ROCO bardotka, ceckáč, zamračená...
Re: ROCO bardotka, ceckáč, zamračená...
Příspěvekod mišák » úte 19 bře, 2013 3:49 am
Zdravím pánové
Začal jsem si hrát se zátěží a zjistil jsem že ze čtyř lokomotiv tři vůbec nereagují na změny cv280.
Dál jsem si všiml,že v dekodéru chybí zvuky píšťaly.
Nestačím valit oči a chci se Vás zeptat jestli s tím máte nějaké zkušenosti a dá se to řešit.nebo jestli to mám hodit prodejci na hlavu.
Všecky mašiny sou z jedné várky.
moc dík Mišák
mišák
Příspěvekod t6791225 » úte 19 bře, 2013 1:14 pm
Zdravím kolego
No co se týká toho programování vyšších CV u dekodérů Zimo, tak to jsem měl problém také. Pomocí pseudoprogramování jsem si hrál s nastavením zvuků a když jsem chtěl programovat nižší CV jako např. adresu, rozjezdy atd., tak to nefungovalo. Zjistil jsem, že vinu nese CV7. Já osobně používám H-centrálu a multimyš... Pokud ti to nejde nastavit, tak bych tipoval, že je problém díky posunutí registrů CV7=110, 120... máš všechny CV posunuty o 100 příp. o 200. Takže já bych zkusil prvně CV7=0, následně CV7=110 a pak CV 180=tvoje příslušná hodnota pro nastavení závisloti na zátěži (já tam dávám většinou 30, ale i někdy míň).
A co se týká píšťal, tak tuším, že ty by měly být u originál Roco zvukové zámračené přístupné pod F11 a F12...
t6791225
Příspěvekod Jacek » úte 19 bře, 2013 1:28 pm
Pouhá změna hodnot v CV280 nic neřeší, je potřeba provést kalibrační jízdu. U ozvučených modelů Roco navíc závislost u dieslů nefunguje vůbec, pokud není firmware verze 32. Více tady
http://www.jacek-modely.cz/zavislost-zvuku-na-zatezi/
Jacek
Příspěvekod mišák » úte 19 bře, 2013 6:07 pm
Díky za odpovědi
To Jacek:Kalibrační jízdy proběhly u všech v oou směrech.Potom byla nastavena cv280 na hodnotu 40.Jeden dekodér reaguje tři ne.
To t6791225:na F11 a F12 nic není.Nižší cv se programují bez problému včetně nastavení všech 28 rychlostních stupňů,rozjezdu i dojezdu.
Po dotazu u prodejce mně bylo sděleno že ROCO má zvukový projekty dva:1 muzejní T478 1010, a druhý obyč. 751041 :D
Máme všechny loko 751 041 a jen jedna má píšťalu a reaguje na zátěž.
Spíš bych řekl,že je jinej firmvare nebo u roca něco pokazily při nahrávání
mišák
Příspěvekod Jacek » úte 19 bře, 2013 6:39 pm
Shodou okolností jsem dnes nahrával zvuky do T 478.1010, majitel chtěl moje zvuky místo továrních, které se mu nelíbily :D V dekodéru byla verze 30, u které v případě továrně ozvučených modelů Roco závislot zvuků na zátěži nefunguje. Verze 32 byla vydaná na podzim, zřejmě má Roco staré zásoby.
Jinak je vidět, že když dva dělají totéž, není to ve výsledku totéž. Jedna moje verze zvuků je také z nahrávek stroje 751.041. A konkrétně tato lokomotiva má na pultu dvě tlačítka, na jednom houkačka s vyšším tónem, na druhém s nižším, při stlačení obou dvouhlas. Píšťala tam nebyla.
Jacek
Příspěvekod mišák » úte 19 bře, 2013 6:53 pm
To sedí roco na dvoutonovku kašle :D
mišák
Příspěvekod Houmr » ned 24 bře, 2013 4:06 pm
Nevíte někdo, že by někdo dělal DPS pro Roco Zamračenou s Plux22 :?:
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod sco_27 » ned 24 bře, 2013 7:36 pm
Houmr píše:Nevíte někdo, že by někdo dělal DPS pro Roco Zamračenou s Plux22 :?:
Pokiaľ viem tak ich vedel dodať http://www.artol.sk .
sco_27
Příspěvekod vvitty » ned 24 bře, 2013 7:42 pm
Copak se to v necem lisi od Brejlovce, ktereho dela Jacek?
Příspěvekod Bedlisch » ned 24 bře, 2013 8:40 pm
Dovolím si podotknout, že DPS do brejáka/zamračené Jacek nedělá, to je moje práce :wink: .
Něco je vidět zde: https://picasaweb.google.com/bedlisch/U ... directlink
Zbytek je naše spolupráce s Jackem.
Podrobnosti po SZ.
Bedlisch
Příspěvekod mlha » úte 09 dub, 2013 9:45 am
Nové mřížky na barči Roco
Příspěvekod Pomaranč » čtv 06 srp, 2015 9:28 am
Zdravím,
mám otázku ohľadne 752.014.
Na tieto Bardotky ako aj na 751.219 ČD Cargo a 749 ČD Roco namontovalo nesprávne nádrže.
Chcem sa opýtať či sa niekomu podarilo získať správnu nádrž a ako.
Ja som dal nádrž vymeniť a prišlo mi presne to isté.
Ďakujem.
Pomaranč
Příspěvekod Svratka » pát 07 srp, 2015 3:57 pm
Údajně každý obchodník obdržel cca v měsíci květen 2015 počet správných nádrží od dealera Roco, kolik kterých lokomotiv prodal, resp.odebral. Obraťte se tedy na svého obchodníka, jistě tu Vaši nádrž má. Osobně jsem to takto udělal a nádrž jsem ihned dostal, podotýkám, že skutečně tu správnou... Dokonce jsem ani nemusel vracet tu chybnou...
Svratka
Příspěvekod Pomaranč » pát 07 srp, 2015 5:56 pm
Ďakujem za reakciu.
Lokomotívy som kúpil len nedávno.
Problém som riešil s predajcom a dokonca aj z obchodným zástupcom.
Kúpené boli koncom apríla a v podstate odvtedy som riešil výmenu. Nádrže mi dorazili včera - nesprávne. Objednal som si ich aj ako náhradný diel a prišli - nesprávne.
Predajca žiadne nádrže nemal na Slovensku sa to riešilo výmenou. Mne boli zaslané aj pôvodné takže mám doma 6 nádrží, ktoré môžem hodiť do koša.
Pravdupovediac keď to mám riešiť ďalej a bude to trvať pol roka tak sa na to radšej vykašlem a budem mať nádrže nesprávne čo je škoda hlavne u tej 752.014 tá je pre mňa dôležitá keďže ja sa venujem ČSD. ČD cargo je otcova on má zasa radšej súčasnosť.
Pomaranč
Příspěvekod FloP » pon 24 srp, 2015 9:07 am
http://abload.de/image.php?img=p1170659y8pcx.jpg
...na německém fóru jsem objevil patinovanou novinku Roco T478.2055 - po patinaci úplně zmizely popisy :shock: Chvíli jsem také přemýšlel o změně odstínu mírnou patinou, ale vidím, že to moc nepomohlo... za tu výstavní cenu jsem rád, že pan Dalecký model vrátil výrobci (i když ten se brání "zuby nehty"), snad se jim tam trochu :idea:
FloP
