Pavlov v N-ku
Pavlov v N-ku
Příspěvekod Beda » stř 20 úno, 2013 2:33 pm
Zdravim zkušenější kolegy a mam prosbu ohledně posouzeni úpravy kolejiště
Milana Ferdiana - Pavlov. Tento námět plánujeme stavět. Napadly nás se synkem nějake menší úpravy,
abychom měli pestřejší provoz, nicméně bychom si je zde rádi nechali posoudit.
Původni navrh je zde:
viewtopic.php?f=45&t=5075
Planek celku:
SN a "hlavní trať" :
3D pohled :
Jde nám zejména o logiku napojení tratí vpravo do STANICE1, jestli lze takto zaústit dvě tratě,
nebo lépe jen jednou kolejí s výhybkou do odbočky do STANICE3 a s případnou odvratnou kolejí.
A jestli úprava SN s oboustrannou smyčkou s křížením nezpůsobí nějaké předem neznámé překvapení...
Také jestli lze v trati umístit pilu tak, jak je naznačeno (budova vpravo se žlutým podkladem),
Koncepce PAVLOV by měla zůstat stejná, kolejiště bude ze 2 dílů, spoje jsou hlavně v SN a viditelně jen 2 rovné koleje...
Budeme rádi za vaše připomínky .
N, DCC, NANOX V 3.6, DIGI CZ: Gen LI 101, FBO, Vratná smyčka CZ-030,
ROCRAIL na RaspberryPi...
Beda
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod milan ferdián » stř 20 úno, 2013 3:01 pm
Beda píše:Jde nám zejména o logiku napojení tratí vpravo do STANICE1, jestli lze takto zaústit dvě tratě,
Klidně,protože máš tři dopravní koleje ve stanici 1 s podmínkou,že zrušíš remízu napravo a umístíš ji nalevo do stanice 2 buď do šturcu nebo do kusé kolejí na pravém zhlaví stanice 2.
Beda píše:A jestli úprava SN s oboustrannou smyčkou s křížením nezpůsobí nějaké předem neznámé překvapení...
Překvapení stýká,protože nemůžeš pro zpestření provozu měnit zprava minimálně dvě soupravy.Ale není podmínkou :wink:
Beda píše:Také jestli lze v trati umístit pilu tak, jak je naznačeno (budova vpravo se žlutým podkladem),
Nebude vadit.
Poznámka pro stanici 3.To co jsi označil za vlečku je v původní plánku,skladiště s rampou a volnou plochou.Vlečka je situována níže ve druhé kusé koleji.
Respektuji,že kolejiště je určeno především pro jízdu vás dvou.
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod lajblt » stř 20 úno, 2013 3:20 pm
Jediné, co bych na plánku vynechal, jsou návěstidla. Provoz na obou tratích podle D3. Nebo maximálně vjezdová návěstidla do stanice 1 z obou odbočných tratí.
lajblt
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 21 úno, 2013 9:50 am
Přece jen na přímé zaústění čtyř tratí je ta odbočná stanička hodně mrňavá. Jedna kolej navíc by jí prospěla a možná i prodloužení s tím, že zhlaví bude až na druhém segmentu.
Nebo se nabízí spojit tratě vpravo a udělat odbočku na širé trati. Něco jako je v Straškově (podřipské lokálky). Ale zase přijdete o "dvoukolejku"
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod chameleon » čtv 21 úno, 2013 10:02 am
anebo udělat jen 1 odbočnou lokálkovou trať se stanicí průjezdnou a koncovou, pozice stanic by mohly zůstat zachované, jen u vedení tratí to Milanovi trochu překopat :twisted: Mě by se to provozně líbilo možná víc, byla by zde možnost míjení souprav na lokálce...
chameleon
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 21 úno, 2013 11:38 am
Souhlasím s Jirkou, že provoz na jedné delší lokálce je zajímavější než na dvou krátkých "fousech".
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod Beda » čtv 21 úno, 2013 12:23 pm
Michal Šuhajda píše:Přece jen na přímé zaústění čtyř tratí je ta odbočná stanička hodně mrňavá. Jedna kolej navíc by jí prospěla a možná i prodloužení s tím, že zhlaví bude až na druhém segmentu.
To uz mne taky napadlo, ale to by musely byt segmenty siroke alespoň 70 cm...
Michal Šuhajda píše:Nebo se nabízí spojit tratě vpravo a udělat odbočku na širé trati. Něco jako je v Straškově (podřipské lokálky). Ale zase přijdete o "dvoukolejku"
Ano prave to sem mel na mysli pri zverejneni planku, jestli jen do koncove odbocit (s uvrati treba), anebo tak jak je to ted...
Beda
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod Beda » čtv 21 úno, 2013 12:25 pm
chameleon píše:anebo udělat jen 1 odbočnou lokálkovou trať se stanicí průjezdnou a koncovou, pozice stanic by mohly zůstat zachované, jen u vedení tratí to Milanovi trochu překopat :twisted: Mě by se to provozně líbilo možná víc, byla by zde možnost míjení souprav na lokálce...
Popravdě tomuhle bez obrazku asi neporozumin...
Beda
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod chameleon » čtv 21 úno, 2013 5:32 pm
Beda píše:
jen zhruba třeba takto, jen se při tvorbě musí myslet na tu stanici vpravo nahoře, aby se moc neutopila a byla dosažitelná (trať před ní musí trochu nastoupat), nebo jí dát dopředu, nebo udělat jako úvrať :wink:
chameleon
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod czhunter » pát 22 úno, 2013 7:37 am
To ovšem značně komplikuje ideu, že kolejiště bude ze dvou oddělitelných částí ...
I když by to křížení šlo jistě posunout do vhodnějšího místa.
czhunter
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod milan ferdián » pát 22 úno, 2013 8:45 am
Nabízí se ještě jedno řešení.Lokálka má tvar "S".Od shora dolů.
Levá strana____________________________________//_______________pravá strana
koncová stanice________________________________//______________širá trať lokálka
širá trať lokálka________________________________//_____________mezilehlá stanice
tunel_trať_zaústění lokálky+tratě do odbočné stanice_//_____________trať_tunel
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 22 úno, 2013 10:39 am
chameleon píše:
Beda píše:
Nebylo by lepší prohodit mezilehlou stanici a vlečku pily. Trať by ood pily vedla do koncové stanice? Trať by nemusela nadjíždět sama sebe a nebyl by problém udělat kolmé rozhraní na styku segmentů.
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod Beda » pát 22 úno, 2013 11:59 am
milan ferdián píše:Nabízí se ještě jedno řešení.Lokálka má tvar "S".Od shora dolů.
Trochu se v tom Milane ztrácim, do teď sem si myslel, že mám jakous-takous představivost...
Asi by to chtělo nějaký náčrtek?
Beda
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod milan ferdián » pát 22 úno, 2013 1:16 pm
Asi takto.Jde o to aby přechody lokálky byly viditelné na spojích dvou rámů.Lokálka je jen od ruky.
Pavlov I.verze.jpg (27.27 KiB) Zobrazeno 10629 krát
Re: Pavlov v N-ku
Příspěvekod Beda » pát 22 úno, 2013 1:26 pm
Díky za náměty,
tak už sem si myslel, že máme po roce přemýšlení vymyšleno a zase teď nějak ne. :o)
Tohle mne zaujalo docela dost, provozně se to zdá pro dva ještě zajímavější.
Beda
