NanoX-S88 verze 3.6
Re: NanoX-S88 verze 3.6
Příspěvekod fulda » čtv 23 úno, 2012 5:00 pm
ve train programmer 7 se mi dařilo i zapisovat - teda v tom základním móduzměnit CV, ale to je jedno.
MM je ovladač typu 3.0, jediné co má z dalších verzí je F13-F20 (už ne poslední oktet do F28), takže ona sama nedokáže pracovat s CV nad 255 (v servisním režimu)
Default je pořád stejnej = lokomaus, S88 je zapnuto a myslím, že všech 31 XpressNet zažízení. Ale je přece dost jednoduché to pokaždé zapsat z ovladače a za provozu.
Příspěvekod Jojo » čtv 23 úno, 2012 5:25 pm
fulda píše:ve train programmer 7 se mi dařilo i zapisovat - teda v tom základním móduzměnit CV, ale to je jedno.
Dík za rýchlu odpoved. :D To ano ,ale tažký prístup už aj to brucho je :D :D radšej odskušam na stole a potom vymením PIC. :lol: Dík.
Jojo
Příspěvekod fulda » čtv 23 úno, 2012 5:51 pm
Mimochodem - ten soft není nějak velké riziko, je na světě skoro od října, Houmr ho testoval asi od vánoc....
Příspěvekod Jojo » čtv 23 úno, 2012 5:54 pm
fulda píše:Mimochodem - ten soft není nějak velké riziko, je na světě skoro od října, Houmr ho testoval asi od vánoc....
OK. Ja som začal dnes o 16.00 , ale vidíš s tou MM ma to ani nenapadlo.
Jojo
Příspěvekod atiTT » stř 04 dub, 2012 4:54 pm
Spravil som maličký test.
Centrála s novým softom funguje na 50%. Ale možno že len mne tak blbo.
Konfigurácia - TC základný demo obrázok, genliS88 USB, NanoX verzia 3.6 z 22.3.2012 . V nanox vypnutá funkcia S88. Modul S88 napojené na GenliS88 USB takže adresy od 65 vstupy 1 až 8 znázornené na demo layoutu.
Po pripojení na tc a prehodení výhybky na multimause sa aj aktivujú niektoré bloky obsadenia že sú obsadené, ale len tie ktoré idú od adresy 1 teda cez nanoX.
Napríklad ked som prehodil výhybku 8 tak blok Main line west ktorí má indikátor zapojený na modul 3 vstup 5 začervenal. A prakticky tie moduly nie sú vôbec zapojené, dokonca s88 zakázaný v nanox.
Stretol sa už niekto takou závadou?
atiTT
Příspěvekod cernos » stř 04 dub, 2012 5:19 pm
Já mám tu zkušenost, že pokud mám v TC v nějakém bloku definovaný indikátor obsazení s adresou která není fyzicky zapojená (buď je modul zpětné vazby S88 odpojený nebo je v TC definovaná adresa neexistujícího modulu S88), tak mi tento blok svítí červeně neustále. Přestavení výměny nemá na zčervenání vliv. Konfigurace: NanoX - sw i hw od Fuldy poslední verze před 3.6 - funkce S88 povolená, ale nevyužívaná; Gen-li USB s S88 a do něj připojené moduly S88.
cernos
Příspěvekod fulda » ned 08 dub, 2012 8:04 am
Myšpulín píše:Tak jsem zasadil do centrály nový PIC s tímto programem a hle, jedna z loko se nerozjela. Jedná se o dekodér ze startsetu Roco (konkrétně z V111) a stejně byl mrtvý při použití původního programu v. 3, než jej Paco předělal. Pak si dal říci. Vy, jež jste měli problémy s dekodéry a vyřešili jste to novým SW, můžete se k tomuto nějak vyjádřit, pokud jste již přešli na v. 3.6? Dodám jen, že dekodér lze programovat, ale nejde rozjet ani ovládat funkce. Netvrdím, že to je chyba v centrále, spíš to vidím na dekodér, ale zajímalo by mne, v čem to je.
Je někdo z Prahy kdo potřebuje "no zero" verzi?
Já už nemám žádnej starej dekodér a chtěl bych si jí vyzkoušet.
Pokud vás to zajímá, tak verze od 06.04.2012 mají tuhle vlastnost přepínatelnou
CV7=50, CV7=44 stretching zeroes, fast throttle access
CV7=50, CV7=45 no stretching zeroes, slow throttle access.
