Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod George V. » úte 22 led, 2019 12:35 pm
Tak zrovna to ZIMO se dá nastavit velice precizně, ale chce to čas a trpělivost. Těch stupňů volnosti je tam moc...
George V.
Příspěvekod Ales » úte 22 led, 2019 7:54 pm
U Zimo jsem po nekolika hodinach studovani a testovani ruznych konfiguraci finalne upravil nasledovně
CV9 : 0-> 95
CV112 : 0 --> 32
CV56: 55--> 77
Žádný kondenzator jsem neodstraňoval, naopak k dekoderu jsem připojil 4600 uF (ale to by nemelo mit vliv na tyto CV).
Takto mi jezdi v pohode.
H0, moje kolejiště : http://samone.rajce.idnes.cz
Ales
Příspěvekod roman1 » úte 19 úno, 2019 3:22 pm
U Čmeláka Piko, k.č. 59786 jsem udělal pokusy s různými dekodéry Zimo. MX645P22 - jízda i zvuk v pohodě. MX633P22 jízda rovněž v pohodě. S MX648P16 však nastaly potíže. Loko se rozjede, zastaví, rozjede, zastaví, a tak stále dokola. Je jedno jestli se zvukem nebo bez. Nepomohl reset, ani změna hodnot CV9, 112, 56. V páře od Fleischmanna dekodér šlape bez problémů. Proč to nefunguje v Čmelákovi mi hlava nebere. :?: :?:
roman1
Příspěvekod JaroHo » úte 07 kvě, 2019 3:16 pm
no a což potom s laisdcc... čmelda se na minimální rychlost škube jak dlouhá noha z lučního koníka po oddělení od těla..... prostě se mrská. A tak by mě zajímalo a i bych moc prosil poradit v nastavení cv. CV 5 na to moc vliv nemá....CV6 a 3, 2 uř vůbec. Tyhle cv 2-5 na to nehrajou vůbec. Já vím, kup si esu.... ale já chci dokopat dekodér k tomu aby o uměl.
Ty čmeláky mám dva, do jednoho stejně příjde JBR ale jeden bude prostě jen svítit.
JaroHo
Příspěvekod vvitty » úte 07 kvě, 2019 3:38 pm
Jestli ten jeden má jenom svítit, tak nepotřebuješ ladit CV pro motor, ne? :lol:
... sorry, malé rejpnutí, nedalo mi to :D
Příspěvekod JaroHo » úte 07 kvě, 2019 4:25 pm
:cry: no jo.Jezdit a svítit bude. :mrgreen: on už jezdí a svítí ale prostě se škube jak mrcha když má jet pomaličku. V tom druhém je tuším dekodér Lenz a tam je to v pohodě. jenže je to jiné dekodér a má i jiné další nastavení do kterých já jsem v životě nezasahoval a nerad bych něco zničil.
JaroHo
Příspěvekod Sandy » úte 07 kvě, 2019 9:20 pm
elvis.jarous píše::cry: no jo.Jezdit a svítit bude. :mrgreen: on už jezdí a svítí ale prostě se škube jak mrcha když má jet pomaličku. V tom druhém je tuším dekodér Lenz a tam je to v pohodě. jenže je to jiné dekodér a má i jiné další nastavení do kterých já jsem v životě nezasahoval a nerad bych něco zničil.
Podobný problem jsem řešil nedávno při experimentování s ABC. PIKO Čmelák a ZIMO MX630P16. Na jednu stranu v pohodě, na druhou cuknutí a stop, cuknutí a stop.... :roll:
Pomohlo očištění koleček a sběracích plíšků!
Sandy
Příspěvekod Aleson » úte 07 kvě, 2019 10:11 pm
Pár info a zkušeností k dekodéru LaisDcc. Jeden jsem koupil (ve snaze ušetřit) a trochu jsem narazil.
