Centrála Z21
Re: Zapojení Rocco dekodéru 10775
Příspěvekod BohousP » pon 07 říj, 2013 2:07 pm
romv píše:Dobrý den,
...Přes aplikaci v tabletu jsem provedl naprogramování 1 dekodéru s adresy 1 - 8 bez problému a vše funguje. Ale nejde mi naprogramovat druhý dekodér a přiřadit mu čísla výhybek 9 -16. Dekodér vůbec nereaguje. Když odpojím první již naprogramovaný dekodér a nechám zapojený jenom druhý dekodér, tak mi taky funguje, ale jen s adresami 1 - 8. Když mu chci přiřadit adresu 9 - 16, tak se nic nestane. Takže dekodér mi funguje, jen je problém v tom, jak mu přes aplikaci pro z21 změnit adresy na výhybek na 9 -16. Ještě mě napadlo jestli nemám problém v zapojení a dekodéry by neměly být zapojeny do série, ale to nevím, jak spáchat. Našel jsem na něm jenom napájecí vstup a výstup nikoliv. Děkuji za rady.
Nakreslil jsem to na obrázek jak to mám zapojené, tak snad to bude pochopitelné...(ale od Picasa by to bylo asi lepší).
http://romv.rajce.idnes.cz/nastenka#Zap ... o10775.jpg
Zapojení máš v pořádku. Sám píšeš, že druhý dekodér ti nejde naprogramovat. Tam je pes zakopaný. MUSÍ mít naprogramovanou jinou adresu, než ten první. Bohužel, neznám z21 ani tu aplikaci, kterou používáš. Hledej v manuálu, nebo na webu. Možná ti tu poradí někdo, kdo má to samé, co ty ...
Příspěvekod fulda » pon 07 říj, 2013 2:42 pm
BohousP píše:
Zcela určitě je problém v ovládání té z21 aplikace.
TADY je návod na nastavování, je to velice jednoduché, ale předpokládá to, že dokážeš ovládat jednu konkrétní výhybku a dokážeš jí nastavovat rovně i pokud už rovně je.
Příspěvekod romv » pon 07 říj, 2013 5:23 pm
fulda píše:Zcela určitě je problém v ovládání té z21 aplikace.
Ahoj tenhle návod jsem četl a určitě bych to podle něho udělal. Je to opravdu snadné...ale problém je v tom, že to programují buď s RouteControl 10772 nebo multimaus...a já nemám ani jedno ani druhý....jen aplikaci z21 v tabletu...a k tomu nemůžu nic najít....
TT v DCC
romv
Příspěvekod HonzaM » pon 07 říj, 2013 7:15 pm
Aplikace Z21 pro tablet nebo smartphone je určena pouze k ovládání lokomotiv a komponent (například výhybek) a umožňuje jen k symbolům komponent na obrazovce přiřadit adresy příslušenství komponent, které již byly předem do dekodéru (například 10775) naprogramovány některým z kompatibilních ovladačů (třeba MultiMaus). Aplikace z21 dekodéry příslušenství programovat neumí.
Když tady chce někdo odpovídat, měl by si nejdřív z webu http://www.z21.eu stáhnout návod k Z21 a přečíst si, co lze ovládat z aplikace z21 instalované na tabletu nebo smartphonu. Tu aplikaci si může nainstalovat a přesvědčit se jaké funkce má (není třeba k tomu mít centrálu Z21). Aplikace existuje pro oba nejrozšířenější operační systémy, iOS i Android. Je bezplatná.
fulda píše:
BohousP píše:
Re: Centrála Z21
Příspěvekod romv » pon 07 říj, 2013 8:19 pm
Díky za odpověď. Teď už v tom mám jasno. Jsem si to myslel, že to nepůjde přes tablet. Tak teď jen někde sehnat multimaus a naprogramovat ten dekodér.
TT v DCC
romv
Příspěvekod fulda » úte 08 říj, 2013 7:33 am
HonzaM píše:Aplikace Z21 pro tablet nebo smartphone je určena pouze k ovládání lokomotiv a komponent (například výhybek) a umožňuje jen k symbolům komponent na obrazovce přiřadit adresy příslušenství komponent, které již byly předem do dekodéru (například 10775) naprogramovány některým z kompatibilních ovladačů (třeba MultiMaus). Aplikace z21 dekodéry příslušenství programovat neumí.
Moc se mi nechce věřit, že by ten koncept byl tak špatný, že by se nedal použít ke konfiguraci takovéhoto jednoduchého typu.
Dokážeš v té aplikaci udělat základní kolejiště jako mají startsety
Například: Obrázek
přiřadit výhybkám adresy 9 a 13.
Pak si jednu z nich dáš v aplikaci "do odbočky" a druhou "rovně".
Stiskneš na dekodéru tlačítko a pak přehodíš tu co byla do odbočky na "rovně".
Pak znovu stiskneš tlačítko a přehodíš tu která byla rovně tak aby byla "do odbočky"
Re: Centrála Z21
Příspěvekod romv » úte 08 říj, 2013 4:36 pm
Tak dekodér je naprogramovaný, adresy 9 -16 přiřazeny a funguje, tak jak má. šlo to s multimausem jako po másle. Děkuji Vám všem za Vaše rady a tipy.
TT v DCC
romv
Příspěvekod MarekBenes » stř 23 říj, 2013 12:18 pm
HonzaM píše:Aplikace z21 dekodéry příslušenství programovat neumí.
Podle návodu pro Z21: "Stejně jednoduše můžete programovat a načítat adresy všech digitálních signálů, výhybek atd.".
Chystám se postavit digitální kolejiště a tak to všechno pročítám, protože předpokládám, že budu muset změnit adresy lokomotiv (neměl by být problém s telefonem) i výhybek (v tom nemám jasno). Tak buď jsem něco úplně nepochopil, nebo....
Chtěl bych do výhybek používat dekodér Roco 61196. Budu schopen tomuto dekodéru změnit adresu (CV1 :?: ) pomocí aplikace v telefonu?
Díky!
MarekBenes
Kombinácia Z21 - koľajový systém Märklin - striedavý prúd.
Příspěvekod Roman Solár » ned 01 pro, 2013 9:28 pm
Skúsil niekto túto kombináciu v praxi? Podľa manuálu, Z21 podporuje lokomotívy s AC napájaním..
Roman Solár
