zdeno píše:toto jsou pakety z dvou ovladacu, zobrazene na Loconet monitoru JMRI :
meho ovladace OTO pod adresou 3055 a
druheho pod adresou 3056, ovladace navoleneho v JMRI a
u obou nastavujem F28 :
11:43:32.375: [Rx - ED 0B 7F 43 07 4B 6F 5F 00 00 59] Send packet immediate: Locomotive 3055 set F21=Off, F22=Off, F23=Off, F24=Off, F25=Off, F26=Off, F27=Off, F28=Off
11:43:34.812: [Rx - ED 0B 7F 43 0F 4B 6F 5F 00 00 51] Send packet immediate: Locomotive 3055 set F21=Off, F22=Off, F23=Off, F24=Off, F25=Off, F26=Off, F27=Off, F28=On
11:43:37.703: [Tx - ED 0B 7F 43 0F 4B 70 5F 00 00 4E] Send packet immediate: Locomotive 3056 set F21=Off, F22=Off, F23=Off, F24=Off, F25=Off, F26=Off, F27=Off, F28=On
11:43:38.781: [Tx - ED 0B 7F 43 07 4B 70 5F 00 00 46] Send packet immediate: Locomotive 3056 set F21=Off, F22=Off, F23=Off, F24=Off, F25=Off, F26=Off, F27=Off, F28=Off
Dokonce tu je videt, ze Tx znamena, ze to vysila JMRI a Rx, ze to prjima z Loconetu.
Ja tam nevidim rozdil a pokud to na Z21 nefunguje, tak nebude chyba u mne.
1) Tady se asi vloudila nekde chybicka, rekl bych ze ta chyba nebude v Z21, ale pravdepodobne v pouzitem ovladaci, respektive nespravne implementaci OPC_IMM paketu....
Spravne by to melo vypadat asi takto:
[Tx - ED 0B 7F 33 02 03 5E 01 00 00 0B] Send packet immediate: Locomotive 3 set F13=On, F14=Off, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Rx - B4 6D 7F 59] LONG_ACK: the Send IMM Packet command was accepted.2) Lze si rovnez overit, ze funkce F13 a vyse mohou fungovat jako ON/OFF a nikoliv jen pouze po dobu stisknuti.
3) Domnivam se, ze ten kdo si koupi centralu Z21 vyuzije predevsim sbernici LocoNet, protoze ve spojeni s DS64 (dekoder vstupu/vystupu/zpetne vazby, staveni vlakovych cest) a BDL168 (detektory obsazeni) lze realizovat vse co je potreba, a to vse pomerne elegantne vzajemnym propojenim pomoci 1 (slovy jednoho) LocoNet kabelu (vcetne zpetne vazby), a neni potreba ruzne kombinace koderu/dekoderu/TCO + spousty vodicu a jeste pak prevodniky ze sbernice XYZ na LocoNet.
4) Ovladani pomoci tabletu/telefonu navic jeste pomoci BT lze realizovat pomoci jakekoliv centraly, kterou lze pripojit k JMRI a neni treba jedne konkretni centraly.
