workous - návrh Lajbl - roh v HO
Re: workous - návrh Lajbl - roh v HO
Příspěvekod workous » úte 11 zář, 2012 9:11 am
No to bych nebyl " veselej " :mrgreen:
Příspěvekod KaRei » úte 11 zář, 2012 9:30 am
Že ty na tom bílém prášku šidíš? V pravé je čistý a v té levé namíchaný s nějakou levnou náhražkou. Jen se přiznej!
KaRei
Příspěvekod workous » úte 11 zář, 2012 11:48 am
Teda Vám nic neunikne je to míchaný s polystyrénem má to pak větší grády.
Naposledy upravil workous dne stř 12 zář, 2012 4:50 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod workous » stř 12 zář, 2012 4:49 pm
Protože mám zpětnou vazbu od ROCA 10787 a budu používat izolované úseky musel jsem si koupit převodník od LDT zde schéma doufám, že to bude fungovat dobře. Prodejce mi říkal , že to již nasazoval do kolejišť a bez problémů.
P.S. Udělal jsem rozborku modulu pár diod a odporů myslím, že domácí stavba třetina ceny :)
Naposledy upravil workous dne pon 03 srp, 2020 8:07 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod workous » čtv 13 zář, 2012 9:07 pm
Než začnu drátovat chci mít vše vyzkoušené tři bloky po sobě na prkně a už to jezdí Rocomotion s modulem LTD funguje perfektně.
Příspěvekod workous » pát 14 zář, 2012 12:02 pm
Tomáši můžu brát umístění semaforů jako výchozí ? Dík za info
Příspěvekod lajblt » pát 14 zář, 2012 12:30 pm
To víš, že jo. Nemám sice s ovládáním kolejiště pomocí SW žádné zkušenosti, ale myslím si, že jako výchozí by měla být úplná varianta, i když třeba některá návěstidla nebudou fyzicky osazena. To abys to pak nemusel měnit.
lajblt
Příspěvekod workous » pát 14 zář, 2012 12:41 pm
Ted mi jde spíš o kabeláž až zavřu SN bude se tam blbě lézt :).Na semafory chci použít dekodéry od STE jako Shimi je mne štve, že pokud nepůjde PC tak to nefunguje - Kam dáváš elektroniku od modulů ? Nevím jestli to mám šoupnut do nějaký bedny jako pult nebo komponenty nacpat pod kolejiště... je tam toho požehnaně.
Příspěvekod mizl » pát 14 zář, 2012 2:20 pm
workous píše:... Kam dáváš elektroniku od modulů ? Nevím jestli to mám šoupnut do nějaký bedny jako pult nebo komponenty nacpat pod kolejiště... je tam toho požehnaně.
Elektroniku dej na přístupné místo pod kolejištěm, tak aby si se na moduly v případě problémů pohodlně dostal. Je zbytečné to cpát do bedny.
Michal
mizl
Příspěvekod workous » pát 14 zář, 2012 2:32 pm
Asi máš pravdu Michale od úseků a výhybek bych musel tahat spoustu drátů do DO a zase konektory ....." od pantáty vedou dráty do kolejí do chléva... odtud se zpětná vazba rozlévá už blbnu :mrgreen:
Příspěvekod lajblt » pát 14 zář, 2012 3:11 pm
Hehe, já jsem si zatím drátování užil na dvě pětiletky dopředu. :) Každý modul má na sobě 50-pinový konektor pro ovládání příslušenství (výhybky + návěstidla) s 50-žilovým plochým kabelem, 7-pinový kolík DIN (5x 0,75 mm2 + rezerva) pro napájení příslušenství a jízdy vlaků (digitálně koleje J a K, 22V= pro relé, 16V~ pro přestavníky Hoffmann, 16V~ pro osvětlení (každý modul má na sobě destičku s usměrňovačem a filtrem pro napájení LED v lampách 12V= stabilizovaných) a konečně vedení zpětného proudu od všeho uvedeného. A na posledním dokončovaném modulu se to všechno hezky schází na 4x 50 pinech (1 levé zhlaví, 1 pravé zhlaví, 2 k ovládacímu panelu). Akorát místo ovládacího pultu mám zatím kus dřevěné lišty a na ní dvě Tillig "klávesnice" s konektory pro přehazování výhybek. Prostě ovládání na úrovni epochy I - žádné zabezpečení, jen k těm výhybkám nemusíš běhat s klíčem. A ve sklepě mám připravenou reléovou skříňku s 30 průmyslovými relátky (4x přepínací kontakt) a v krabičkách zabalená návěstidla od Němečka...
Takže k mému ovládacímu panelu povede celkem 100 žil. ;) Ale zase to funguje i bez PC - to je holt něco za něco.
lajblt
Příspěvekod workous » pát 14 zář, 2012 3:24 pm
No pane tomu říkám Temelín :)takže o PC neuvažuješ?
Příspěvekod workous » pát 14 zář, 2012 6:16 pm
Tento překlad mne rozesmál "Vlak přijíždějící do skrytého dvoře může být povolen vyberte jiný čekání vlaku, který opustí skrytý dvorek"
Příspěvekod KaRei » pát 14 zář, 2012 6:22 pm
Hehe, to je dobré :)
To je z Google translatoru, nebo je to z nějaké "počeštěné" verze programu?
KaRei
Příspěvekod workous » pát 14 zář, 2012 6:27 pm
No jasně Google :mrgreen: jsem sice z vesnice, ale skrytý dvorek nemáme....
