Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod George V. » pát 27 pro, 2013 9:38 am
to jarnotrulli:
....řekl bych, že jsi poněkud mimo mísu; přečti si debatu znovu a hlavně se podívej na ten odkaz výše.
Ten nárůst ceny je docela pochopitelný. Když se vezme v úvahu množství dílů a složitost kompletace v porovnání s jinými modely, např. BR130. Stejná situace je třeba i u tauruse 1216, který je výrobně taktéž velmi složitý. Tam je ten nárůst ještě mnohem větší. Já ho kupoval ještě za 2110,- v roce 2011, dnes je za 135 Eur.
George V.
Příspěvekod Michal Kučera » pát 27 pro, 2013 12:11 pm
Xpaulus píše:
Michal Kučera píše:No tak teď jsem si domu z pošty také přinesl čmeldu. Zatím pomalu krouží po kolejišti.
Mám v něm dekoder Zimo MX630P16. .
Já mám čmeldu na stole. Zkouším tam dát zvukový dekodér MX645P22, ale pro tento typ konektoru plux22 (P22) se mi zdá , že krajní piny kladou odpor, tedy , že dekoder nejde zcela SHORA zasunout. PLUX16 tak jde zasunou dobře (koneckonců i analogová propojka jde pro střední piny v pohodě SHORA zastrčit). Patice dekoderu je naletovaná zespodu a dekoder(i zaslepka) se tam podle obrazku dava SHORA (proto to zvýrazňuji). Napadlo me (podle prostoru po deskou, ze by se tam mohl plny -tedy zvukovy plux 22- dekoder strcit možná zespodu.
Máte v tom někdo ZIMO zvukový dekodér? Nebo jiný tip pro instalaci zvuku?
No já tam ten můj dekoder tasunul vpohodě, bohužel jiný zatím nemám. Sice do něj také chystám zvukovkáč, ale na te musím našetřit.
Takže by mě také docela zajímalo jestli s tím nebude pak nějaký problém.
Jinak mohu potrvdit že jízdní vlastnosti se opravdu zlepšují čím dál tím víc. Takže já jsem s čmelákem spokojen.
Michal Kučera
Příspěvekod JaroHo » pát 27 pro, 2013 12:57 pm
můj 22 pin ROCO 10881 bez zvuku šel zasunout dost ztuha a propojka šla taky blbě vytáhnout.
EDIT:
Zde další video-rozšířím svá videa ještě dneska.Jelikož marodim a rodinka šla k tchánovi, měl jsem doma pre, ale než jsem to vytahal,trvalo to chíli, do Zamračenejch jsem dal dekodéry a zas ty mrchy nesvítěj jak sergej nesvítil se zvukem, kvůli němu jsem musel resetovat centrálu a pak začal pacholek poslouchat. S tímhle je problém a bez resetu ho neumim vyřešit.Pak zas znovu cpát data do centrály :evil: .
Jinak
Točil jsem kamerou, světlo na houby a ostření taky.
https://www.youtube.com/watch?v=lkTWh_EW4HY
https://www.youtube.com/watch?v=qU_XX7afqEQ&feature=youtu.be
všechna videa https://www.youtube.com/channel/UC8CNQilnKO5Q3VmTYyt8mLQ/videos
edit:
moje fotky z domovahttp://elwis.webnode.cz/fotogalerie/modelova-zeleznice/
Naposledy upravil JaroHo dne sob 28 pro, 2013 4:10 am, celkově upraveno 5
JaroHo
Re: Čmelák T669/770 od Techimage
Příspěvekod ČouĎák » pát 27 pro, 2013 5:36 pm
další krasavec.
770.412-5
ČouĎák
Příspěvekod Xpaulus » pát 27 pro, 2013 6:25 pm
elvis.jarous píše:můj 22 pin ROCO 10881 bez zvuku šel zasunout dost ztuha a propojka šla taky blbě vytáhnout....
Děkuji za reakce. Takže dekoder přijde určitě SHORA. Mám ale smůlu na špatné usazení patice plux22 na DPS vůči otvorům v DPS.
Sundal jsem DPS a proti svetlu kontroloval souosost dírek patice dekoderu a DPS. Mírně ujeto do strany. Přepájet bych si to netroufl, tak jsem dírky opatně zvětšil (vyvrtal) na 0,8mm, pak je 0,4mm vrtáčkem zkontroloval zda jsou prúchozí a pak tam MX645P22 nacpal. Stejně je dekoder zešikma, ale mašina jezdí. Při té příležitosti jsem proměřil kam vede vývod 15 a 17 pro připojení repro - jsou to dvě pájecí plošky shora na DPS s označením P9, P10.
vyoseny plux22 s dekoderem
Xpaulus
Příspěvekod kecu.p » pát 27 pro, 2013 6:43 pm
já tam dal dekoder z kocoura PLuX22 a v pohodě tam i zpět, co se týče zapojení reproduktoru, je to nakresleno v návodu ke čmeláku, netřeba tedy hledat ;-)
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod Xpaulus » pát 27 pro, 2013 7:08 pm
kecu.p píše:já tam dal dekoder z kocoura PLuX22 a v pohodě tam i zpět, co se týče zapojení reproduktoru, je to nakresleno v návodu ke čmeláku, netřeba tedy hledat ;-)
Díky za info, já tu informaci neměl , i když jsem se zde ve foru před časem ptal. Jaký tam máš repro? Zimo LS10X15 hranatý se mi tam na výšku nevešel. Taky jsem koukal po nastavení přepínačů na DPS do FAQ na Piko.de a nenašel jsem.
