listnaté stromky
Re: listnaté stromky
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 08 zář, 2011 4:49 am
Já jsem skromný od přírody :D ale k těm houbičkám.Já jich rozpletl několik než jsem narazil na tu pravou,buď se to trhalo a nedalo se to pořádně roztáhnout nebo to bylo moc jemné.Nakonec jsem koupil v OBI ten nejlevnější drek a bylo to přesně to co jsem potřeboval.Tak hodně úspěchů v pátraní.
Příspěvekod mlha » čtv 12 led, 2012 7:18 pm
dnes jsem zkoušel stromky
Příspěvekod Barbucha22 » čtv 23 úno, 2012 10:45 am
Zdravím , tak se mi konečně podařilo doma vyrobit něco jako foliáž na listnaté stromky, jak se to povedlo posuďte na fotkách - http://barbucha22.rajce.idnes.cz/Topol , je to pokus o topol cca 20cm .
Na nápad mě přivedl můj syn , když roztrhl jakýsi měkký míč , uvnitř bylo asi duté vlákno ? Problém byl že bílé a umělé , ale na druhý pokus se ho manželce , které tímto děkuji , podařilo obarvit na jakousi zelenou.
Dál jsem zkoušel nástřik zeleným sprejem ,spíš jen tak někde ,co to udělá . Následoval nástřik lakem a do mokrého laku nasypání posypu Laub os Nocha , sice ho část při aplikaci na kostru stromu zase opadala ,ale
to vyřešil opět lak a přesypání již hotového stromu .Materiál a stromky jsou na fotkách omluvte trošku horší kvalitu snímků. Kdyby někdo věděl o těchto vláknech v zelené bylo by to super.
Barbucha22
Příspěvekod rawen » čtv 23 úno, 2012 11:06 am
na fotkách to vypadá dobře. Napiš prosím přesný postup barvení na zeleno.
rawen
Příspěvekod Netáhlo » čtv 23 úno, 2012 12:02 pm
Taky jsem se tím hodnou chvíli zabýval a zkoušel různé materiály až jsem přišel na to, že Poly Fiber od Nocha za 70,-Kč, z kterého udělám asi 50 stromků, je to jediné a časově nejméně náročné řešení. Nehledě na to, že ta věc od Nocha je asi 10x jemnější, než cokoliv jiného, co jsem měl v ruce. A práce s tím je o poznání rychlejší a efektnější.
Myslím, že plýtváš časem a energií. :wink:
Jinak ten topol vypadá bezvadně.
Netáhlo
Příspěvekod Barbucha22 » čtv 23 úno, 2012 4:16 pm
K tomu barvení , nejdřív jsem zkusil barvu na vajíčka (měli jsme ji doma) což vůbec nešlo. Jen ještě odbočím když jsem do ní namočil vatu tuto po vyndání umyl byla žlutá , barva použita zelená , šlo by využít třeba na balíky slámy.
Zpět ke stromům , potom jsem koupil barvu na textil a postupoval podle návodu , jenže vlákna byla pořád bílá. Nakonec zvítězila barva na textil "Iberia classic". Ptal jsem se manželky jak to s ní obarvila - dala asi litr vody půl sáčku barvy a nechala chvilku povařit , vytáhla na tác a nechala uschnout.
K té pracnosti - když už vím jak to obarvit není to nic hrozného jeden den se obarví a pokud jsou nachystané kostry druhý den se použije a je hotovo , lak ve spreji schne téměř hned. A hrubé to moc není řekl bych podobné jako na prodávaných stromech pro HO.
Díval jsem se na netu na ten Poly Fiber vypadá také velice zajímavě , používal jsem zatím jen foliáže od Poláka ale když na větší vrbu padlo skoro celé balení hledal jsem jiné řešení a navíc tyto foliáže mi přišly takové moc placaté a moc se mi nedařilo je víc načechrat.
Barbucha22
Příspěvekod Netáhlo » čtv 23 úno, 2012 4:48 pm
S těmi foliážemi máš pravdu, také jsem hledal náhradu, postupoval jsem ze začátku podobně, jako ty a po několikaměsíčním bádání jsem dospěl k Poly fiberu a listí, ať už od Nocha, či od, u mně oblíbeného, Poláka. Postupuji tak, že nejdřív na holou kostru nanesu hodně rozcupované kousky Fiberu a až pak to stříknu lakem a posypu listím. Uvidíš sám, jak je to jednoduché a hlavně, 20cm strom mám do půl hodiny olistěný s náklady asi 15,-Kč na jeden strom. Menší stromy mezi 10-15cm jsem schopen opatřit listím do 10 minut :wink: .
Netáhlo
Příspěvekod martin-tt » čtv 23 úno, 2012 4:56 pm
Ahoj,na obrázku topol vyrobený z foliaže od Poláka.Martin
martin-tt
Příspěvekod Netáhlo » čtv 23 úno, 2012 5:29 pm
Pěkný, opravdu moc pěkný :wink: , Jaká je výška toho topolu? Předpokládám, že jde o doplněk k TT.
Netáhlo
Příspěvekod martin-tt » pát 24 úno, 2012 8:04 am
Výška topolu je od 17-19 cm (mám 4ks),je pro TT a ještě před usazením na panel budu foliaž trochu cupovat.Foliaž lepím od shora postupně směrem dolů.Nalepím vždy asi tři trsy foliaže a po mírném zaschnutí přihnu větve směrem ke kmenu stromu atd. Martin
martin-tt
Příspěvekod Netáhlo » pát 24 úno, 2012 8:55 pm
Holá kostra....
.... potažená Poly Fiberem. Ten je tam jen ve velice malém množství a řádně rozcupován, nasucho natáhnutý na větvičky.....
....a po nastříkání lakem a posypání listím dvou odstínů.
Netáhlo
Příspěvekod Netáhlo » pát 24 úno, 2012 8:57 pm
Stromek má cca. 20cm a olistěný byl asi za 30minut. ještě až to uschne, tak to příjde nůžkama doupravit, vše co bude trčet prostě ustřihnu a je to :mrgreen:
Pro srovnání s vozem ve velikosti H0
Netáhlo
Příspěvekod cipisekmp » sob 25 úno, 2012 6:07 am
Pekne, nejake kostry jsem doma mel, (mozna i nekde mam) ale zkousel jsem to naturexem od polaka a tim me to neslo, tak jsem se presunul k merliku a drcenemu molitanu. Tyto stromy z dratu maji proti merliku obrovskou vyhodu ze jsou PEVNEJSI nez merlik. Merlik je strasne jemny a lehce se ulomi. Nekdy budu muset zase zadratovat a skusit to taky.
Ahoj Cipisekmp
Příspěvekod Barbucha22 » sob 25 úno, 2012 8:47 pm
Strom vypadá velice dobře , budu muset ten Polyfibr sehnat a něco olistit :D .
Barbucha22
Příspěvekod norbert » ned 29 dub, 2012 4:37 am
Něco málo z včerejší tvorby ....zakázka ve velikosti O pro jednoho modeláře z Rakouska.....
listí použito z koření oregana a bazalky
velikost O
velikost O...cca kolem35cm
norbert
Zpět na Výroba doplňků
