lmd píše:Zdravím chcel bi som vedieť či niekto vyrába lept parnej loko 310tky alebo odliatok?
stoupa píše: Já...http://gmeinder.rajce.idnes.cz/CSD_310
stoupa píše:ano,lept kuber
michal_n_cz píše:stoupa píše:ano,lept kuber
rád bych se prosím zeptal na prostor pro kompresor - je takto připravený na leptu vpravo - zkrácená vana nebo je ten lept s dlouhýma vanama a musí se to upravit. Jde mi o to, že původně kompresor tlakové brzdy na lokomotivách nebyl a dosazen byl jen na některé. Zároveň se mi zdá, že většinou byl vlevo, ale vpravo jich také pár bylo. Pak jsem se chtěl zeptat zdali čelníky z té T3 pasovaly k tomu leptu origo, nebo se posunovali - na těch fotkách se mi zdá, žel byl uřezaný. Díky.
stoupa píše:Ahoj lept má obě vany dlouhé....já to napravo trochu zprasiltak tam přišel kompresor....jinak je to takový kafemlejn obecný ...osobně bych šel radši do leptu p.Zahrádky
http://kolejiste.webgarden.cz/rubriky/rada-310-0 jistě to bude řádově kvalitnější
michal_n_cz píše:stoupa píše:Ahoj lept má obě vany dlouhé....já to napravo trochu zprasiltak tam přišel kompresor....jinak je to takový kafemlejn obecný ...osobně bych šel radši do leptu p.Zahrádky
Ahoj, díky za odkaz mašinka od P. Zahrádky vypadá moc pěkně, možná škoda to bastlit na tu T3. Já tu mám ten kit od MSE a ta od Kubera v tvém podání se mi zamlouvá více. Ta stavba z té T3 je už tak dost velký kompromis takže Kuber bude stačit. Taky jsem to různě poměřoval a ten rozvod od těch protiklik budu muset trochu přiohnout dolů o cca 1-1,5mm. Když jsi to stavěl tak motor se pod hranu kabiny a van a vzadu vešel nebo se musel někde trochu přibrousit nebo máš kastli nepatrně výše?
