Petr Zatrepalek píše:dummy verze = model do vitrínky, model na dioramátko, statický model na zaplnění depa, model na přípřež/postrk, podvozek zjednodušen nebo jen barvená a hotová kastle s interiery, k tomu kola, pluhy, závěsky plus masky podvozků a zbytek dodo s výkresem jak si rám a části podvozků nařezat v plastu nebo rovnou předřezanej laserem... Prostě levná alternativa k "drahýmu" modelu co má pojezd který některý modeláři nechtějí (kitaři, dioramisti) nebo nevyužijí... Něco v podobném duchu jako jsou třeba stavebnice čs train brejlovců...
Co místo závaží/rámu použít odlitek z resinu?
greenery píše:... jen se chci zeptat, tohle by nešlo? Mě by stačilo, když tam budou ty díry odspodu naznačené a bude i díra na kinematiku. Ono i u skutečné mašiny je část pluhu jakoby zakrytá stínem od rámu, nárazníků, přesně v místě díry pro kinematiku.
Omlouvám se za prznění obrázku, ale je to lepší než popis.
mikinko píše:greenery píše:No když je to tedy tak, tak je ještě třetí verze - pluh úplně bez otvoru pro šachtu kinematiky. (lokomotivu ještě nemám, takže nevím, jestli jde kinematiku jednoduše demontovat).
Pokud tam otvor bez možnosti výkyvu zůstane, a dá se osadit spřáhlo, pak je pluh ideální jen pro ty, co výkyv nepotřebují - mají velké poloměry.
Kdo má malé poloměry a uvažuje o jednosměrném provozu (nebo o vitríně), ten pak nepotřebuje díru žádnou a čelo bude modelové úplně.
V každém případě ale jedné straně bude pluh plný s kinematikou a na druhé děrovaný - to je taky kočkopes.
Chtělo by to pro pana Bánu bleskovou anketu![]()
Já osobně budu ale koneckonců vděčný za jakékoliv řešení s dírama.
No, tu je prave problem s kinematikou ... tu tak jednoducho nie je mozne demotnovat. Urcite by sa mozno dalo realizovat uplne plny pluh v kombinacii so zmenou kinematiky - teda osadenie vynimatelneho predlzovacieho kusu ako to ma trebars Brejlovec Roco. Ale to uz su dalsie zmeny, dalsie nove diely, otazka ci by to skutocne sadlo (opat ten tvar je uplne iny ako u brejlovca, takze neviem) ...
Ja to stale beriem tak, ze je to skutocne prvotina vo velkosti HO, takze je len pochopitelne, ze nie vsetko je hned napoprve idealne. Pridu dalsie modely, ktore uz budu mat niektore muchy vychytane ....
Mimochodom, ja sa celkom tesim, lebo v prispevku p. Bani je skryty odkaz na novy model .... neviem sice na aky, ale ak si pozorne precitate diskusiu, tak pred par tyznami o pluhu pisal, ze ked sa budu robit formy na dalsi projekt, tak sa tam ten pluh prikresli .... No, a kedze dnes musi odovzdat tie pluhy, znamena to, ze su pripravene formy na nieco dalsie, kde pluh bude len doplnkom ....Takze, ja sa tesim ..... (uz len dufam, ze to "nieco" bude vo velkosti toho pluhu ... teda H0) ....
Charlie píše:Jsem pro pluh pana Báni, jen s malou dírou na kinematiku. Nebo vitrinový se žádnou dírou, ta by tam mohla být naznačena ze zadní strany dílu a v případě potřeby by šla snadno udělat.
V_Báňa píše:Letní pluh s otvory
ReichenbergW píše:pro ostatní nabízí řešení BV model
A na odlehčení něco z pluhové problematiky nejen zamračených - na našich kolejích bylo, je a bude vždy vše možné. A proto nemá cenu se prát, že tohle či tamto bylo takhle, když za chvíli to mohlo být i jinak
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín a 1 návštěvník
