M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod Chuchanek » pon 13 kvě, 2024 12:31 pm
Ales píše:
Chuchanek píše:..... k rámu zkoušet kontakt mezi kolečky a deskou, případně lehce napružit horní kontakty tak, aby dotek mezi nimi a deskou byl spolehlivý. Bez rozebrání vozu to nejde. Nafotit to moc nejde.
Řešil jsem před časem tento problém, když jsem ho měl nový. Pokud si dobře pamatuji, zcela jistě jsem vůz nerozdělával, ale napružil (resp. odpružil) pouze kontakty zespodu....
Tak možná jo :wink: je fakt, že jsem měl vagon rozebraný z jiného důvodu a nezkoušel jsem spodní plastovou část vycvaknout předtím. Šlo to ale dost ztuha.
R.E.W.
Chuchanek
Příspěvekod droserix » pon 11 lis, 2024 7:36 am
[quote="StandaR"]Myslím že pár stran dozadu se řešilo, že je kvůli němu upravený interiér, právě aby se vešel. Model budu mít po ruce až příští týden, tak pokud mě nikdo nepředběhne tak to nafotím
Pořídil jsem analog model s vlekem a zdigitalizoval, tak mám pár postřehů.
M152
Plux22 je podle dps využitý kompletně, dekodér zabírá v podstatě celou šířku vozu a je schovaný pod krytkou, která je trochu vidět v prostoru naproti wc (cca 1 mm přečnívá spodní rám okna, trochu níže než horní hrana opěradla sedačky), v rámě je místo a na dps příprava na 2x 15x11 mm repro a dva kondenzátory (absolutní max. je 10x15 rm5), bylo třeba přepnout jeden microswitch, aby správně fungovalo osvětlení interiéru (MS450P22 projekt Jacek).
Blm
DPS má sice Plux22 ale použité jsou jen kontakty Plux16, na wc zůstalo místo na kondenzátor (rm3,5).
digitalizace
kryt Plux22
droserix
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 11 lis, 2024 10:07 am
Díky za fotku střev - už vím, že jsem nerozdělával 810 ROCO ale MTB ;-)
Příspěvekod look23 » úte 12 lis, 2024 9:48 am
droserix: Děkuji za rozborku.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod Petr_J » úte 08 dub, 2025 1:39 pm
Pro inspiraci. Dost mě štvaly zvuky, které vydává (nový!) motor. Vyřešily to natupo přilepená mosazná ložiska (výroba rcmicrocars). Zvukový projev se tak značně zkulturnil. Po osazení ložiska je potřeba zahloubit díru v setrvačníku, aby šel nalisovat do původní polohy.
Petr_J
Příspěvekod kpt.Budha » sob 01 lis, 2025 10:10 pm
Tak jsem se také stal majitelem tohoto modelu. Když jsem byl mlád, hrozně jsem záviděl TT, že měli nějakou stavebnici a my v H0 pouze nějaké německé motoráčky :D Nicméně tedy při první zkoušce nedopadlo ježdění příliš dobře, tak jsem usedl raději zde k fóru a pochopil jsem, že když s koly vlečňáku nejde otočit, tak to tak asi nemá úplně být. To je tedy napraveno. Ač si myslím, že u modelu za deset tisíc by se to mohlo třeba točit napoprvé. Nicméně se mi úplně nelíbí zvuk, řadí to sice pěkně, ale otáčky moc nepadají...to už se tu také řešilo, pan Jacek to má zřejmě v mezích možností vyřešené lépe než originál. Bohužel jsem model kupoval v zahraničí, nešlo objednat přímo s přehraným zvukem. Jsem stále začátečník, takže po pročtení všeho možného předpokládám, že si běžný smrtelník zvuk sám doma nepřehraje, že? Takže jen asi model poslat nějakému odborníkovi? Moc díky.
kpt.Budha
Příspěvekod Ales » ned 02 lis, 2025 7:34 am
Lze to nahrát i v domácích podmínkách za předpokladu vlastnictví černé Roco centrály. Pak si lze u Jacka koupit kód na odemčení dekodéru, ten tam zadat do příslušných CV a z jeho stránek stáhnout zvuk.
Ten přes Roco centrálu nahrát do dekoderu.
