Výroba leptů
Re: Výroba leptů
Příspěvekod romino » stř 13 lis, 2013 4:47 pm
Tu je slubene hlasenie. Lampa na nechty sa zatial osvedcila (bezne ju pouzivam na leptanie plosakov aj pre SMD montaz). Pouzivam v nej len dve vrchne lampy (bocne som vybral). Ako fotorezist pouzivam suchy rezist Riston T215 (http://eshop.dpsk.sk/?fotocesta,7). Osvecujem cez foliu s obrazcom vytlacenym na laserovke a "nacuchanej" v C6000. Dlzka osvitu 25 sekund. Potom vyvojka a leptanie v persirane. Proste co pivnica dala a bezne pouzivam.
Vysledok je pre mna vyborny. Pripominam, ze lept ma rozmer ramceka 3x3,5cm a su vyleptane dokonca diery durch v tych matkach :D .
romino
Re: Výroba leptů
Příspěvekod Zx1974 » pon 18 lis, 2013 9:54 pm
Můžeš prosím prozradit jak tem rezsit laminuješ? Podle katalogovýho listu, je to doma skoro nemožný.
Zx1974
Re: Výroba leptů
Příspěvekod romino » pon 18 lis, 2013 10:22 pm
Neviem co je uvedene v katalogu, ale neni to nic zlozite. Dobry navod aj s videom je tu http://zosilnovace.eu/Fotorezist.htm
Pouzivaju tam sice iny typ fotorezistu, ale postup je skoro rovnaky. Jediny rozdiel co som odpozoroval je ze tento mnou spominany ma dve rozdielne ochranne vrstvy. Jedna je tenka a trochu matnejsia, druha je silnejsia a leskla. Ako prva sa ma oddelit ta tenka matna, naniest na plosak, vytlacit vodu a prehnat cez laminator. Potom oddelit tu silnejsiu lesklu a osvecovat predlohu. Trochu je problem oddelit tu spravnu vrstvu ako prvu, ale suchanim po rohu a trochu trapenim sa to ide. Nakoniec mas 4 pokusy (4 rohy). Niekedy sa mi podarilo aj tak ako prvu oddelit tu hrubsiu a naniesol som ho aj tak, len pri prechode cez laminator sa ta tenka trochu zmrsti a vyzera ako spalena. Na valcoch vsak doteraz nic neostava a da sa potom aj oddelit.
Fotorezist, ktory je spominany v tomto clanku som pouzival tiez a funuje rovnako (len ho uz na SK neviem zohnat) , ale ma obe vrstvy rovnake a je teda jedno ktoru sa podari ako prvu strhnut.
romino
Re: Výroba leptů
Příspěvekod Zx1974 » úte 19 lis, 2013 5:18 am
Díky za info i odkaz.
Zx1974
Re: Výroba leptů
Příspěvekod Peo » stř 27 lis, 2013 7:04 pm
Takze do domacej vyroby leptov som sa pustil aj ja a musim povedat ze s tymto negatívnym fotorezistom od Ristonu je to parada...hned prvy pokus sa vydaril velmi uspokojivo...nabuduce musim leptat o 2 minuty kratsie. Mam len jeden dotaz. Co pouzivate na zmytie fotorezistu po vyleptani? Cital som ze to ide s 3% roztokom NaOH ale po vyskusami nic moc...tak som nakoniec drhol acetonom. Mate niekto vyskusany roztok octu a kuchynskej soli aby bol lept zasa pekny leskly?
Peo
Re: Výroba leptů
Příspěvekod romino » stř 27 lis, 2013 7:45 pm
Ja nakvapkam aceton na lept kvapkatkom a necham posobit. Po par sekundach sa Riston sam oddeli a potom sa da lahko umyt. Netreba ani drhnut. Ked su male detaily treba do pohara dat acetonu a ponorit lept a nechat tam.
romino
Re: Výroba leptů
Příspěvekod havrosu » úte 31 pro, 2013 11:21 am
tise zavidim vsem kteri meli odvahu a pustili se do vlastni vyroby... napadu a rozkresu by bylo celkem hodne ale doposud jsem se nedostal a asi ani nedostanu k vlastni technologii pro lept...tu jsem kdysi dotahl na dobrou uroven pro leptani a osvit tistenych spoju ale dal jsem se nedostal ale kdyby nekdo mel zajem sve technologie dat ve prospech silenych napadu budu potesen :))
havrosu
Re: Výroba leptů
Příspěvekod obruc » pon 17 lis, 2014 10:50 am
Zdravím,
mám dotaz ohledně kreslení leptů v Corelu. Kreslím lept, který si potom nechám někde vyleptat ( pan Hanák a pod.). Nevíte někdo jaký je nejmenší průměr nýtu který lze vyleptat? Dále nevím jakou tloušťku musím zvolit pro ohýbací rýhu na rubu leptu...
Díky za odpověď
obruc
Re: Výroba leptů
Příspěvekod Rtep » pon 17 lis, 2014 3:41 pm
Dobrý večer
podívejte se na tuto prezentaci ohledně leptů je , ale bohužel v němčině.
http://www.1zu45.de/wsaetzen.pdf
a další podklady ohledně rohů :
http://www.themt.de/mt-0170-etch2-49.html
Rtep
Re: Výroba leptů
Příspěvekod Radek » stř 03 pro, 2014 5:39 pm
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Zpět na Modelářské techniky
