zase patina
Re: zase patina
Příspěvekod vorisekml » úte 24 črc, 2018 1:15 am
Patina budovy Auhagen - problém, po patinaci olej. barvami mě některé díly /konkrétně zelená vrata v rozích a hranách / po aplikaci Gunze laku Mr. SUPER CLEAR flat zbělaly. Prostě lak nepřilnul. Dokonce šel hezky umýt saponátem a kde zůstal, tak šel hezky dolů špič. bambus. párátkem. Po očištění a omytí saponátem jsem bezbarvý lak apikoval znovu a bez potíží.........
Byla chyba že díly byly nedostačně odmaštěny? Tzn. že na nich zůstal olejový film po olej. barvách? Ostatní díly přijaly /přestože byly také patinovány olej. barvami/ lak Gunze bez potíží, jen ty zelené díly.
Na obrázku je model po patinaci, ještě před aplikací bezbarvého laku. Ale už je vidět olej. film po barvách.
H0
vorisekml
Re: zase patina
Příspěvekod radeksindy » úte 24 črc, 2018 8:22 am
Už se mi to také stalo, ale zjistil jsem, že jsem si nepřenastavil tlak. Byl moc vysoký. Očistil jsem skříň vozu a se stejnou plechovkou a ředěním to podruhé dopadlo dobře.
Re: zase patina
Příspěvekod Ruda72 » úte 31 črc, 2018 7:22 pm
Dobrý den, pročetl jsem celé toto fórum a prosím o radu. Už jsem pár vozů napatinoval, zejména metodou olejových barev a poté zaprášením. Vozy se mi i líbí. Naposledy jsem ovšem patinoval tento modrý vůz PKP a nějak se mi nelíbí a nevím proč. Může mi poradit? jako první vrstvu jsem použil olejovku zředěnou v sikativu, po zaschnutí jsem napustil spáry tmavší olejovkou a poté zaprášil pigmenty. Většinou mi tato metoda vyhovuje, ale tenhle vagon se mi nějak nelíbí. Prosím o radu, co je špatně, kritiku snesu :-) Díky moc, rád si nechám od profíků poradit
Naposledy upravil Ruda72 dne úte 31 črc, 2018 7:42 pm, celkově upraveno 1
Ruda72
Re: zase patina
Příspěvekod Pavel-HP » úte 31 črc, 2018 7:37 pm
Jen ta fotečka tomu schází.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: zase patina
Příspěvekod Ruda72 » úte 31 črc, 2018 7:43 pm
nevím jak tam tu fotku nahrát, dodržuju popsaný postup a je to k ničemu. odkaz na foto je tady
https://rudapohl.rajce.idnes.cz/modely/#20180728_155125a.jpg
Ruda72
Re: zase patina
Příspěvekod milan ferdián » stř 01 srp, 2018 5:58 am
Kecáš :wink: .Milan
N/1:160
Re: zase patina
Příspěvekod Ruda72 » stř 01 srp, 2018 1:19 pm
tak jo, asi s tím nahráváním dělám něco špatně. Ale zajímal by mě váš názor na tu patinu. Dík
Ruda72
Re: zase patina
Příspěvekod mlha » čtv 02 srp, 2018 5:40 am
podvozky jsou bez patiny?
Re: zase patina
Příspěvekod radeksindy » čtv 02 srp, 2018 6:10 am
Rozhodně nejsem profík na patinu a už vůbec ne na moderní vozy, takže jenom malý postřeh. Podle mne je problém v tom, že modrá na těchto vozech stářím netmavne ale bledne a vyšisuje se. Stejně jako červená na vozech Bix. Červenohnědé vozy nejsou jenom špinavé, ale červenohnědá stářím tmavne. To je ztmavování při patinaci a rozbíjení jednolitosti povrchu tmavšími barvami na místě. Tady to bude chtít podle mne jiný postup.
Re: zase patina
Příspěvekod Ruda72 » čtv 02 srp, 2018 4:22 pm
Podvozky jsou patinovány lehce, na fotce to není vidět. Díky moc za radu ohledně toho vyšisování barvy na modrých vozech. To by mě nenapadlo, ale podle mě je to přesně to, proč se mi to nezdálo. Mám ještě patinované 2 jiné modré vozy a měl jsem ten samý problém. Pravdou je, že tuto patinu lze vnímat tak, jako že je to nový vůz, ale je silně zašpiněn. Ovšem zestaření to opravdu není. Tak teď jen zjistit, jak se dělá vyšisování barvy :-)
Ruda72
Re: zase patina
Příspěvekod mlha » čtv 02 srp, 2018 4:33 pm
Třeba bílou?
Re: zase patina
Příspěvekod Ruda72 » čtv 02 srp, 2018 6:13 pm
mlha píše:Třeba bílou?
pokusím se, možná že by hodně zředěná nekrycí olejová bílá mohla pomoct :-) ne vždy jsou věci tak složité, jak se jeví, že :-)
Ruda72
Re: zase patina
Příspěvekod mnitka » pát 03 srp, 2018 10:44 am
:arrow: Ruda72
Přikládám fotku skutečného vozu.
A dále obrázky vozů jiných řad ve stejném barevném schématu, aby bylo zřejmé co s vozy dělá vystavení povětrnostním vlivům a provozu. Záměrně jsem vybral obrázky na kterých lze srovnat původní modrou barvu s barvou vozu ke které by jste měl svou prací směřovat.
Při práci bych nejprve modrou zesvětlil buď bílou nebo ještě lépe světle béžovou a následně bych se pustil do dalšího provozního opotřebení dle vašich představ.
mnitka
Re: zase patina
Příspěvekod Ruda72 » úte 02 říj, 2018 8:28 pm
Díky moc za inspiraci ...
Ruda72
Re: zase patina
Příspěvekod Ruda72 » sob 05 led, 2019 10:18 pm
Zdravím kolegy modeláře, poradí někdo jak patinovat střechu vagonu jako je na obrázku? díky moc předem za rady
Ruda72
Zpět na Modelářské techniky