H0, moje kolejiště : http://samone.rajce.idnes.cz
Ales
Příspěvekod radula63 » ned 02 lis, 2025 11:42 am
Jen bych doplnil, že tou ROCO černou centrálou je myšlená černá velká Z21 ve spojení s počítačem a nainstalovaným (volně stažitelným) softwarem od Zimo. Nikoliv myš ve spojení s černou kostkou Roco 10764, kterou ještě někteří uživatelé používají.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod kpt.Budha » ned 02 lis, 2025 11:52 am
Ok, děkuji. Tuto centrálu stejně nevlastním, jejich nahrávátko také ne, takže se tím nebudu dále trápit.
kpt.Budha
Příspěvekod vvitty » ned 02 lis, 2025 3:27 pm
kpt.Budha píše:Tak jsem se také stal majitelem tohoto modelu. Když jsem byl mlád, hrozně jsem záviděl TT, že měli nějakou stavebnici a my v H0 pouze nějaké německé motoráčky :D Nicméně tedy při první zkoušce nedopadlo ježdění příliš dobře, tak jsem usedl raději zde k fóru a pochopil jsem, že když s koly vlečňáku nejde otočit, tak to tak asi nemá úplně být. To je tedy napraveno. Ač si myslím, že u modelu za deset tisíc by se to mohlo třeba točit napoprvé. Nicméně se mi úplně nelíbí zvuk, řadí to sice pěkně, ale otáčky moc nepadají...to už se tu také řešilo, pan Jacek to má zřejmě v mezích možností vyřešené lépe než originál. Bohužel jsem model kupoval v zahraničí, nešlo objednat přímo s přehraným zvukem. Jsem stále začátečník, takže po pročtení všeho možného předpokládám, že si běžný smrtelník zvuk sám doma nepřehraje, že? Takže jen asi model poslat nějakému odborníkovi? Moc díky.
Neni problem zvuk prehrat, jen to nebude na pockani.
Predani lze napriklad na prazske burze v Opletalce.
Příspěvekod radula63 » ned 02 lis, 2025 8:40 pm
kpt.Budha píše:Ok, děkuji. Tuto centrálu stejně nevlastním, jejich nahrávátko také ne, takže se tím nebudu dále trápit.
Jak už psal Viktor (vvitty) , tak může zvuk nahrát on.
Tak se nabídnu i já. Chotěboř / vysočina. Vlastním Zimo MXULFA . Samotné nahrání zvuku do dekodéru je otázka pár minut na počkání (samotné nahrání cca do pěti minut i se stažením zvuku z netu, tedy pokud se nahrává zvuk do dekoderu přes rozhraní SUSI, viz možnost MXULFA, přes DCC - viz Z21 je nahrání desítky minut až hodina). Co to trochu zdrží (pár hodin až dva dny - dle stránek pana Smutka - většinou zasílá odemykací kód do pár hodin od objednání) je objednání odemykacího kódu pro nahrání placeného zvuku od pana Smutka - jacek modely... Tímto ho nehaním, naopak chválím, za vcelku rychlou reakci, ani já nejsem stále on-line.
Co si může zákazník doma udělat, tak je vyčíst výrobní kód dekoderu (CV 250, 251, 252 a 253) a objednat si nahrávací kód kupředu http://obchod.jacek-modely.cz/zvuky-a-n ... jacek.html , pak jsem schopen nahrát zvuk (po předchozí domluvě) na počkání.
p.s. nejsem žádný obchodník, pouze běžný koncový uživatel, který občas může pomoci jinému koncovému uživateli.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod vvitty » pon 03 lis, 2025 9:57 am
radula63> jen upozornim ze ty origo dekodery jsou osazene na desce, takze nahravat po kolejich a ne pres SUSI... coz je cca ta hodina.
Příspěvekod radula63 » úte 04 lis, 2025 4:11 pm
vvitty píše:radula63> jen upozornim ze ty origo dekodery jsou osazene na desce, takze nahravat po kolejich a ne pres SUSI... coz je cca ta hodina.
Aha, tak to se omlouvám za svoji dezinformaci. Když je součástí DPS, tak to pak fakticky jinak nejde, než nahrávat po DCC (tedy povely z kolejí).
Jsem tétečkař, takže daný model v H0 nevlastním. Ale bral jsem to jako, že dekodér je v patici, ne součástí DPS.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod jipol57 » úte 04 lis, 2025 6:27 pm
Když je o tom tady řeč, tak jen popíšu můj problém a že možná může nastat i někomu jinému.
M152 jsem koupil u IT už s přehraným Jackovým zvukem. Funguje. Ale mám MXULFA, a chtěl jsem aktualizovat dekodér a přehrát nejnovější verzí zvuku.
Ale ULFA napíše "Fehler keine Antwort". Že není odpověď, a tím to skončilo. Takže z upgrade sešlo.
Už je to teda nějaký rok.
Teď mě napadlo, že za ty leta proběhly upgrade na ULFě. Že bych to po letech zase zkusil?
Příspěvekod Ivan » ned 09 lis, 2025 12:36 pm
Kolegové H0lkaři, i my v TT se snad už po letech dočkáme M152 od Roco, který původně vyvinul Kuehn.
Zvukový projekt bude dle dostupných informací vycházet z modelu H0.
Proto se chci zeptat, jak zvuk hodnotíte, případně zda je výrazně lepší Jacek?
Díky
