měřítek,samozřejmě stačí jen přepočítat.
Příspěvekod loscarlos » pát 15 srp, 2014 10:22 am
Ta Kralovice jsou jako živý. Nádhera.
loscarlos
Příspěvekod rawen » pát 15 srp, 2014 7:04 pm
To bude v knížce??? Že bych ještě uvážil objednávku?
rawen
Příspěvekod milan ferdián » pát 15 srp, 2014 7:19 pm
rawen píše:To bude v knížce??? Že bych ještě uvážil objednávku?
No uvažuju o tom.Samozřejmě toho je kapku více,ale v N-ku..
Příspěvekod hank » pát 15 srp, 2014 8:00 pm
K posledním plánkům Milana F.
Ty délky kolejí jsou v mm? Tzn. žes skutečné délky kolejí přesně přepočítal 1:160? Takže 1. kolej (jediná dopravní) v Josefově Dole je dlouhá cca 90 metrů? Jestli jo, tak je tady krásně vidět, jaké asi šance mají stavitelé domácích kolejišť na modelově přesné znázornění skutečnosti... Co kdyby někdo chtěl 450 m dlouhé dopravní koleje z Hlubočep - tj. standard většiny stanic ČSD i ČD na hlavních tratích mimo koridory - přenést do HO? BTW, těch 450 m ± odpovídá délce a hmotnosti ucelených vlaků, především uhelných, ve III. - IV. epoše ČSD, a to i s ohledem na možnosti tehdejších hnacích vozidel a pevných trakčních zařízení stejnosměrné elektrické trakce (ty měnírny se časem staly kritickým omezujícím faktorem - některé stejnosměrné lokomotivy by určitě utáhly i víc, ale když si to občas některý zdivočelý strojvedoucí v rámci nějaké nedomyšlené socialistické soutěže lajsnul, způsobil tím infarktový stav nejednomu dispečerovi elektroúseku, což velice dobře znali např. na pravobřežní polabské trati... :mrgreen: ). 30 ložených wapek = cca 2400 t/příslušná vyrovnávka cca 750 t = cca 400 m. Podobně tomu bylo s pískařskými vlaky apod.
Zřejmě by se znovu měla veřejně a důkladně protřepat otázka přijatelných redukcí délek modelových kolejí, které by ještě nevypadaly přitažené za vlasy. Pokud možno s cílem dohodnout se na tom, jaké měřítko by odpovídalo rozumným modelovým délkám kolejí. Např. v 70. letech se v modelářských publikacích občas uvádělo, že pro model v HO je dopravní kolej ve stanici na hlavní trati dlouhá 600 mm akorát. A že redukce měřítka délek na širé trati by měla být zhruba stávající měřítko x 5 až 10, tj. pro HO 1:435 až 1:870, pro TT 1:600 - 1:1200 atd. Mám návrh, že by se podobná dohoda mohla učinit, pokud jde o přijatelná měřítka krácení staničních kolejí, především samozřejmě dopravních, nejlépe odlišně pro různé kategorie drah/stanic - např. koridor/hlavní trať mimo koridor/lokálka podle D3. Nebo jinak podobně, to by vyplynulo z diskuse.
Na jiném místě jsem od některých zdejších diskutérů dostal világoš za názor, že půlmetrová dopravní kolej v lokálkové stanici TT je dlouhá až dost a byl jsem kategoricky poučen, že při čtyřech staničních kolejích takto krátká stanice nepůsobí dostatečně esteticky. Raději no comment. A to ani nebudu připomínat tvoje plánky kapesních kolejišť s kolejemi přesně vypočítanými na lego a tři dvouosáky. I když tobě se jako neotřesitelné autoritě málokdo odváží oponovat... Aby mi bylo rozuměno: Já se tímto tvých kapesních staniček chci zastat a zároveň chci poukázat na to, že nějaká rozumná míra modelové redukce je nutná. Spíš jsem zvědav, jestli někdo opravdu takové Hlubočepy (nebo třeba koridorovou stanici s kolejemi ještě delšími - vždyť namátkou v takových Nedakonicích na Ferdinandce byly koleje dlouhé 800 m už v r. 1910...) v reálu postaví bez redukce délek.
Dolní Kralovice: Ta čerchovaná čára na rampě u šturcu vlevo je nějaká úzkorozchodka? Jaká?
Příspěvekod rawen » pát 15 srp, 2014 8:15 pm
milan ferdián píše:
Tak to prosím, prosím upřesni. Jak jsem přičichnul k modulům, zdají se mi tvoje plánky takové ... moc pokroucené, řekněme. Kdežto zde mám jediný problém, jak to dostat do TT a co udělat se šířkou modulu :-)
Díky, Radek
rawen
Příspěvekod milan ferdián » sob 16 srp, 2014 8:34 am
rawen píše:Tak to prosím, prosím upřesni.
rawen píše:Budou,ale v N-ku.
Jak jsem přičichnul k modulům, zdají se mi tvoje plánky takové ... moc pokroucené, řekněme. Kdežto zde mám jediný problém, jak to dostat do TT a co udělat se šířkou modulu :-) Díky, Radek
Všechny udané stanice,nají svůj původní tvar.Dále zapomínáš na to,že díly modulů stanic se páruji,takže shodnost tvaru dílů.Snažím se vyvarovat šikmých spojů jak v přímých kolejí,tak i v obloucích.Oblouky začínají kolmo na čelo dílu.
No tak šíře čel zůstanou shodná,protože též mají šířku 400 mm.U N-ka používám vždy poloměr oblouku R1000 mm.Zde problém nevidím.Osy kolejí se upraví na 40 mm,jenom délky se budou upravovat a to záleží o kterou stanici se jedná.
foto 1)Pohled na stanici Hlubočepy od Rudné u Prahy
foto 2)Pohled na výhybku číslo 1 do zn.Josefův Důl,přímý směr manipulační kolej,do odbočky hlavní dopravní kolej
foto 3)Pohled na stanici Dolní Kralovice,její poslední chvíle
Příspěvekod rawen » sob 16 srp, 2014 9:32 am
Milane promiň, já nemyslel tyhle plány modulů, ale panely v dřívějších knihách - tam se to prostě musí z principu přiohnout.
Špatně jsem se vyjádřil a ještě jednou se omlouvám.
rawen
