Railjet ČD
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » pon 09 úno, 2026 10:27 am
Ano, ale oba modely, které jsou na fotce, mají v popisu napsáno, že mají spřáhla dle NEM 362. Ale výsledek je, že jsou spřáhla takto nad sebou. Omlouvám se, pořád se učím...a tohle nějak nechápu.
kpt.Budha
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » pon 09 úno, 2026 10:28 am
Díky za fotku, tam je ale jiná celá kinematika, tak to mi úplně nepomůže. Ještě se tedy musím podívat, jak se to vlastně spřáhne s Taurusem, kde má šachtu on...
kpt.Budha
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » úte 03 bře, 2026 9:11 pm
Tak jsem si nakonec nechal vytisknout upravenou kinematiku, použil jiné spřáhlo a zatím se to tváří, že by to mohlo jet i být rozpojitelné :roll:
kpt.Budha
Re: Railjet ČD
Příspěvekod ludeco » stř 04 bře, 2026 8:50 am
Velice podobně to má i Transalpin Roco, kde je sice šachta na spřáhlo dle normy, ale o dost níž. Tohle řešení opravdu nechápu... :cry:
ludeco
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » ned 19 črc, 2026 8:05 pm
Jsem se pomalu přesunoval od řídícího vozu směrem dozadu a pořád jsem doufal, že spojení s lokomotivou má výrobce nějak vymyšlené. A ono ne. Dejte si pevnou spojku nebo si trhněte nohou. Ach jo.
kpt.Budha
Re: Railjet ČD
Příspěvekod JaroHo » úte 21 črc, 2026 8:13 pm
A na vozu je to vodive.v.šachtě?
JaroHo
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » stř 22 črc, 2026 6:04 am
Je to analog, takže to nemá vodivé spojení. Ale mají tady jen přesazenou pevnou spojku, když by to chtěl člověk udělat rozpojovací, tak má smůlu. To mě nebaví.
kpt.Budha
Re: Railjet ČD
Příspěvekod JaroHo » stř 22 črc, 2026 6:33 am
Tak to jaegerndorfer Railjet má šachtu normálně standardně vysoko jak mašina. Tak musíš poladit a nebo koupit vyosený spřáhlo abys mohl rozpojovat.
Roco 40287
JaroHo
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » stř 22 črc, 2026 7:41 am
Tato varianta nefunguje, musí se řezat atd. Jen mě to prostě štve.
kpt.Budha
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » pon 27 črc, 2026 9:39 pm
Tak přeci jenom nenechám svého Railjeta ještě v klidu odpočívat. Když už se s tím trápím i jinde, tak jsme si řekl, zda nepřidat osvětlení kabiny do řídícího vozu. Opět už jsem daleko za svými znalostmi, zkusil jsem si něco načíst a zkusil bych zde jen nastínit svoji myšlenku, zda je správná? Deska v Railjetu:
Dekodér MX685P16.
Pokud to správně čtu, je volno FO3-FO8 (nepochopil jsem, proč je v manuálu FA5 a FA6 a u zbylých čísel FO, když by měly být všechny výstupy amplified. Asi to není důležité?). Takže dám diodu s příslušným odporem na libovolný výstup FO, druhý konec na "společné +" (+ jsou zde 2, má to různé významy, nebo je to jedno? Jedno vede k osvětlení, druhé k ploškám na kondenzátor) a mám hotovo? Na jaké to bude klávese si už pak naladím pomocí CV, že to bude svítit jen v jednom směru také. Předpokládám, že zhasnutí kabiny po rozjezdu už je specialita pana Jacka, je to řešeno skripty a mám v tomto případě smůlu, že?
Moc díky za jakýkoli názor.
kpt.Budha
Re: Railjet ČD
Příspěvekod JaroHo » úte 28 črc, 2026 5:45 am
zhasnutí po rozjezdu si můžu nastavit například přes JMRI. ale v životě jsem to nenastavoval. Není to pro mne důležité, stejně tam není panáček třeba v tom Railjetu :mrgreen:
Mě jde hlavně o vypnuí tíbodového osvětlení ve starších ČKD lokomotivách a nebo každej konec na jeden čudl přepínanej dle směru + dálka F2 u nezvuku, nic víc moc neřeším
JaroHo
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » čtv 10 zář, 2026 8:54 am
Kolegové, prosím, mohu se zeptat, máte někdo ověřené, jaká nejmenší kapacita kondenzátoru má u H0 zvukové lokomotivy vůbec smysl? Dal jsem do Tauruse 470mikroF/35V, neb se mi výřez v DPS zdál uzpůsobený přesně na něj. Každopádně jsem to přesně neměřil, ale samozřejmě se mi nevejde pod střechu. Takže bych tam dal něco menšího, ale má to pak vůbec smysl? Když třeba Zimo doporučuje 2200 mikro a více?
Moc díky
kpt.Budha
Re: Railjet ČD
Příspěvekod Depo HCV » čtv 10 zář, 2026 9:34 am
Toto v sobě skrývá řada 460 SBB - 2x 1000/16V. A i naše S499 2002 (ROCO 60239) má stejné kondíky.
Depo HCV
Re: Railjet ČD
Příspěvekod Rudolf » čtv 10 zář, 2026 10:13 am
kpt.Budha píše:Kolegové, prosím, mohu se zeptat, máte někdo ověřené, jaká nejmenší kapacita kondenzátoru má u H0 zvukové lokomotivy vůbec smysl? Dal jsem do Tauruse 470mikroF/35V, neb se mi výřez v DPS zdál uzpůsobený přesně na něj. Každopádně jsem to přesně neměřil, ale samozřejmě se mi nevejde pod střechu. Takže bych tam dal něco menšího, ale má to pak vůbec smysl? Když třeba Zimo doporučuje 2200 mikro a více?
Moc díky
Pokud je tam dekodér Zimo, tak stačí kondenzátor na 25 V.
Ruda
Rudolf
Re: Railjet ČD
Příspěvekod kpt.Budha » čtv 10 zář, 2026 10:37 am
Ano, to vím, jenže při stejné kapacitě má 16V či 35V stejný průměr - teď tam mám pr.10mm a 17mm výšku, cokoli s menším průměrem má tak maximálně poloviční kapacitu. Tedy pokud hledám správně.
kpt.Budha
