Chemické závody Juraja Dimitrova - Bratislava Predmestie
Re: Chemické závody Juraja Dimitrova - Bratislava Predmestie
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » ned 01 zář, 2013 6:21 pm
to by chtělo odlít a udělat silikonovou formu
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod E27 » ned 01 zář, 2013 7:32 pm
Mno čo sa týka odlievania, tiež ma napadlo niečo také, že by som to mal spraviť. Dobrý nápad.
Pri stavbe som nepoužil žiadne formy ani pomocné prvky. Zobral som nožík a natieral som to na styrodur ako maslo na chlieb. :mrgreen:
E27
Příspěvekod _pavel_ » pon 02 zář, 2013 7:25 am
Nevím kde jsem to dávněji četl, ale je prý dobré do sádry kápnout trochu fermeže. Sádra pak není tolik náchylná na zlomy.
_pavel_
Příspěvekod mpinta » pon 02 zář, 2013 7:40 am
Když se přidá trochu octa, tvrdne sádra podstatně pomaleji.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod E27 » pon 02 zář, 2013 8:19 am
forex píše:nevim,jestli to k necemu je, ja do ni pridavam disperzni lepidlo :P
To som robil, ale potom som zistil, že po zatvrdnutí je menej opracovateľná ako keď tam lepidlo nie je.
mpinta píše:Když se přidá trochu octa, tvrdne sádra podstatně pomaleji.
Skúsim na budúce. Ale skúsim aj to, že spravím formu a skúsim si to odlievať potom zo sádry a skladať.
E27
Příspěvekod E27 » stř 04 zář, 2013 5:54 pm
Môj prvý prototyp potrubného uzáveru.
Došiel materiál až z Holandska a tak som mohol začať experimentovať.
Viac info aj na mojej stránke v podpise, sekcia triky ako na to. :wink:
E27
Příspěvekod E27 » sob 14 zář, 2013 6:24 pm
Práce na mini chemičke pokračujú, ako upútavka vznikajúca dlažobná cesta pri chladiacej veži...
Ostatné na mojej stránke :) sekcia Dimitrovka...
Chystám sa vytvoriť do kalového jazera vlastné rákosie, keď sa podarí, poskytnem info, keď nie, tak radšej pomlčím :)
E27
Příspěvekod E27 » sob 21 zář, 2013 6:19 pm
Zdravím Vás,
síce toto patrí do výroby doplnkov, ale keďže to chcem použiť na svojom koľajisku, tak to dám sem. Každá bačorina, jazero alebo aj lagúna (chemický kal) a priemyslové nádrže majú svoju vegetáciu. Príroda si poradí so všetkým a preto som sa do svojho kalu rozhodol umiestniť rákosie. Rákosie vyrábajú viacerí výrobcovia technológiou 2D laser cut. Noch alebo model-scene. Mám obe, ale nie som spokojný. Tak som sa rozhodil si vyrobiť svoje vlastné.
Čo na to potrebujeme?
Drôt, akrylové farby, tmel, jemný papier a pevné nervy. Nastriháme si drôt na hlavné steblo, potom ho nafarbíme tak, aby to zodpovedalo skutočnosti, ja som dal kombináciu žtej, zelenej a svetlej zelenej farby. Medzitým si namalujem z oboch strán jemný papier zelenou mix farbou. Zachne farba, ideme ďalej... Odštipneme si tmel a na drôt nanesieme doutník. Potom ho neskôr natrieme hnedou farbou. Striháme jemné pásiky papiera, ktoré lepíme ako listy disperzným lepidlom na drôt.
Výsledok je tu v podobe prvý troch kusov. Ja viem, ja viem.. čo je dokonalé, ale radšej mať húštinu rákosia hand made ako laserové polotovary..
Chcem to aj skúsiť predávať po určitých počtoch, čo myslíte? Šlo by to?
E27
Příspěvekod mlha » ned 22 zář, 2013 10:22 am
dobré,jen tak dál
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » ned 22 zář, 2013 10:35 am
tmel jaký použil jsi ?
a máš pravdu laser cut drahý a placatý doutníky ..
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod E27 » ned 22 zář, 2013 10:52 am
Ďakujem,
jedná sa o keraplast.
E27
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » ned 22 zář, 2013 11:10 am
E27 píše:Ďakujem,
jo modelovací hmota ne tmel terracota tak to mám doma dík za info máš to pěkný
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod E27 » ned 22 zář, 2013 5:31 pm
Ahojte,
takže dnes som skúšal ešte jednu vec, aby som to troška oživil.
E27
Příspěvekod mizl » ned 22 zář, 2013 6:13 pm
ahoj
tak s tím rákosím jsi mě hodně rozsekal ... :shock: ...
Michal
mizl
Příspěvekod E27 » ned 22 zář, 2013 6:15 pm
spravil som to tak, že som zobral ešte konope a dal ho tam a až niektoré listy (papier nafarbený akrylom) som lepl na to. Na spodku to vypadá troška divoko, ale voda to skrije aj keď teraz čo pozerám na fotku to vypadá tak, ako by to vyrastalo z bahna...
E27
Uživatelé procházející toto fórum: peky1128 a 1 návštěvník
