michal.kubista píše:Zajímavé, jednoduché, chválihodné !!!
Jen jedna připomínka. Paralelní zapojení LED s jedním společným odporem bych nedoporučoval, jelikož se vždycky najde nějaký chytrák, který do paralelního zapojení dá LEDky různých barev a ejhle, v lepším případě jedna svítí hodně a další málo nebo vůbec, a nebo v tom horším, pokud proud LED nastavuji na max a těch LED je paralelně víc, pak LED postupně "shoří". Takže, pokud to prostor dovolí, paralelní LED jen každá s vlastním odporem, nebo LED stejné barvy a ještě pro jistotu natavit proudovou rezervu proti katalogovým hodnotám.
ovlaky píše:Program je super!!! Už jsem s ním vyřešil spousty věcí...Ale není mi jásné jedno, mám totiž dva odlišné programy na výpočet odporu a každý mi vypočítá jinou hodnotu odporu v seriovém zapojení:
První píše v sérii: zdroj 16.6V, 2x LED red 2V/20mA = odpor 315R/0.504W
Druhý píše v sérii: zdroj 16.6V, 2x LED red 1.9V/20mA = odpor 640R/0.256W
Jaký má správně vypočítaný odpor? A jak je možné, že dvě LED v sérii si odebírají proud jen 20mA a né 40mA, když jen jedna LED odebírá 20mA?![]()
Díky za pomoc!
Rudolf píše:315 ohmů platí v případě, že jsou obě LED paralelně - tj. pro proud 40 mA
640 ohmů platí v případě, že jsou obě LED v sérii - tj- pro proud 20 mA
Trochu obecný povzdech:
Psal jsem tu něco podobného už několikrát - je bezpodmínečně nutné si o elektronice něco přečíst a naučit, jinak je každý program na výpočet čehokoli na ..... !!!! A teprve potom se ptát ! Počítat odpor před LED programem je zcela zbytečné, stačí obyčejná kalkulačka nebo i odhad z hlavy pokud víš co děláš a jak se to počítá.
Bohužel dnes se většina lidí nemá zájem se něco naučit, když se mohou zeptat na internetu nebo si stáhnout program, i když ve výsledku neví co vlastně dělají.
harttman píše:A co mám dělat pokud nemám o elektřině ani páru, ty různé značky a vzorečky v knížkách mi nic neříkají, jsem starší člověk kterému to do lebeně už tak dobře neleze a přesto si chci zapojit na kolejišti nějaké to světýlko?
Odo píše:Zdravím,
poradili byste mi prosím, jak zjistit/změřit/odhadnout předřadný odpor k těmto diodám:
http://www.gme.cz/led-kontrolky-do-panelu/l-r732y-p511-043/
http://www.gme.cz/led-kontrolky-do-panelu/l-r732r-p511-042/
http://www.gme.cz/led-kontrolky-do-panelu/l-r732g-p511-041/
V popisu bohužel nejsou žádné parametry, abych ho mohl normálně spočítat.
Předem dík!
mizl píše:Ahoj
Měl bych malý dotaz jen pro ověření. Je nějaké doporučení, kolik může být zapojeno LED-diod v sériovém zapojení ??
Jak řešíte vypočítané hodnoty, pokud vám vyjdou v záporných číslech ??
Michal
