KOLEJIVO
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod MirekTT » stř 13 čer, 2012 6:02 pm
Rozdíl je uspokojivý. 75 nevypadá tak hovadsky, pruty působí jemněji. Nejmodelověji vypadá code55, ale je již nesjízdný pro vše neupravené na R25 a možná ještě víc, zkušenosti ale nemám.
Hodně udělá nástřik celého kolejiva zemitou a na to boky kolejnic rzí, celé to splyne jako korpulentní baba v černém, svítí jen hlavy kolejnic jako ve skutečnosti.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Adam TT » stř 13 čer, 2012 6:10 pm
MirekTT píše:Rozdíl je uspokojivý. 75 nevypadá tak hovadsky, pruty působí jemněji. Nejmodelověji vypadá code55, ale je již nesjízdný pro vše neupravené na R25 a možná ještě víc, zkušenosti ale nemám.
Moc děkuji !!
Adam Buchal TT - ČD/ČSD - kolejiště v plánu
Adam TT
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod radeksindy » stř 13 čer, 2012 7:30 pm
Dovolím si přidat pohled hánulový, ale technicky v zásadě platný i pro TT. Code 55 od ME má šířku paty asi 1,4mm, což je o 0,35mm méně než code 70 od ME, code 75 PECO a code 83 Tillig. Takže pokud budete do podloží původně určených pro tyto pruty dávat code 55, tak to nebude držet rozchod. A to je problém. Jinak u TT by s výškou okolku u code 55 nemusel být problém, přeci jenom jsou okolky o něco nižší než u H0, tam je code 55 jen pro RP25. A nejen výška profilu působí na vzhled kolejiva, ale hlavně šířka hlavy. Tam je code 75 o více jak desetinku užší než Tilli code 83. V tomto ohledu je asi nejlepší code 80 nebo 60 PECO, ty jsou v hlavě užší o čtvrt milimetru.
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Adam TT » stř 13 čer, 2012 8:13 pm
radeksindy píše:Dovolím si přidat pohled hánulový, ale technicky v zásadě platný i pro TT. Code 55 od ME má šířku paty asi 1,4mm, což je o 0,35mm méně než code 70 od ME, code 75 PECO a code 83 Tillig. Takže pokud budete do podloží původně určených pro tyto pruty dávat code 55, tak to nebude držet rozchod. A to je problém. Jinak u TT by s výškou okolku u code 55 nemusel být problém, přeci jenom jsou okolky o něco nižší než u H0, tam je code 55 jen pro RP25. A nejen výška profilu působí na vzhled kolejiva, ale hlavně šířka hlavy. Tam je code 75 o více jak desetinku užší než Tilli code 83. V tomto ohledu je asi nejlepší code 80 nebo 60 PECO, ty jsou v hlavě užší o čtvrt milimetru.
U okolků RP 25 bude možná problém, jak je dostat na hnací vozidla ? viděl jsem RP 25 na vozy, ale na mašiny ne. Ono bude asi fakt jednodušší šupnout tam tilliga, nebo code 75. Ale děkuji za připomínku ohledně rozchodu. Z rozchodem by problém možná nebyl, ale souprava by se asi pořádně vlnila
Adam TT
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod mizl » stř 13 čer, 2012 8:52 pm
Adam TT píše:U okolků RP 25 bude možná problém, jak je dostat na hnací vozidla ? viděl jsem RP 25 na vozy, ale na mašiny ne. Ono bude asi fakt jednodušší šupnout tam tilliga, nebo code 75. Ale děkuji za připomínku ohledně rozchodu. Z rozchodem by problém možná nebyl, ale souprava by se asi pořádně vlnila
Sice s tím nemám zkušenosti, ale viděl bych to na stažení kola z osiček s ozubenými koly a na místo nich nalisovat kola RP 25. Když tak mě povolanější opraví ...
Michal
mizl
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Adam TT » stř 13 čer, 2012 8:56 pm
mizl píše:
Michal
Taky možnost. Otázka je, zda na to doplatí dvojkolí, já nebo oba :D
Adam TT
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod mizl » stř 13 čer, 2012 9:00 pm
Adam TT píše:Taky možnost. Otázka je, zda na to doplatí dvojkolí, já nebo oba :D
Dají se na stahování a lisování dvojkolí koupit přípravky. V tom bych problém neviděl. Otázkou je zda se to nalisuje správně. Tak, aby kola neházeli.
