mizl píše:...tak šup, šup, sem sní ....
Michal
sem? snad sem
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=11&t=2908&p=136970#p136970
ne?
Michal
Janek.KP píše:. Myslíte, že pokud bych jednu bočnici ( délka 2x1850 ) udělal výšku jenom 3 cm, ale bočnici zdvojil na 24mm, neprohne se to? Aby se dalo ke kolejišti pohodlně sednout...
Janek.KP píše:skvělá zpráva
Nahradit bočnici, nebo spíš nechat výšku 40mm x 12mm tlouštku a vyztužit hliníkovým L nebo U profilem ?
Nějak takhle? Přijde mi to nějaké předimenzované, bude problém s uchycením U profilu ( šroubky, lepidlo )
I kdybych bočnice udělal pouze z překližky a vnitřní by byla 30mm vysoká, venkovní 45mm, bude to málo? Na plánku mám rozměry o 10mm větší.
Nohy kolejiště by měly být v rozestupech cca 61cm, jde především o prohnutí při manipulaci.
Janek.KP píše:P.S.
Ahoj Milane, rád zas čtu Tvoje řádky
Jestli si vzpomínáš, jak jsem se snažil opřipomínkovat Tvojí ideu se staničkou http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=1&t=7912&p=136494#p136505 , tak mi při další odpovědi kikslo PC a pak už nebyl čas - zkusím znovubylo mi jasné, že budeš mít segmenty, jen jsem Tě chtěl navést na možnost odkrýt si trať, která Ti vede v kulise za stanici a oblouk, který se vrací ze stanice na širou trať naopak schovat na samostatný segment a na něm mít v oblouku ještě jedno průjezdné SN. A mezi stanicí a širou tratí nějakou menší řeku...
Janek.KP píše:Milane promiň, která varianta by šla?
1) překližka 12mm, venkovní bočnice 55, vnitřní 40
2) překližka 12mm, venkovní bočnice 45, vnitřní 30
3) překližka 12mm, venkovní bočnice 55, vnitřní 40 a mezi nimi hliníkový profil U 40x40x4
