DCC centrála Z21
Re: DCC centrála Z21
Příspěvekod zdeno » stř 29 led, 2014 12:28 pm
jinak kazdy vyrobce (teda ti slusnejsi) by meli mit nekde vypsane revize firmware, teda, co ktera revize umi a co se k programu pridalo a kdy.
Moje nemcina je uplne mimo, teda mohl by se nekdo podivat na jednotlive revize firmware Z21, co obsahuje a co tam je zabudovane a pridane.
Nebo aspon odkaz, ja se s tim nejak potrapim pres Google.
Nijak se to neponahla, ja se k Z21 dostanem az nekdy za 3 tydny a potom se uvidi.
zdeno
Příspěvekod A2C » stř 29 led, 2014 2:02 pm
Tesi ma pani ze po dnesku sa budem moct plnohodnotne zapajat do diskusie :-)
Zatial iba skumam uvidim ako mi to pojde
Prijemne ma prekvapilo ze vsetko je viac user-friendly ako roco multimouse
Příspěvekod vrbav » stř 29 led, 2014 7:38 pm
Tak na budúci týždeň mám Profi-boss a bude jasné či to Z21 zvládne.....k tomu firmware a update, v nedeľu sme mali s kolegom zapojenú Z21 na PC s internetom, takže sme vykonali najnovšie update, dokonca aj 4 multimausov....ale opakujem ešte raz otázku, mal som Zdenov ovládač OTO zapojený na loconete Z21 a nešli mi funkcie nad F9....tak kde je chyba....v Z21, ktorá má najnovší ROCO firmware, alebo v Zdenovom ovládači....
vrbav
Příspěvekod A2C » stř 29 led, 2014 8:14 pm
Hneď vyskúšam Profi-Boss na loconete, a dám vedieť, čo sa týka update Roco Multimouse, nie je všetko také ružové ako sa na prvý pohľad zdá, updatoval som 2, a jedna mi prešla z verzie 1.02 na verziu 1.03 po 5 pokusoch druhá asi po 30tich, vždy to zahlásilo dajakú chybu, až napokon druhá mi prešla updatom po zaškrtnutí "update also same firmware version" aj to asi po 10tich spusteniach.
najkrajšie bolo zobrazovanie error 99 na nepodsvietenom displeji Multimouse.
Příspěvekod A2C » stř 29 led, 2014 8:32 pm
Nerád bývam poslom zlých správ ale v kombinácii Z21 + Fleischmann Profi-Boss v L-Bus (Loconet) fungujú aj funkcie nad F8, na mojom Roco Okuliarniku konkrétne F9, F10...F14
pozn. Fleischmann Profi-Boss si najskôr nastavte na režim slave než ho vopcháte do Z21!!!
Mimochodom je krásne vidieť súčasne pracovať spoločne Loconet aj X-pressnet ovládače na jednej centrále, klobúk dole
Příspěvekod A2C » stř 29 led, 2014 9:05 pm
Update dekodérov funguje spoľahlivejšie ako update Roco Multimuse, prekvapivo je to len v pokusnej verzii.
Úspešne to dokáže updatovať originál Zimo MX642, Roco Zimo MX645, ale nedokáže to updatovať Zimo MX640.
Příspěvekod D » čtv 30 led, 2014 2:06 am
A2C:
Skrz Z21 jsem přepisoval firmware asi na sedmi myších (na prvních z testovacích důvodů i několikrát) a vše proběhlo správně napoprvé (kromě jednoho případu, kdy jsem s myší dost hýbal - druhý pokus uspěl).
D
Příspěvekod A2C » čtv 30 led, 2014 5:04 am
Vela ludom co som cital presiel update na prvy raz, preto som sa zdesil ked mne nie.
Este ze som si povedal ze uz nemam co skazit a skusal som to znova a znova :lol:
Příspěvekod vrbav » čtv 30 led, 2014 5:28 am
My sme updatovali najprv Z21a potom 4 ROCO myši, všetko bez problémov, na prvý raz, 3 ROCO myši boli ešte s pôvodným firmware z roku myslím 2007-8 zo začiatku ich dodávky a pri čítaní CV na programovacej koľaji Z21 mierne zabzučala, čo pri tel poslednej z roku 2013 nerobila. Skúšal som aj update ZIMO MX645, ale keďže moja ROCO Zamračená kúpená pred vianocami 2013 už mala verziu softvéru 32+ nebolo to potrebné. Ešte by stálo za to vyskúšať JMRI, nepodarilo sa mi nakonfigurovať spojenie.
vrbav
Příspěvekod zdeno » čtv 30 led, 2014 10:50 am
toto jsou pakety z dvou ovladacu, zobrazene na Loconet monitoru JMRI :
meho ovladace OTO pod adresou 3055 a
druheho pod adresou 3056, ovladace navoleneho v JMRI a
u obou nastavujem F28 :
11:43:32.375: [Rx - ED 0B 7F 43 07 4B 6F 5F 00 00 59] Send packet immediate: Locomotive 3055 set F21=Off, F22=Off, F23=Off, F24=Off, F25=Off, F26=Off, F27=Off, F28=Off
11:43:34.812: [Rx - ED 0B 7F 43 0F 4B 6F 5F 00 00 51] Send packet immediate: Locomotive 3055 set F21=Off, F22=Off, F23=Off, F24=Off, F25=Off, F26=Off, F27=Off, F28=On
11:43:37.703: [Tx - ED 0B 7F 43 0F 4B 70 5F 00 00 4E] Send packet immediate: Locomotive 3056 set F21=Off, F22=Off, F23=Off, F24=Off, F25=Off, F26=Off, F27=Off, F28=On
11:43:38.781: [Tx - ED 0B 7F 43 07 4B 70 5F 00 00 46] Send packet immediate: Locomotive 3056 set F21=Off, F22=Off, F23=Off, F24=Off, F25=Off, F26=Off, F27=Off, F28=Off
Dokonce tu je videt, ze Tx znamena, ze to vysila JMRI a Rx, ze to prjima z Loconetu.
