OBB 2048 od Roco
OBB 2048 od Roco
Příspěvekod Rh1014 » ned 17 úno, 2013 10:14 am
Zdravím všechny.
Může mi někdo poradit jak vyřešit tento problém.Digitalizoval jsem novou lokomotivu OBB 2048 od Roco dekodérem Roco ze startsetu.Lokomotiva jezdí jak má,ale když zapnu světla přes MM,tak se lokomotiva zastaví a nejede,nereaguje na nic.Musím proto resetovat dekodér do základního nastavení,pak lokomotiva opět jede,ale nemůžu zapnout světla,jinak se problém opakuje.
Nevíte čím to může být.
Předem díky za radu.
Rh1014
Re: OBB 2048 od Roco
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 17 úno, 2013 3:46 pm
Zkus se podívat do knihovny MM,zda máš u mašiny nastaveno 128 jízdních stupňů.
Příspěvekod Rh1014 » pon 18 úno, 2013 6:05 am
Zdravím.
Díval jsem se,měl jsem 28,tak jsem nastavil 128,ale problém se opakuje.Jen jsem si ještě všimnul že po použití klávesy osvětlení lokomotiva stojí a vydává zvuk lupání,jako by se chtěla rozjed v intervalu asi co dvě sekundy.
Rh1014
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 18 úno, 2013 6:52 am
Tak to vypadá na nějaký zkrat,dělá to v obou směrech jízdy nebo v jednom?Někdy stačí skříplý kablík a je vystaráno,taky se mrkni na to,zda není nějaký bordel mezi jednotlivými pájecími ploškami na dekodéru.Pakliže dojde ke zkratu,tak zafunguje proudová ochrana dekodéru.
Příspěvekod Rh1014 » pon 18 úno, 2013 9:35 am
Dnes jsem do ní dal jiný dekoder a dělá to pořád.S jejím původním dekodérem mi jiná lokomotiva jezdí normálně.Asi to bude v lokomotivě.Zjistil jsem dnes ještě toto.Lokomotiva jede normálně bez světel,když při jízdě zapnu světla tak pořád jede vpohodě.Jakmile ale zastavím,tak už se nerozjede,jen to v ní nějak lupe,jako by se cukal motorek a nemohl se roztočit.Tak nevím co s tím.Jedině jezdit bez světel.
Rh1014
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 18 úno, 2013 11:38 am
Pokud je mašina v záruce,tak reklamovat. :!:
Příspěvekod Rh1014 » pon 18 úno, 2013 2:14 pm
Lokomotiva je sice nová,ale koupil jsem ji přes inzerát.Zkusím ji ještě v analogu,pokuď bude fungovat tak ji prodám jako analogovou.
Rh1014
Příspěvekod Rh1014 » pon 18 úno, 2013 3:03 pm
Tak jsem ji zkoušel v analogu,a jezdí úplně normálně,tam i zpět s osvětlením.Myslíte že bude chyba v soklu pro dekodér?
Rh1014
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 18 úno, 2013 4:07 pm
Ještě mě napadla jedna věc nebo spíš dvě.
1/nemáš dekodér v patici obráceně?
2/není někde na desce dvoupinová propojka?V případě instalace dekodéru se dává do jiných zdířek než pro analog.Aspoň a parních lokomotiv to tak bývá.
Příspěvekod Tom13TT » pon 18 úno, 2013 6:58 pm
Co zkusit lokomotivu odinstalovat z Multimouse a znovu nainstalovat ?
Digitalizoval jsem 335.1 od Fl a ta zlobila podobně.
Při pomalé jízdě se mi občas zastavila a už se nerozjela.Vymazal jsem ji z MM a znovu nainstaloval jako novou a od té doby zatím jezdí v pohodě.
H0 ČD Epocha V.
Tom13TT
Příspěvekod Myšpulín » pon 18 úno, 2013 8:16 pm
Rh1014 píše:... Digitalizoval jsem novou lokomotivu OBB 2048 od Roco dekodérem Roco ze startsetu. ...
Co používáš za centrálu? Přímo MM nebo něco jiného? Měl jsem problém s dekodérem ze start setu, pokud byla centrálou MM, vše v poho, pokud centrálou byla NanoX, pak dekodér dělal všechno možné. Nešel rozjet, nebo naopak zastavit apod. Pomohl jen nový soft do NanoX.
Příspěvekod Rh1014 » úte 19 úno, 2013 7:46 am
Zdravím všechny.Používám klasický digi ze startsetu Roco.Žádná jiná lokomotiva mi to nedělá,pouze tato.Zkoušel jsem ji vymazat z MM,ale nic,problém se opakuje.Jediné co by mohlo být jak tady jeden kolega popisuje je naopak zasunutý dekodér.Není tam žádná hvězdička,nebo číslice,ani v manuálu k ní ta patice není vyobrazena.Tak jsem se řídil podle jiných lokomotiv od Roco,že ten oranžový drátek bývá na vzdálenější straně k takovým dvou podelným válečkům na zak.desce.(omlouvám se,nevím jak se ty dvě součástky jmenují).
Nestane se nic když ten dekoder v patici otočím? Raději prvně počkám na odpověď.
Dělám ÓBB V-VI epocha.
Rh1014
Příspěvekod harttman » úte 19 úno, 2013 10:57 am
Rh1014 píše:Zdravím všechny.Používám klasický digi ze startsetu Roco.Žádná jiná lokomotiva mi to nedělá,pouze tato.Zkoušel jsem ji vymazat z MM,ale nic,problém se opakuje.Jediné co by mohlo být jak tady jeden kolega popisuje je naopak zasunutý dekodér.Není tam žádná hvězdička,nebo číslice,ani v manuálu k ní ta patice není vyobrazena.Tak jsem se řídil podle jiných lokomotiv od Roco,že ten oranžový drátek bývá na vzdálenější straně k takovým dvou podelným válečkům na zak.desce.(omlouvám se,nevím jak se ty dvě součástky jmenují).
Možná by nebylo špatné kdyby jsi vyfotil celý plošňák lokotky i jak ji máš spojenou s dekodérem. Jsou tu odborníci kteří někdy i s fotky určí poruchu.
harttman
Příspěvekod atiTT » úte 19 úno, 2013 11:10 am
Skús si pozrieť žiarovky, či nie sú príliš vysunuté z miest.
Môžu robyť skrat.
Je tam taký plošák?
atiTT
Příspěvekod Rh1014 » úte 19 úno, 2013 12:31 pm
Zdravím
Já tam žárovky nemám,jsou tam led diody připájené napevno.
Rh1014