Příspěvekod BorgMcz » ned 08 dub, 2012 9:34 am
fulda píše:
JJ, je to tak, Paco mi ji poslal, ted cekam zda mi dovoli to sem hodit. Ja to na jeho strankach nenasel. Tam ma jen stare verze, ktere to jeste nemaji. Ale treba jsem spatne hledal.
další věci zde - http://www.dccmm.cz nebo http://dcc.zde.cz
BorgMcz
Příspěvekod BorgMcz » pon 09 dub, 2012 5:04 am
BorgMcz
Příspěvekod Myšpulín » pon 09 dub, 2012 7:00 pm
Pánové, děkuji za odkaz, dekodér už maká.
fulda píše:Pokud vás to zajímá, tak verze od 06.04.2012 mají tuhle vlastnost přepínatelnou
Pokud se vám to nechce přeprogramovávat pomocí ovladače, lze při programování procesoru. Uloženo v EEPROM na adrese 0x00, default hodnota 00, po přepnutí hodnota 08. Mě pracuje na 08.
BorgMcz píše:Ahoj, ano je to tak, potřebuješ verzi označenou 'Stretching zeroes'.
Tak tedy nevím, podle Fuldova popisu jsem to přepnul na CV7=45, BorgMcz však píše něco jiného. Ne že by to bylo důležité, jak to tedy je? Bohužel moje angličtina mi nedovolí se v tom vyznat. Ale jak píšu, to spíš pro vysvětlenou pro ostatní. Já jsem spokojen. Ještě jednou díky.
Příspěvekod BorgMcz » úte 10 dub, 2012 4:58 am
Ahoj, chyby je u mě, ty potřebuješ verzi "bez prodlužování nul". Chybyčka je v mém popisu, Paco v době kdy jsem ti to psal, měl takto označenou pouze jednu verzi, myslím tím "stretching zeros" (a to ještě s pravopisnou chybou). Takže z lenosti jsem napsal jen tyto dvě slova.
Ty musíš používat verze označonané takto:
without 'Stretching zeroes'
no zero
disable 'Stretching zeroes'
Bohužel je Paco označuje trošku různě, i když význam překladu je podobný.
Dobrým pomocníkem je http://translate.google.cz
Tímto se omlouvám za vnesený zmatek :D
BorgMcz
Příspěvekod Myšpulín » úte 10 dub, 2012 5:28 pm
Neomlouvej se, prostě jsi se spletl, nyní jsi to popsal tak, že to sedí i s Fuldovým popisem. Důležité je, že to funguje, což můžu potvrdit, neb dekodér maká tak, jak má. Ještě jednou dík za odkaz, často k Pacovi nekoukám, takže bych si tam toho tak brzo nevšiml.
BorgMcz píše:Dobrým pomocníkem je http://translate.google.cz
Toto znám a dost hojně využívám. Bohužel je stejně nutné mít jakous takous představu o textu, který překládám, protože mnohdy je ten překlad takový, že nevím, co je vlastně dobře, jestli to platí tak nebo naopak. A lepší už to s mou znalostí nebude. Bohužel. V tomto vám mladším závidím.
Příspěvekod BorgMcz » úte 10 dub, 2012 5:50 pm
Myšpulín píše:Neomlouvej se, prostě jsi se spletl, nyní jsi to popsal tak, že to sedí i s Fuldovým popisem. Důležité je, že to funguje, což můžu potvrdit, neb dekodér maká tak, jak má. Ještě jednou dík za odkaz, často k Pacovi nekoukám, takže bych si tam toho tak brzo nevšiml.
Ja bohužel o moc lépe na tom nebudu :-) Ale Ruštinu bych ještě trochu dal, měl jsem mi celou základku. PS: mám to kousek do K.Varů a tam se neztratí :-)))))))
BorgMcz
Příspěvekod BorgMcz » úte 17 dub, 2012 4:31 am
Vyšla nová verze firmware. Oprava nějaké chyby.
Ke stažení stejně jako minule:
http://usuaris.tinet.cat/fmco/home_en.htm - sekce "Tips & tricks, projects, beta versions"
BorgMcz
Příspěvekod kiski » pon 05 lis, 2012 8:01 pm
Zdravím, nebudem zakladať nové téma, pretože sa to vlastne samotnej centrály týka. Chcem sa spýtať, či je možné naprogramovať PIC16F648A, ktorým potrebujem osadiť centrálu, aby som mohol používať vyššie funkcie (do F28), programátorom RCD. Poprosím odhliadnuť od rizika programovania s týmto programátorom, som si ich vedomý, jedná sa mi len o to, či to vôbec ide, napr. pomocou PICProg4U. Vďaka :mrgreen:
Kiski
TT, DCC
kiski