Xpaulus
Příspěvekod Xpaulus » pát 27 pro, 2013 7:54 pm
Mafo píše:Tak mam aj ja cmela, vyzera dobre, jazdi tiez dobre (problem v oblukoch uz spomenuty), ale je tu jeden problem: Dal som do neho MX645P22 a pri konstantnej jazde sem-tam sa zastavi na cca 3 sek. (svetla ostanu svietit) a potom pokracuje akoby sa nechumelilo. Skusil som aj druhy dekoder, ale robi to tiez. Netusi niekto, v com by mohol byt probem (pretazenie?) ? Dikes...
Tohle mi delal vadny dekoder na jinem stroji, prehral se , ochrana vypla, pak zapla...
Na Cmeldovi mam take MX645P22, jezdi sice plynule, ale hreje se . Jakou mate teplotu dekoderu ? Udrzite na nem prst? Ja ano, ale citim jak dost hreje.
Xpaulus
Příspěvekod jirkan » pát 27 pro, 2013 8:07 pm
Já tam mám ESU a taky hřeje, je to cítit i na kastli, ale zase nic takovýho, aby se roztavila :oops:
Jinak reprák přijde zespoda do nádrže, v pohodě tam pasuje kruhový o průměru 23 mm.
jirkan
Příspěvekod Michal Kučera » sob 28 pro, 2013 9:44 am
http://youtu.be/AKoBkeMl3iM Ten zvuk je fakt otřesnej :D
Ale líbí se mi zase ten efekt při startu s osvětlením. :)
Michal Kučera
Příspěvekod A2C » sob 28 pro, 2013 10:34 am
ani v JR line, odporúčam objednať ešte kým je cena nízka :lol:
Popravde beriem to ako svinstvo, kedy Piko ohlásilo zmenu ceny? 26.12 som ju zaregistroval ja,
sám som pracoval vo IT veľkosklade, a takéto podrazy sa nerobili s cenami ani tam, áno boli skokové zdraženia napr. HDD pri tsunami, a iných katastrofách pričom sme zdražovali hneď tovar na sklade avšak vždy sme na to boli upozornený mailom počas pracovného týždňa, a nie takto že si Piko na stránke zmení počas druhého sviatku vianočného cenu. Je to prinajlepšom špinavosť voči obchodníkom ktorý nie sú v práci a nemôžu reagovať na zmenenú cenu okamžite, zákazník si teda tovar objedná (ako ja) za starú cenu a podľa objednávky by som mal tovar dostať za cenu za akú som si to objednal, obchodník však neviem ako stratu vykryje, nezaujíma to mňa ako zákazníka a nezaujíma to ani Piko ako výrobcu.
Příspěvekod George V. » sob 28 pro, 2013 11:38 am
Tak obchodník ztrátu vykryje jednoduše - jako jeden renomovaný pražský E-shop s policejní Škodou 1000MB. Prostě položku ze sortimentu vyškrtne :mrgreen: .
Ale ta cena už fakt přestává být zajímavá. Pokud bych čmeldu neměl z první várky, tak za tuhle cenu už bych hodně váhal. Přeci jen Roco bude trošku jiný level...
George V.
Příspěvekod petr47 » sob 28 pro, 2013 1:25 pm
Ne nevím, ale zdražili se modely i co jsou skladem, za to taky může PIKO? http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... hme3-rzhd/
Začínám znova po 30 letech...
Epocha III-IV_digitál, Roco Multimaus + Z21+ TC 8.0 Silver
petr47
Příspěvekod drobecoct » sob 28 pro, 2013 1:39 pm
petr47 píše:Ne nevím, ale zdražili se modely i co jsou skladem, za to taky může PIKO? http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... hme3-rzhd/
Je ale zaujímavé, že iba niektoré, asi tie atraktívnejšie...
drobecoct
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 28 pro, 2013 2:11 pm
Nicméně další kolo předobjednaných čmeláků dneska bylo stále za 2500 - dnes jsem si pro něho k Michalovi dojel a nebyl jsem jedinej co si ho tam kupoval...
Petr Zatrepalek
Uživatelé procházející toto fórum: kpt.Budha a 7 návštevníků