Nebyl jsem schopen dosáhnout změny rychlosti nastavením tříbodové křivky(minimální,maximální rychlost a střední bod) pomocí CV2,CV5 a CV6.Od prodejce jsem se posléze dozvěděl, že nastavení těchto hodnot nefunguje s MultiMouse :o (původní černá kostka, nevím jak je to se Z21).Nějak mi to zapomněl říct :wink:. Experimentoval jsem pak dál s tímto dekodérem a zjistil jsem, že dekodér se "domluví" s MultiMouse prostřednictvím 28 bodové křivky, kterou lze aktivovat připočtením hodnoty 16 k hodnotě nastavené v CV29. Ta má defaultně nastavenou hodnotu 6. Pro aktivaci křivky je potřeba zapsat do CV29=22. Pak je ale potřeba nastavit všech 28 bodů křivky od CV67 do CV94 vzestupně od nejnižší hodnoty po nejvyšší. Takže třeba CV67=2, CV68=4, CV69=7 atd. až CV94= třeba 200( to je max. rychlost, která může mít hodnotu až 255, což je ale většinou nepoužitelné, protože pak lokomotiva jezdí modelovou rychlostí třeba 400km/h :D ). Zapisování těch 28 CV je pěkná pakárna, zvlášť když zjistíte, že jste průběh té křivky napoprvé netrefili (což je téměř jisté 8)) . Ale až to naladíte, jezdí to celkem uspokojivě. ESU to ovšem tedy FAKT není ! :wink:
Příjemnou zábavu. :mrgreen:
Aleson
Příspěvekod JaroHo » úte 07 kvě, 2019 10:30 pm
Dík za postřeh.Odzkousim neco z toho zítra...snad se mi to povede, protoze ty 3 body mi mo nevyhovuji.
JaroHo
Příspěvekod Ales » stř 08 kvě, 2019 7:00 am
No a zmenu tech CV, co uvadim o dva prispevky vyse jsi zkousel ?
Ales
Příspěvekod JaroHo » stř 08 kvě, 2019 11:12 am
dle cv listu našeho čínského dcc :
CV 9:----------------------------
CV56: Dither Frequency 3 default
CV 112: Mars Max Bightness(asi světelný efekt :mrgreen: )
Edit: tak jsem si hrál a změny se nekonají
vyndal jsem zvukový dekodér Esu Ragulina Piko a nasadil ho do čmeláka a je to úplně o něčem jiném :wink:
Takže di čmeldy musim tedy koupit jiný dcc.
JaroHo
Příspěvekod jirkan » stř 08 kvě, 2019 2:04 pm
Mám ve všech Piko lokomotivách zvukové ESU a s jízdou nikdy žádný problém nebyl. A pro případ, že nic nepomůže (zatím jsem musel využít jen u BRAWY), je k dispozici jakási autodetekce, při které si dekodér nastaví parametry řízení motoru sám. Nemá něco takového i Zimo?
jirkan
Příspěvekod sidlo » čtv 09 kvě, 2019 6:32 am
Aleson píše:Pár info a zkušeností k dekodéru LaisDcc.
... Experimentoval jsem pak dál s tímto dekodérem a zjistil jsem, že dekodér se "domluví" s MultiMouse prostřednictvím 28 bodové křivky, kterou lze aktivovat připočtením hodnoty 16 k hodnotě nastavené v CV29. Ta má defaultně nastavenou hodnotu 6. Pro aktivaci křivky je potřeba zapsat do CV29=22. Pak je ale potřeba nastavit všech 28 bodů křivky od CV67 do CV94 vzestupně od nejnižší hodnoty po nejvyšší.
... Zapisování těch 28 CV je pěkná pakárna, zvlášť když zjistíte, že jste průběh té křivky napoprvé netrefili (což je téměř jisté 8)) . Ale až to naladíte, jezdí to celkem uspokojivě.
Tady bych doporučil použít JMRI DecoderPro http://jmri.org/manual/DP3_2-14_manual/Comp_Speed_Talble.shtml Nastavení rychlostní křivky je potom hračka.
Příspěvekod sidlo » čtv 09 kvě, 2019 6:36 am
elvis.jarous píše:dle cv listu našeho čínského dcc :
Před nedávnem jsem dostal na stůl mašinku s dekodérem LaisDCC. Nešlo regulovat rychlost. Mašinka buď stála nebo jela maximální rychlostí.
Vypnul jsem BEMF a pak to už jezdilo normálně.
Příspěvekod JaroHo » čtv 09 kvě, 2019 9:25 am
jo, Bemf po vypnutí-a čmelák piko se nedá reggulovat už vůbec....
takže zůstal jsem u CV 5 50, CV2 1, CV3 40, CV4 40, CV6 10. Po počátečním klepání pak jezdí obstojně. Zvýší li se CV 5 a 6 vejš, pak se nedá kontrolovat maximálka. Prostě se pokaždý rozjede na asi podle mě tak 16 V. Prostě je mu to u pr....
JaroHo
Uživatelé procházející toto fórum: radalk a 1 návštěvník
