Train Programmer
Re: Train Programmer
Příspěvekod PaMi » čtv 10 kvě, 2012 11:17 am
jamik22 píše:
LT10 (pro TP v7) mám. Brzy zveřejním spolu se Zimo Mx621 CZ pro TP 5.8 (i 7).
Martine těším se. Mezitím jsem na webu našel DE/ENG versi pro N045. Až "klasik žánru" udělá českou versi pro Zimo, dovolím si použít české názvosloví a vytvořím českou versi N045 a N025 :)
A prozradíš zdroj, kde jsi to dohledal? Na JMRI které používám zdaleka není vše.
PaMi
Příspěvekod mpinta » čtv 10 kvě, 2012 12:23 pm
PaMi píše:
jamik22 píše:
Profil, šablonu YRC na osvětlovací modul Kuehn LT10 pro TP verze 7 mi poslal David Koprník, se souhlasem ke zveřejnění na mých stránkách.
Pro Zimo MX621 jsem dostal od Josefa Lindušky už česky téměř hotový YRC, s žádostí o revizi a doplnění. Z toho "téměř" se pak vyklubala revize, předělání a doplnění skoro celého souboru. Při tvorbě jsem konzultoval ještě s dalšími kolegy, jejichž jména samozřejmě uvedu. Hlavním zdrojem ovšem byl manuál ze stránek Zimo a český překlad (zřejmě ze stránek Marathon Brno) lokodekodéru Zimo MX620.
Mám to už komplet, až na část Mapování funkcí, která mi dělá trochu potíže. Zatím se marně snažím sehnat někoho, kdo to ovládá lépe. Takže nehlaste se všichni, ale každá informace na téma "Mapování funkcí Zimo" mě zajímá. Nejlépe mimo diskuzi, sem přijde teprve "hotové dílo". :D
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod jamik22 » pát 11 kvě, 2012 10:19 am
Google mne navedl na nějaké staré stránky MIBA.de. Link nemám, ale původní soubor N045.yrc mohu poslat mailem
jamik22
Příspěvekod Houmr » sob 16 čer, 2012 1:40 pm
Chci se někoho zeptat, zkusil jsem Trainprogrammer 7 demo a on mi po zapnutí a minimalizaci Test panelu, zapisuje i čte CV a vše jde uložit :D
Mám ho bez licence a tak se ptám, jestli to někomu dělá taky, nebo mám já jen nějaké bludné kruhy v PC :D Používám Nanox s Fuldovým softwarem 3.6 jo a taky mám oficiální nainstalovaný Programmer 5.8, to jsou ale pochody těch strojů :?:
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod PaMi » pon 25 čer, 2012 12:37 pm
Máte někdo zkušenosti s Trainprogrammer a Windows 7 (64bit)? Upgradoval jsem počítač a Trainprogrammer se chová úplně nesmyslně. Když mu dám příkaz načíst data z lokomotivy, tak je načte a zahlásí OK i když na koleji žádná lokomotiva nestojí. Totéž obráceně. Dám zapsat data, program nahlásí že je vše zapsané OK i když počítač vůbec není připojen ke koleji. Na Freiwald diskuzním foru jsem o tom zatím nic nenašel.
PaMi
Příspěvekod mpinta » pon 25 čer, 2012 12:54 pm
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod PaMi » pon 25 čer, 2012 1:02 pm
mpinta píše:Pavle, znáš tohle?
http://www.bahnfan.net/post/2010/04/25/ ... ows-7.aspx
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Třeba ti to pomůže.
Zlatý XPéčka... :D
Tohle znám. To jsem musel nainstalovat, aby vůbec Lenz LI USB začal komunikovat. Bez toho se vůbec s počítačem nebavil.
Zlatý XPéčka - souhlasím. Ale bohužel pokrok nezastavíš :cry: .
PaMi
Příspěvekod PaMi » pon 08 pro, 2014 7:26 pm
Nemá někdo vytvořený .yrc nebo .xml soubor na dekodér Fleischmann 685X01 a byl by ho ochoten poskytnout?
Ptám se dříve, než strávím celý večer nad konfigurací a nevytvářím vytvořené.
PaMi
Příspěvekod mpinta » pon 09 lis, 2015 10:34 am
Na stránkách LokoPin http://lokopin.wz.cz/body.htm (Novinky a Ke stažení z 9.11.2015) je inovovaná šablona pro zvukové dekodéry Zimo (např. páry).
http://lokopin.wz.cz/download/brejle_roco_zvuk.zip
RailRoad & Co. TrainProgrammer 7F8
šablona: Zimo_MX6xx_7F8_cz_LokoPin_20151109.yrc
Inovace: Zimo_MX6xx_zvuk_cz
Ozvěte se na mail mpinta@seznam.cz nebo SZ, zajímalo by mě, zda to vůbec někdo používá.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod jirkah » stř 06 črc, 2016 2:19 pm
Nemohu se přihlásit do trainprogrammeru7 prosím o pomoc .
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod mpinta » pon 09 dub, 2018 2:34 pm
Omlouvám za svoji neznalost, ale prohledával jsem diskuzi a moc moudrej z toho nejsem.
Dotaz:
Bude fungovat RailCo TrainProgrammer 9 při použití multiMAUS (červená) a LI-USB ?
Vyzkoušet to nemůžu, momentálně nemám ani LI-USB, ani booster Roco 10764.
Jen pro jistotu dodávám, že centrálou je v tomto případě multiMAUS. Žádná další (DR5000, NanoX a pod.).
Domnívám se, že to fungovat nemůže, protože CV se prostě při této konfiguraci nečtou, ale nechci dělat nepodložené závěry.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod fulda » pon 09 dub, 2018 6:49 pm
ano, pokud je MultiMaus jako centrála (při spojení s černou kostkou 10764), pak nemá možnost čtení CV. Takže TP bude schopen psát, ale nebude schopen číst.
Dokonce MM podporuje XpresNet jen verze 3.0, takže i to psaní bude jen do CV 255.
Příspěvekod Jirka_US » úte 10 dub, 2018 5:13 am
Jak jiz bylo receno, fungovat bude zapis CV), jen je treba davat pozor na nastaveni TP, pri volbe nastaveni HW pro MM + LI-USB je treba zvolit Lenz Digital Plus / USB, pri volbe Roco se nezobrazi USB port. Asi je to zrejme, ale pro jistotu, propojeni Li-USB je na "Slave" konektor a je treba vedet cislo USB portu.
Jirka
Jirka_US
Příspěvekod Mates » pát 30 pro, 2022 12:25 pm
Dobrý den,měl bych dotaz zda popřípadě jakým způsobem lze vyčíst v TrainProgrammer,verze 9.0 C1,typ dekodéru v lokomotivě.
Já jsem jenom našel možnost vybrat z možností,které jsou uloženy v databázi programu,a pak mi to dokáže vyhledat CV.
Druhý dotaz,kde se dá sehnat data do databáze konkrétně Zimo MX645P22,MX645P16,MS6450P22 a MX645R
Děkuji za odpověď,Mates
Mates
Příspěvekod horak » pát 30 pro, 2022 2:03 pm
Otvoríš si štandardnú šablónu a načítaš si CV8. Každý výrobca tam má uložené číslo (jemu pridelené). ZIMO má 145. Pre ZIMO (LEN PRE ZIMO!) platí, že v CV250 je uložený TYP dekodéra. Čísla sú v manuáli. V CV7 a CV65 je uložený Firmware (#7.#65)
AD Šablóna ZIMO MX/MS: Nejaká UNI je obsiahnutá v základnom balíku TP. Niečo viac zrozumitelné si stiahni zo stránok Martina Pintu - lokopin.
A ak chceš ešte viac, tak si vlastnú šablónu vyrob.
Našťastie ZIMO na 99% nerozlišuje typy dekodérov, teda šablóna je jednotná. Samozrejme zvukové CV nemajú zmysel v nezvukových dekodéroch. Drobné odlišnosti pre jednotlivé typy sú. To uvidíš pri pohľade do manuálu. Jedine funkčné (nemotorové) dekodéry sa výraznejšie líšia. Ale taktiež majú velmi vela CV jednotných s motorovými dekodérmi. Opäť ťa nasmerujem na manuál...
horak
Zpět na Software
Uživatelé procházející toto fórum: jirie123 a 0 návštevníků
