elvis.jarous píše::cry: no jo.Jezdit a svítit bude.on už jezdí a svítí ale prostě se škube jak mrcha když má jet pomaličku. V tom druhém je tuším dekodér Lenz a tam je to v pohodě. jenže je to jiné dekodér a má i jiné další nastavení do kterých já jsem v životě nezasahoval a nerad bych něco zničil.
Aleson píše:Pár info a zkušeností k dekodéru LaisDcc.
... Experimentoval jsem pak dál s tímto dekodérem a zjistil jsem, že dekodér se "domluví" s MultiMouse prostřednictvím 28 bodové křivky, kterou lze aktivovat připočtením hodnoty 16 k hodnotě nastavené v CV29. Ta má defaultně nastavenou hodnotu 6. Pro aktivaci křivky je potřeba zapsat do CV29=22. Pak je ale potřeba nastavit všech 28 bodů křivky od CV67 do CV94 vzestupně od nejnižší hodnoty po nejvyšší.
... Zapisování těch 28 CV je pěkná pakárna, zvlášť když zjistíte, že jste průběh té křivky napoprvé netrefili (což je téměř jisté) . Ale až to naladíte, jezdí to celkem uspokojivě.
elvis.jarous píše:dle cv listu našeho čínského dcc :
CV 9:----------------------------
CV56: Dither Frequency 3 default
CV 112: Mars Max Bightness(asi světelný efekt)
Edit: tak jsem si hrál a změny se nekonají
Takže di čmeldy musim tedy koupit jiný dcc.
Uživatelé procházející toto fórum: PajaF a 6 návštevníků
