Janek.KP píše:...Sklárnu napojit do stanice - jsem si říkal, že ji mohu obsluhovat i z viditelné stanice, ze stanice "doposunovat" vozy na místo určení....
Janek.KP píše:myslel jsem, že by se hodilo něco takovéhleho http://www.masinky.cz/produkt/1512-TT-Ocelovy-most-zakriveny/index.htm
lajblt píše:Pořád je to 355x150 cm vlevo, vpravo je strana dlouhá 120 cm. Pokud by bylo možné prodloužit kolejiště na 400x150(120) cm, bylo by po problému - tratě by se nadjížděly mnohem lépe, nekolidovaly by s řekou a cihlárna by měla větší kolejiště. Můžu to zvětšit?
lajblt píše:Zúžím to, ale a) nevejde se topení nebo b) nelze točit poloměrem R550 na hlavní trati a R500 na vedlejší. Topení totiž zužuje samo o sobě využitelný prostor v levém rohu o 15 (!!!) šířkových centimetrů (nevejde se tam pak oblouk). Pokud bude R500 na hlavní trati a R450 na trati ke stanici je to OK?