Ja tam nevidim rozdil a pokud to na Z21 nefunguje, tak nebude chyba u mne.
zdeno
Příspěvekod A2C » čtv 30 led, 2014 11:14 am
I majster sa niekedy utne ;)
Příspěvekod zdeno » čtv 30 led, 2014 12:14 pm
A2C píše:I majster sa niekedy utne ;)
pokud mas PC a program JMRI, tak to vyzkousej a porovnej pakety IMM od Profi-Boss.
Myslim, ze Z21 ma vystup na PC. Pokud nema, tak sorry.
PS
jeste tu je moznost, ze Z21 a ProfiBoss pouzivaji Uhlenbrock pakety, ktere jsou uplne jine a NEJSOU podle normy.
zdeno
Příspěvekod Jirka_US » sob 01 úno, 2014 6:03 am
zdeno píše:toto jsou pakety z dvou ovladacu, zobrazene na Loconet monitoru JMRI :
1) Tady se asi vloudila nekde chybicka, rekl bych ze ta chyba nebude v Z21, ale pravdepodobne v pouzitem ovladaci, respektive nespravne implementaci OPC_IMM paketu....
Spravne by to melo vypadat asi takto:
[Tx - ED 0B 7F 33 02 03 5E 01 00 00 0B] Send packet immediate: Locomotive 3 set F13=On, F14=Off, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Rx - B4 6D 7F 59] LONG_ACK: the Send IMM Packet command was accepted.
2) Lze si rovnez overit, ze funkce F13 a vyse mohou fungovat jako ON/OFF a nikoliv jen pouze po dobu stisknuti.
3) Domnivam se, ze ten kdo si koupi centralu Z21 vyuzije predevsim sbernici LocoNet, protoze ve spojeni s DS64 (dekoder vstupu/vystupu/zpetne vazby, staveni vlakovych cest) a BDL168 (detektory obsazeni) lze realizovat vse co je potreba, a to vse pomerne elegantne vzajemnym propojenim pomoci 1 (slovy jednoho) LocoNet kabelu (vcetne zpetne vazby), a neni potreba ruzne kombinace koderu/dekoderu/TCO + spousty vodicu a jeste pak prevodniky ze sbernice XYZ na LocoNet.
4) Ovladani pomoci tabletu/telefonu navic jeste pomoci BT lze realizovat pomoci jakekoliv centraly, kterou lze pripojit k JMRI a neni treba jedne konkretni centraly.
Jirka
Jirka_US
Příspěvekod zdeno » sob 01 úno, 2014 3:51 pm
17:30:52.140: [Rx - ED 0B 7F 33 02 03 5E 01 00 00 0B] Send packet immediate: Locomotive 3 set F13=On, F14=Off, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
17:30:52.140: [Rx - B4 6D 7F 59] LONG_ACK: the Send IMM Packet command was accepted.
17:30:56.343: [Rx - ED 0B 7F 33 02 03 5E 00 00 00 0A] Send packet immediate: Locomotive 3 set F13=Off, F14=Off, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
17:30:56.343: [Rx - B4 6D 7F 59] LONG_ACK: the Send IMM Packet command was accepted.
17:31:00.437: [Tx - ED 0B 7F 33 02 03 5E 01 00 00 0B] Send packet immediate: Locomotive 3 set F13=On, F14=Off, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
17:31:00.453: [Rx - B4 6D 7F 59] LONG_ACK: the Send IMM Packet command was accepted.
17:31:00.937: [Tx - ED 0B 7F 33 02 03 5E 00 00 00 0A] Send packet immediate: Locomotive 3 set F13=Off, F14=Off, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
17:31:00.968: [Rx - B4 6D 7F 59] LONG_ACK: the Send IMM Packet command was accepted.
pouzil jsem stejnou adresu pro dva ovladace, teda JMRI a OTO a funkci F13.Jak je videt, ty pakety jsou naprosto totozne.
LACK oznamuje, ze paket je prevzaty a posila se do koleji. Takze pokud nepride LACK, tak se IMM paket posila znovu.
Jinak tento konkretni LACK se da pouzit na testovani, ci centrala podporuje IMM pakety.
PS zkopiroval jsem to cele, aby se zbytecne nerypalo.
Upozornuji, ze centralu Z21 nevlastnim, jen se na ni pouzil muj ovladac OTO a nefunguji tam funkce F9 az F28.
zdeno
Příspěvekod Xpaulus » stř 12 úno, 2014 8:15 pm
A2C píše:Úspešne to dokáže updatovať originál Zimo MX642, Roco Zimo MX645...
Muzes me prosim navest kde o tom najdu vice info ? Tj. postup .Asi jsem poloslepy...Dekuji
Xpaulus
