Pro zajímavost číslicový voltmetr ukazuje maximální hodnotu DCC signálu a ledkový ukazatel zatížení.
Jirka_US píše:to A2C:
Opravovat mě nemusíš, o 12V DC na motoru, respektive jeho ekvivalentu hovoří přímo norma NEM630, což může být pro některé dekodéry s BEMF problém, tedy dostat z nich těch požadovaných 12V DC (respektive ekvivalent ) při max. rychlostním stupni 126/128.
Pravděpodobně hovoříś o napětí DCC na kolejích, o které hovoří jiná norma.
Dokonce bych řekl, že takto navrhovat převodovku je úplný nesmysl.Jirka_US píše: navrhnout převodovku modelu tak, aby model jel přesně max. modelovou rychlostí při 12V (DC) není asi úplně správné vzhledem ke konstrukci současných DCC dekodérů.
O tom jestli to je a nebo není správné se dá diskutovat dlouho. NMRA normy jednoznačně počítají s tím, že někdo jezdí v analogu a pak je to užitečné. Pro DCC to není nutné.Jirka_US píše:Domnívám se, že navrhnout převodovku modelu tak, aby model jel přesně max. modelovou rychlostí při 12V (DC) není asi úplně správné
No a tady jsme zase u toho, už jsem to psal - NMRA počítá s kompatibilitou a jednoznačně řká, že MUSÍ (pochopitelně pokud si nastavím všechny ukazatrele na maximum). Musí to udělat i za cenu že není dekodér schopen sledovat BEMF. Pokud dekodér potřebuje informaci z motoru, může použt pomocné snmače. Například na rozhraní MTC21 jsou pro ně vyhrazeny piny 1-3, na rozhraní PluX je to pin 1 a alternativně i piny 3 a 4, ale tam je potřeba využít komplexní protokol.Jirka_US píše:vzhledem ke konstrukci současných DCC dekodérů. Protože po digitalizaci, s dekodérem s BEMF, nemusí efektivní hodnota na motoru dosáhnout 12V ani při nastaveném max. rychlostním stupni (126/128).
fulda píše:No a tady jsme zase u toho, už jsem to psal - NMRA počítá s kompatibilitou a jednoznačně řká, že MUSÍ (pochopitelně pokud si nastavím všechny ukazatrele na maximum). Musí to udělat i za cenu že není dekodér schopen sledovat BEMF. Pokud dekodér potřebuje informaci z motoru, může použt pomocné snmače. Například na rozhraní MTC21 jsou pro ně vyhrazeny piny 1-3, na rozhraní PluX je to pin 1 a alternativně i piny 3 a 4, ale tam je potřeba využít komplexní protokol.Jirka_US píše:vzhledem ke konstrukci současných DCC dekodérů. Protože po digitalizaci, s dekodérem s BEMF, nemusí efektivní hodnota na motoru dosáhnout 12V ani při nastaveném max. rychlostním stupni (126/128).
fulda píše:O tom jestli to je a nebo není správné se dá diskutovat dlouho. NMRA normy jednoznačně počítají s tím, že někdo jezdí v analogu a pak je to užitečné. Pro DCC to není nutné.Jirka_US píše:Domnívám se, že navrhnout převodovku modelu tak, aby model jel přesně max. modelovou rychlostí při 12V (DC) není asi úplně správné
fulda píše:Diskuze o ničem![]()
Pokud by to bylo jak říkáš, tak by lokomotiva dosahovala modelové rychlosti právě s jedním dekodérem a v případě použití jiného dekodéru by se rychlost změnila. To by byla dost divočina.
Například S-9.2.2 na řádku 68 udává: "When the contents of CV#5 equal "11111111", the full available rectified voltage shall be applied." a tak dále a tak podobně.
Jirka_US píše:fulda píše:Pokud by to bylo jak říkáš, tak by lokomotiva dosahovala modelové rychlosti právě s jedním dekodérem a v případě použití jiného dekodéru by se rychlost změnila. To by byla dost divočina.
Neni to zadna divocina, ale skutecnost u soucasnych dcc dekoderu s BEMF. Takze bych rekl, ze to neni asi zbytecna diskuze nebot jsi si opet naucil neco noveho.
[/quote]fulda píše:Diskuze o ničem
fulda píše:Mno a nebo to platí tak, jak je uvedeno v té normě (nikoli v RP, asi jsi četl něco jiného než na co jsem odkazoval), tedy že se při maximální rychlosti a při CV5=11111111 používá plné usměrněné napájecí napětí. Stejně ti to BEMF nemá co říct, změříš jen to, že tam máš dát všechnu energii kterou máš k dispozici. Žádné čtení mezi řádky, jednou je to tak napsáno tak to tak má být, jinak vytváříš nekompatibilní zařízení a hotovo.
Jirka_US píše:a vyvozujes zavery, o kterych netusi nic ani samotni vyrobci dcc dekoderu nebo clenove pracovni skupiny NMRA pro DCC
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků
