Rh1014 píše:... Digitalizoval jsem novou lokomotivu OBB 2048 od Roco dekodérem Roco ze startsetu. ...
Rh1014 píše:Zdravím všechny.Používám klasický digi ze startsetu Roco.Žádná jiná lokomotiva mi to nedělá,pouze tato.Zkoušel jsem ji vymazat z MM,ale nic,problém se opakuje.Jediné co by mohlo být jak tady jeden kolega popisuje je naopak zasunutý dekodér.Není tam žádná hvězdička,nebo číslice,ani v manuálu k ní ta patice není vyobrazena.Tak jsem se řídil podle jiných lokomotiv od Roco,že ten oranžový drátek bývá na vzdálenější straně k takovým dvou podelným válečkům na zak.desce.(omlouvám se,nevím jak se ty dvě součástky jmenují).
Nestane se nic když ten dekoder v patici otočím? Raději prvně počkám na odpověď.
Dělám ÓBB V-VI epocha.
