MODULY SLOVÁCKO
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod milan ferdián » ned 09 pro, 2012 7:01 pm
depo201 píše:vlezla by tam i jedna kolej navíc, když změníš měřítko :mrgreen:
Kdyby jedna,já to vidím navíc kolejí při té změně :lol:
Limit příloh vyčerpán
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » pon 10 pro, 2012 8:01 am
Neboj Michale,něco přibude,dokonce budeš moct projet i svoje utajované stroje...... :lol:
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » stř 12 pro, 2012 6:58 pm
Zdarec, zaver nasi snad rocni driny chi. http://vlacky.netintra.cz/index.php?opt ... &Itemid=54
Mejte se Cipisekmp.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod milan ferdián » stř 12 pro, 2012 7:29 pm
cipisekmp píše:Zdarec, zaver nasi snad rocni driny chi. http://vlacky.netintra.cz/index.php?opt ... &Itemid=54
Mejte se Cipisekmp.
Cipísku,víš o tom že jsi mne tím angličanem zahanbil.Práce je to parádní,nechť ti slouží k bezporuchové jízdě. :wink:
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod MirekTT » stř 12 pro, 2012 8:29 pm
Moc pěknej anglánek. Takovej čistej, ne jako ty tovární, kde je nakydaného železa, že to spíš připomíná železnou plotnu, než kolejnice.
Klobouk dolů :wink:
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Ferda » stř 12 pro, 2012 8:58 pm
Cipísku, ty "Matěji"!
Že by ses taky nejdřív zeptal kamarádů, zda nemají nějaký hever na tvůj problém.
Jinak je to krásná práce!
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod radeksindy » čtv 13 pro, 2012 12:33 am
Angličan je pěkný, modelařina jak má být. Trochu by to chtělo opentlit nějakou drobnou bižutérií, ta Fredova vypadá dobře. Nicméně po přečtení předchozích článků k výrobě angličana jsem se nestačil divit.
Merenim originalni EW3ky bylo zjisteno ze mezera je 1,5mm a to je akorat kuprak.
Možná by totiž bylo lepší, kdyby vás tam někoho napadlo spíše než měřit EW3, podívat se do normy NEM. Tam byste zjistili, že maximální šířka mezery je 1,3mm, minimální 1,1mm. U Tilliga naměříte nesmysl, protože na rozdíl od kolejiva ROCO nebo Fleischmann nejsou pruty do podloží zalisovány a podloží je z relativně měkkého plastu. Při měření šířky šuplerou jste tak schopni naměřit více než je skutečnost, protože to malinko odtáhnete. V každém případě zahoďte cuprexit jako měrku pro pájení přídržnice a podobných mezer a kupte si spárové měrky. Takový vějířek plíšků odstupňovaných po 0,05mm od 0,05 do 1mm.
V hánulové diskuzi k 422.0 BRAWA běžela, možná ještě běží diskuze, na téma dodržování norem a vlivu na jízdu lokomotivy. Možná vám to tam všechno jezdí bez problémů, ale jako na potvoru se jednoho dne objeví model, který má kola podle normy, ale na opačné straně tolerancí, a jezdit tam nebude. Pak se samozřejmě objeví někdo, kdo zase začne tvrdit "Už nikdy žádný model od firmy ABC, protože všechno od DEF a GHI nám ta fungovalo". Jenomže realita bývá jiná.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod saman55 » čtv 13 pro, 2012 12:03 pm
Mejte se Cipisekmp.
Pěkná prácička. Do tohohle se asi nikdy pouštět nebudu, nebyla by trpělivost. Ať se daří dál.
saman55
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Mcx » čtv 13 pro, 2012 2:24 pm
Jo,tady nezbývá než s Radkem souhlasit, u vyhýbek je nutno stavět z pohledu rozměrů podle NEM.
Mcx
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » čtv 13 pro, 2012 3:35 pm
Ahoj, samozrejme, ze bylo vse "konzultovano" s normou. Pokud se teda jedna o problem ohledne prvnich pokusu s pridrznicema, tak prvni verze vykresu vychazela z max hodnoty miry, u normy nem310 je to rozmer S a bylo to tedy delano na 14,1. Coz se v praxi ukazalo jako problem, tak se skusila omerit vyhybka tak, ze jsem tam vrazil kuprak a on tam pasoval, tak doslo k posunuti pridrznic vic ke stredu koleje tak aby tama dvojkoli projelo. Nedalo se to delat v sablone, protoze ta byla uz vyfrezovana prave na tech 14,1. U dalsi verze doslo uz k uprave a je tam rozmer tusim 13,9 ale nechci to hrotit.
Jinak diky za pochvalne nazory, kez by se vse darilo i dale. Ferdovu "bizuterii" mozna pouzijeme pri stavbe dalsiho anglicana.
Zdarec Cipisekmp
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » úte 25 pro, 2012 7:08 pm
Ahoj, mensi vanocni pokracovani.
http://vlacky.netintra.cz/index.php?opt ... q&Itemid=2
Mejte se Cipisekmp.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » čtv 27 pro, 2012 6:38 pm
A u mě zahájení přestavby stanice Vizovice na Vizovice město,fotky budou následovat,zatím mám položené a naletované koleje na vloženém díle.....
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » sob 05 led, 2013 5:55 pm
Zase pokrok, doufam ze tentokrat uz nebudu davat fotky do sekce "nepodarky"
PS: kdo poradi, jak natrit ty kamene kvadry tak, aby se barva nedostala do spar. Cele to chci prvne natrit bilim latexem ale co dal? Kdyz jsem to zkousel na pokusnem kousku, tak se me vzdy barva dostala do spar. Jedine "stouchanim" molitanovym ctvereckem do barvy to slo. Trebas nekoho napadne lepsi metoda, nez to pokazim.
Predem diky Cipisekmp
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Mcx » sob 05 led, 2013 6:29 pm
Já bych řekll, že naopak - nejdříve kameny a pak řídká sádra a pak setírat tak, až zůstane jen ve spárách.
Mcx
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » sob 05 led, 2013 6:41 pm
barva třeba šedá a potom bílá olejovka napuštěná do spár a zalakovat matným lakem akrylovým
Tkadlec Jaroslav
Uživatelé procházející toto fórum: richardisko a 1 návštěvník