Michal
mizl
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Adam TT » stř 13 čer, 2012 9:12 pm
No právě, mám dvě levé ruce :-) Asi to nebudu řešit, přináší to samá překvapení :)
Adam TT
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod radekkrupka » čtv 14 čer, 2012 9:54 am
mizl píše:Sice s tím nemám zkušenosti, ale viděl bych to na stažení kola z osiček s ozubenými koly a na místo nich nalisovat kola RP 25. Když tak mě povolanější opraví ... Michal
No jo, jenže co páry? Co lokomotivy s loukoťovými koly - Bastard, ...?
A další věc - koleje ještě budiž - ale budeš si stavět svoje výhybky? Ty totiž zatím pořád dělá jenom Tillig. Kuehn budiž, ale jeho nabídka je zatím velmi omezená.
radekkrupka
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Adam TT » čtv 14 čer, 2012 11:09 am
radekkrupka píše:
Mám v plánu motorovou trakci, bastard nejspíš nehrozí ( ale slintám po něm ), a páry jdou zcela mimo mě. Někde musím omrknout code 75, to bude možná kompromis mezi modelovějším vzhledem oproti tilligu a funkčností oproti nízkému code 60. Jinak výhybky si stavět budu, do tillig podloží jednoduše místo přiložených prutů nasunu a vybrousím jazyky z nižšího profilu.
Adam TT
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod radeksindy » čtv 14 čer, 2012 11:10 am
To má několik zásadních problémů. Jedna strana je technologie. Sundat to lze jednoduchým stahovákem, lisovat už je to potřeba na přesných přípravcích, v případě parních lokomotiv je potřeba zajistit přesný úhel. Tedy nejlépe na soustruhu s patřičnými přípravky. Druhá strana věci jsou samotná kola RP25, která v H0 nejsou (tím méně v TT) k dispozici pro libovolné stroje. S diskovými koly si nějak poradíme, s loukoťovými je to o dost horší. V každém případě třeba RP25 kola na parní lokomotivy jsou docela drahá, třeba komplet na 50 nebo 52 je tak kolem 220Eur. V TT to bude vzhledem k rozšíření finescale a vůbec celému trhu o dost horší.
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Adam TT » čtv 14 čer, 2012 7:55 pm
radeksindy píše:Sice s tím nemám zkušenosti, ale viděl bych to na stažení kola z osiček s ozubenými koly a na místo nich nalisovat kola RP 25. Když tak mě povolanější opraví ...
Celkově mi přijdou RP 25 dražší.
Adam TT
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod MirekTT » čtv 14 čer, 2012 8:12 pm
Pokud nekitaříš špičkové diorama, je code75 skvělá alternativa. Já mám kolejivo standard Tillig a nestěžuju si. RP25 je pro TT tak do vitrýny, na ježdění už by mohly být potíže. Poměr vizualizace-cena-problémy pro RP25 v TT nevychází myslím nejlíp.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Adam TT » čtv 14 čer, 2012 8:19 pm
MirekTT píše:Pokud nekitaříš špičkové diorama, je code75 skvělá alternativa. Já mám kolejivo standard Tillig a nestěžuju si. RP25 je pro TT tak do vitrýny, na ježdění už by mohly být potíže. Poměr vizualizace-cena-problémy pro RP25 v TT nevychází myslím nejlíp.
Už jsem zpracovaný :) Pokud je to code 75 jemnější, půjdu do něj, tillig je takový hrubý. Jinak sem tam ti kouknu na rajče, a klobouk dolu, třeba teď jsem študoval příběh s potokem a sopečným kyblíkem :D
Adam TT
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod radekkrupka » pát 15 čer, 2012 8:00 am
To jsem chtěl říct - RP25 pohledově super, ale i s klasickými okolky je občas problém udržet vozy a hnací vozidla na kolejích - vliv kinematiky, nepřesnosti kolejí, výhybky jsou případ sám pro sebe... zkrátka dobře - nelze vše prostě zmenšit pomocí měřítka a čekat, že to bude fungovat. Ale třeba dokážeš, že to tak být nemusí.
radekkrupka
Zpět na Začátečnické dotazy
