Funkční dekoder v patrech ČSD od Rivarossi
Příspěvekod klbklb » sob 14 črc, 2012 10:50 am
Zdravím..
při průjezdu smyčkovým modulem Lenz LK100(i LK200) mi patra od Rivarossiho dělají problémy.. i když "ladím " trimr na LK100 jak chci.. vždy mi vyhlásí centrála zkrat. Po odpojení propojovacího modulu na tišťáku patrové jednotky pro dekoder funkcí je pochopitelně vše O.K. .. ale nesvítí tím pádem koncová červená světla. Nevím, v čem je problém.. stejná chyba i u kamaráda. Další dotaz: mám jeden "plonkový" digit. modul do lokomotivy podle NEM 652 (8pinů).. šel by tento modul "nabastlit" do rozhraní PLUX22 (22pin), který je na těchto patrech? I kdyby modul neměl "zátěž" na motorku? Že by mi fungoval jen jako "funkční dekoder" ... s tím, že bych spínal jen koncová světla a ev. vnitřní osvětlení? Díky za radu a odpověď. LK
klbklb
Re: Funkční dekoder v patrech ČSD od Rivarossi
Příspěvekod jirkan » sob 14 črc, 2012 11:41 am
Protože postupně svůj park ozvučuji, zbývá mi spousta standardních dekodérů, a tak je již delší dobu používám jako funkční dekodéry, zatím jsem na problém nenarazil.
jirkan
Příspěvekod Gene_Simmons » ned 15 črc, 2012 8:10 am
klbklb píše:Zdravím..
z toho si nic nedělej, mně taky patra od Rivarossi zkratují vratnou smyčku (a to mám dvě vratné smyšky :oops: ). Prostě jsem vyškub klemu na světla a jezdím bez nich. Kde asi soudruzi z Rivarossi udělali chybu :oops: :?:.
8 pin dekodér by samozřejmě do rozhraní 21 pin nabastlit šel. Jen nezapojíš přívod do motoru. Přikládám dva obrázky 8pin a 21 pin. Je z nich jasné kam co zapojit.
Gene_Simmons
Příspěvekod klbklb » pon 16 črc, 2012 6:48 pm
Gene_Simmons píše:
Díky...Na první pokus zatím koncová světla "mrtvá" .. ale to neva, kupodivu se mi vratná smyčka s patry rozchodila.. Tak mi napadlo, co takhle nabastlit vnitřní osvětlení vozů na výstup na motorek? Mohlo by se přidávat i ubírat a ladit intenzitu osvětlení .. navíc při 1A by to mělo být v pohodě..alespoň si laicky myslím..Podotýkám, že bych použil starý dekoder ještě bez regulace výkonu.. ten mám už skoro k nepotřebě..
klbklb
Příspěvekod vvitty » pon 16 črc, 2012 7:00 pm
klbklb: a neni jednodussi tam osadit osvetleni hotove?
Příspěvekod Gene_Simmons » úte 17 črc, 2012 3:32 pm
No nevim, abys neodpálil dekodér, na dekodéru máš tři výstupy, se kterými jdou zapínat světla (přední a zadní světla, minimálně jeden funkční výstup). Tak proč to dávat na motor?
Gene_Simmons
Příspěvekod Gene_Simmons » úte 17 črc, 2012 3:36 pm
vvitty píše:klbklb: a neni jednodussi tam osadit osvetleni hotove?
Ono už nějaké osvětlení do patráků je?
Gene_Simmons
Příspěvekod vvitty » úte 17 črc, 2012 8:16 pm
Gene: Ano, uz je ;-)
Příspěvekod Gene_Simmons » čtv 19 črc, 2012 10:19 pm
vvitty píše:Gene: Ano, uz je ;-)
Hmm, osvětlení vypadá parádně :o. Kde a za kolik peněz se dá sehnat?
Gene_Simmons
Příspěvekod vvitty » čtv 19 črc, 2012 10:47 pm
Sehnat pujde asi v pulce srpna a vse se zde vcas dozvite :wink:
Příspěvekod horak » pát 17 srp, 2012 5:57 am
Uz su nejake spravy o dostupnosti LED osvelenia?
horak
Příspěvekod jirie123 » stř 10 dub, 2013 10:38 am
Dá se ještě někde sehnat a koupit set k osvětlení pro patra ČSD od Rivarossi ?
jirie123
Příspěvekod vvitty » stř 10 dub, 2013 11:13 am
Jiste, staci napsat mail, poslat soukromou zpravu nebo se treba stavit na burze. Uz je k dispozici od podzimu. Dneska bych mel dodelat dalsi serii na sklad.
Probehlo to i nekterymi vlakny venovanymi patrum zde na diskuzi, ale sem jsem to zrejme napsat zapomel.
